公司的低压抽屉式开关柜,运行电流在大部分在200A,有少量300~400A的,空气开关400A或630A,已运行10多年。公司的低压抽屉式开关柜的插件发热情况较多,70~90℃较多,最高为110℃,曾引起三相电烧断一相等故障多次。检查插件温度和更换插件成为日常的主要工作,我公司负荷(锅炉、水泵)当然稳定性高好,但更换插件也要停电。我考虑对于电流较大情况是否换为固定式开关柜安全稳定性好些。我是新手请指教。谢谢!!!
我怎么开个这样的口,把表装上呢!求解用什么工具呢!在抽屉式的开关柜上!开口因为规格比较杂,量多,但是统一型号尺寸的抽屉的数量不多,有的还是金属面板,这个很头疼!因为,一样规格的数量比较少,人家厂家嫌麻烦的!不给做!因为冲击几块就需要重新调整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 编辑 ]
请高人们指教:低压抽屉式开关柜GCD和GCK的区别是什么?GCD包含了GCK吗?如果单是GCD取得了强制性认证,可以生产型号是GCK的产品吗?
GCK型低压抽屉式开关柜图http://down.zhulong.com/tech/detail220569.htm到筑龙电气下载电气资料,送筑龙币,需要的朋友可以联系QQ:316203111,免费送币!
一.高低压配电柜在使用一段时间后都要进行检修。这是必不可少的。在整个检修过程中我们要注意应从变压器低压侧开始。一定要断所后进行清洁,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,看看母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。 检查抽屉式开关柜时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。 检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 注意事项: 1、在整个的检修过程中要有专人监护。 2、检修前必须验电。
今天看到一设计交底要求:所有主开关均采用插拔式或抽屉式开关。我只知道配电柜有插拔式或抽屉式的,不知道开关(指断路器)有没有,请大师们指点。谢谢。
MNS抽屉式开关柜技术说明书。
就是在主母排和三级通道之间的搭接排,铜排的规格怎么选择
第一次发图片,望大家多提意见!
请问这是隔离开关吗?怎么抽屉式开关柜的每个单元上都加一个这种开关,它起断路器的作用还是起隔离开关的作用?既然是抽屉式开关柜,为什么还要加隔离开关呢?
早上7点多,无任何负荷,单位一低压开关柜内多个抽屉开关内发生短路,短路点都是断路器电源端,同时柜子母线最下端也发生严重短路,造成变压器低压总开关跳闸。请教各位大师,请帮忙分析一下故障原因。谢谢!
各位谁知道这个是什么接插件
图纸简介: (GCS、HXGN15A-12、KYN10-30.5、FZRN25-12、FKRN12-12、XBZ1箱变)图纸内容包括:一次系统图、二次原理图及端子接线图、柜盘面图。 投稿网友: yangfeng98 上传时间: 2
以前没有做过抽屉式开关柜,最近要做个抽屉式开关柜,里面只有一个驱动器和由这个驱动器输出的电缆,驱动器用三相电源,还有24V辅助电源,要用抽屉式开关柜,请问怎么设计?需要哪些配件?这个开关柜做好后是作为单独的模块使用的,不常打开,另外还要不要断路器操作手柄?我看到有的论坛上说抽屉式开关柜有四位置:工作、试验、隔离、抽出,还有联锁装置,请问怎么实现?要怎么设计?
好像最多只能配9个抽屉,如果每个抽屉用的都是80A左右的塑壳断路器,那么一面柜子大概多少钱。我手上有个广州的项目,可我却在上海一家设计院,怎样选择合适的厂家?望前辈指点。谢谢!
图纸简介: 某脱硫环保项目GCS低压抽屉式开关柜电气原理图18张,含进线柜1面、出线柜4面、双电源转换柜1面。各方案含低压系统图、二次原理图、端子图等。 投稿网友: kaka83 上传时间: 2013-09-12
我厂4#机组2#凝结水泵所用的抽屉式低压开关在运行中发生接触器一相断路,造成电动机缺相烧毁。抽屉式低压开关在巡回检查时不易及时发现安全隐患,请问如何解决。
本公司是德国曼奈柯斯(MENNEKES)广东总代理,曼奈柯斯专业生产符合国际标准的1000V以下,16A~400A工业用插头、插座和电缆连接器、组合插座箱、非标电源箱、冷藏箱插座屏等产品。该产品具有防尘、防潮、防腐、防爆和阻燃耐高温、抗老化的特点。广泛适用于钢铁、化工、电力、电子、港口、机场、地铁等各类工矿企业。并备有插头插座接插件大量现货,提供优惠价格。联系:020-35575396 13416208920 http://www.mennekesi.com.cn
本人成事结构制作多年,积累了一些我们成套行业里的相关知识,在这里愿意奉献给大家,同时也希望能得到各位同仁的指教与评价!里面的资料有使用的上的朋友请浏览,希望能给你的工作带来方便,给你的产品制造带来完美!在这里请大家多提建议,本人能够呈上更多的产品结构的知识与愿意和朋友一起讨论原理的设计!
大家好,请问,抽屉式开关柜,电流互感器是抽屉里,还是抽屉外。
