  • 有关低压抽屉柜安装问题
    本人所设计的一个项目,在检查抽屉柜时,发现开关出线为铜芯线不是小铜排,而且电流互感器直接绞在铜线上没固定.请问大家,国家规范或标准是怎么安装. 此柜为贴牌的,他常在哪些地方偷工减料?我想找出依据.谢谢
  • 低压抽屉柜能出单相电吗
    如题,我想从低压配电室低压抽屉柜中直接出单相电,但抽屉开关貌似全是三相的,能不能在抽屉柜中装单相空开?直接从三相开关出单相电貌似不合适,大家有啥更好的办法呀 多谢赐教。。。
  • 小功率变频器可以放进低压抽屉柜吗?
    设计时遇到一台22kW的电机需要变频调速,低压柜用的是MNS。以前我做的基本都是50KW以上的电机配变频,就直接配一面固定柜,可22KW的自己占个柜有点浪费吧?审定出了个方案,让柜上层塞两个小抽屉,22KW变频配电系统占用下面56E按固定柜方式安装。可这样散热能保证吗?再说操作恐怕也不方便吧?更小容量的电机变频系统在柜中是以什么方式安装的呢?
  • 低压抽屉柜的问题,请帮忙啊!
    我的图纸,采用低压抽屉开关柜 GCS 额定电流630A以上的断路器采用的电动操作, 怎么实现断路器带电不切断负荷的情况下不能拉开抽屉柜的连锁装置呢?有几种方案.好新人帮帮忙,谢谢!
  • 低压抽屉柜触头托架裂的原因
    在我单位运行的低压抽屉柜(型号:CUBIC-8000)动触头的托架(根据厂家说,材质是据钛酸酯的)发生了多个触头裂的现象,这种抽屉运行不到3年时间,而且越是触头多的抽屉裂的越严重,请高手指点,帮忙分析,谢谢!
  • 急要低压抽屉柜里的插件
    急要低压抽屉柜里的插件
    急要抽屉插件!!!!!!!深圳宏宇电器,联系电话0755-27555398 手机13760273177 张生
  • 低压抽屉柜垂直母线载流量的问题
    低压抽屉柜看到样本上有参数,一般水平母线要比垂直母线大的多,比如GCS其垂直母线额定电流为1000A,这是否就是说几个大回路的单元不能布置在一台出现柜上,比如GCS开关柜其630A馈电回路,占用的小室高度为640mm,若是放两个这样的开关,其电流量就超过1000A,是否不能这样布置啊?请高手解答一下吧(开关厂的朋友更好),谢谢!
  • 低压抽屉柜里电缆选型问题
    低压抽屉柜里一般采用哪种电缆选型,BV电缆?电缆载流量查询采用《工业与民用配电设计手册》第三版 表9-28(B)聚氯乙烯绝缘电线明敷载流量表行吗?不行的话应该按哪个表选择?载流量温度应该按40°选吗?设计院图纸上有计算电流、断路器额定电流,一般断路器额定电流比计算电流大的多,是按断路器电流选还是按设计院的技术电流选。
  • MNS低压抽屉柜动触头的托架裂
    近几年以来,我单位使用的低压抽屉柜(MNS)已经发生6次烧毁事件,其中的原因有抽屉柜本身的问题,也有负荷太大的问题,这几天又发现动触头的托架(根据厂家说此托架的材质是聚酞酸酯)裂开的现象,因为我单位属于是新建的厂区,设备全是新的,怎么没用两年低压柜就出现这么多事故,请各位帮助分析一下,特别是托架裂的现象,请解释,谢谢!
