请问下各位老师 低压抽屉柜二次插件带网线接口有没有?类似于西门子S8二次插件
橱柜!
用电骡 我下的速度将近200Khttp://lib.verycd.com/2006/04/12/0000098529.html
帮着看看呀
屋面有法国pulsar60提前放电接闪器,保护半径96m。屋面钢筋网也做了避雷网格焊接,现在女儿墙和构架上的明敷避雷带还需要做吗?建筑物高度71m(包括构架)
本帖最后由 tadeai123 于 2014-9-1 11:39 编辑 这是带班的算得,如果不依靠电脑拉,单纯手算,如图,弧度3.94度,上边的5.68如何换算成5.24 5.034 ,也就是说,我不知道5.24和5.034是怎么算出来的。然后还有一个疑问是现场如何放线,这种带弧度的梁如果拉直线肯定不对,那么直线中点和弧线中点之间的距离是多少,这样的话我就能拉直线后在中点用钢筋按照尺寸打一根钢筋弄成弧线了。问题是两中点的距离如何计算?
裙楼外围圈梁干挂石材,石材厚度为2~3公分。防雷设计为在圈梁上做一圈避雷带,利用25x4的镀锌扁钢做明敷。想请教大家:1、做明敷用圆钢好还是扁钢好,个人感觉圆钢美观。但是支撑架是否会破坏石材?怎么进行固定2、做暗敷可以吗?大家遇到这种是怎么进行施工的
某厂一栋5层办公楼,屋面避雷带原设计 应为φ16圆钢,但误为“圆管”,施工方按圆管施工,现已损坏。 现拟重做,问: ① 原设计φ16圆钢,有何依据(查标准,似未看到该描述); ② 重做的话,可否减小规格,比如选用φ10或φ12热镀锌圆钢。 (据业主说,当时询问过设计院,φ16规格没错) 另请问: ③ 避雷带转角处不能使用直角,是否准确?那T接处呢? ④ 避雷带防腐,可否采用银粉漆或沥青(漆),或者是否还有另外的防腐措施。 谢谢!
设计新手,来求问一下!最近在做一个项目,低压用的是抽屉柜,低压主开关是否一定要用抽出式的?因为我看到有些设计院上面主断路器用的是固定式的,所以很疑惑。
求04sg518-3图集、带f的啊
求助,这种坡道直坡段和曲线坡道的连接处的标高怎样计算
图中这中勺子样的卡箍有什么好的现场制作方法吗?市面上买到的都是小规格并且开了螺丝孔的,监理验收不过,只能自己制作。但我们的扁钢是50*5的,制作难度好大。
普通工程都会设计后浇带,分沉降跟伸缩两种,但是甲方要求改为膨胀加强带,55米设置一道。如果是伸缩后浇带用膨胀加强带来替代可以理解,沉降也能用膨胀加强带来替代吗?规范上也没提到有沉降膨胀加强带一说,求大神解疑!
对于带容性负载的UPS来说,它的COSφ往往带来的是效率的降低,这两者之间是否有固定的换算公式呢?另一个问题是发电机功率与它带荣容性负载的功率之间的关系问题,有具体的换算公式吗?
膨胀加强带与后浇带详解
大家好,最近遇到一个问题,小区避雷设计,本地区多采用屋瓦下暗敷设,但是图纸会审时发生争议,甲方说暗敷在规范中找不到依据,于是乎全都改成了明敷,但是有些部位,因为有屋瓦覆盖,明敷很难施工,各位怎么看,哪里能找到暗敷的依据?请指教。谢谢!
今天看到一设计交底要求:所有主开关均采用插拔式或抽屉式开关。我只知道配电柜有插拔式或抽屉式的,不知道开关(指断路器)有没有,请大师们指点。谢谢。
今天去现场检查,施工将屋面避雷带连接到屋面消防管,防雷中心人员与监理对此认可。搞电设计的和我以为不可。认为应在埋地消防管部位接地,如在屋面消防管上接上避雷带,打雷时,雷电电流将通过屋面消防管传送到楼层消防管与消防栓箱上,造成安全隐患! 如果屋面避雷针确是不能连接到屋面消防管,建议写进建规电气防雷部分。 故请大家讨论分析一下,
带局部二层的厂房在用STS设计时,算门式刚架时用不用三维建模呢,如果整体三维建模的话,那变截面的刚架梁如何输入呢?还是也像一般的门式刚架一样,只需计算几个刚架,但在有二层的地方,在刚架上加上主梁,那二层的部分又在哪里计算呢?在框架模块里吗?还有,STS能不能生成主次梁连接的铰接节点呢?可以的话,如何操作呢?哪位能不能给我说一下这样的厂房设计时的大概流程和步骤,谢谢大家了.