  • 低压抽屉柜发出异响,原因不明请分析
    GCK低压柜母排发出异响,无法解释其原因,现场对电柜母排母线夹增加加固,拆除电柜顶封板,减少震动,检查母排螺丝是否紧固,检查分支出线开关母线是否紧固,重新送电后正常无响声,但运行半个月后异响重新产生。请教各位原因。
  • 低压抽屉柜中互感器的位置
    低压抽屉柜中互感器的位置
    低压抽屉柜中互感器的位置,下图中左右两个图哪个正确。为什么?是与互感器级数有关还是与互感器的大小有关。谢谢。
  • 低压抽屉柜的热继电器柜外复位
    我们公司有八十年代进口的东芝热继电器,可以在抽屉柜外手动复位,现在已经停产了。我想用ABB或者其他的热继电器替代,可是连接柜外的手动复位装置与热继电器不配套,有没有和热继电器配套的这种装置?需要大量(大概上千个)。
  • 低压抽屉柜!抽屉内装断路器的相序问题!!
    低压出线用塑壳断路器,正视时,左、中、右分别为A、B、C相;但抽屉柜内塑壳侧装:进线端在左侧,出线端在右侧,此时相序应如何排列?从上到下依次为A、B、C还是C、B、A?是否有标准要求?请指教,谢谢?
  • 求有关低压抽屉柜的电气试验资料,谢谢
    最近考虑对一台低压mss抽屉柜做电气试验,求试验资料。
  • 求助,改造工程中,低压抽屉柜改造的疑问。
    我现场经验少,求助各位,改造工程:1.低压抽屉柜中,可以把抽屉里面的小开关换成大的吗(原抽屉能放得下的情况下,例如160A开关换成250A开关)?2.可以在改造中把两个小抽屉改成一个大抽屉吗?3.如果增加配电柜,施工是怎样进行的?对原母线和配电柜有什么影响。
  • 发些低压抽屉柜的接插件图片给大家看看
    发些低压抽屉柜的接插件图片给大家看看
    第一次发图片,望大家多提意见!
  • 抽屉柜电气接线低压原理图、系统图
    图纸简介: 本图纸为抽屉柜一二次电气接线图,图纸内容包括:接线尺寸,低压一次系统图,联络柜二次原理图,进线柜二次原理图,电容器柜二次原理图,三表抽屉回路二次原理图等等。 投稿网友: a_11349568 上传时间: 2014-04
  • GCK低压抽屉柜铭牌垂直母线额定电流参数怎么打?
    GCK低压抽屉柜垂直母线一般采用40*6,50*6,60*6,80*6,100*6,120*6,请问低压柜铭牌上面的垂直母线额定电流参数分别应该怎么打?比如:60*6的铜排40°的载流量为920A,我认为不论有多少个抽屉,垂直母线的额定电流都是920A。但是抽屉的额定电流总和可以改变。如有2或3个抽屉的分散系数为0.9(根据GB7251.1标准)所以抽屉额定电流之和不应大于1022A(920除以0.9),但不能说垂直母线的额定电流为1022A;同理,开关柜装4或5个抽屉的分散系数为0.8(根据GB7251.1标准)所以抽屉额定电流之和不应大于1150A(920除以0.8),但不能说垂直母线的额定电流为1150A。垂直母线的额定电流只能是920A。请问我的理解对吗?[ 本帖最后由 thkj001 于 2011-1-17 21:26 编辑 ]
  • 【讨论】低压柜应该用抽屉柜还是固定分隔柜
    昨天受老专家指教,说现在设计中选用低压柜多选固定式分隔柜而不采用抽屉柜了,原因是抽屉柜不宜散热而且柜体尺寸和要求的距离也更大,采用固定分隔式可以使配电室更紧凑,但是又有说法固定柜出的支路有限,如果回路多的话,采用固定柜反而更占空间,不知上述两种说法对呢?在设计时采用固定柜多还是抽屉柜多呢?另外10KV配电柜的选择也有类似问题,手车柜是不是基本上已经不用了?是选用环网柜多还是中置柜多呢?高手们!现身吧~~~~
  • 低压抽屉柜中电流互感器位置
    低压抽屉柜,比如说GCS柜,它的每路出线中,有电流互感器装在手车里面的,也有装在外面的。是两种都可以,还是某一种比较好一点?
低压抽屉柜配件
低压抽屉柜配件专题,为您提供低压抽屉柜配件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压抽屉柜配件 相关的专业交流讨论,更多低压抽屉柜配件相关内容请访问
多层抽屉储物柜
gck抽屉柜尺寸
