我怎么开个这样的口,把表装上呢!求解用什么工具呢!在抽屉式的开关柜上!开口因为规格比较杂,量多,但是统一型号尺寸的抽屉的数量不多,有的还是金属面板,这个很头疼!因为,一样规格的数量比较少,人家厂家嫌麻烦的!不给做!因为冲击几块就需要重新调整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 编辑 ]
公司的低压抽屉式开关柜,运行电流在大部分在200A,有少量300~400A的,空气开关400A或630A,已运行10多年。公司的低压抽屉式开关柜的插件发热情况较多,70~90℃较多,最高为110℃,曾引起三相电烧断一相等故障多次。检查插件温度和更换插件成为日常的主要工作,我公司负荷(锅炉、水泵)当然稳定性高好,但更换插件也要停电。我考虑对于电流较大情况是否换为固定式开关柜安全稳定性好些。我是新手请指教。谢谢!!!
一.高低压配电柜在使用一段时间后都要进行检修。这是必不可少的。在整个检修过程中我们要注意应从变压器低压侧开始。一定要断所后进行清洁,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,看看母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。 检查抽屉式开关柜时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。 检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 注意事项: 1、在整个的检修过程中要有专人监护。 2、检修前必须验电。
请高人们指教:低压抽屉式开关柜GCD和GCK的区别是什么?GCD包含了GCK吗?如果单是GCD取得了强制性认证,可以生产型号是GCK的产品吗?
GCK型低压抽屉式开关柜图http://down.zhulong.com/tech/detail220569.htm到筑龙电气下载电气资料,送筑龙币,需要的朋友可以联系QQ:316203111,免费送币!
今天看到一设计交底要求:所有主开关均采用插拔式或抽屉式开关。我只知道配电柜有插拔式或抽屉式的,不知道开关(指断路器)有没有,请大师们指点。谢谢。
就是在主母排和三级通道之间的搭接排,铜排的规格怎么选择
MNS抽屉式开关柜技术说明书。
请问这是隔离开关吗?怎么抽屉式开关柜的每个单元上都加一个这种开关,它起断路器的作用还是起隔离开关的作用?既然是抽屉式开关柜,为什么还要加隔离开关呢?
早上7点多,无任何负荷,单位一低压开关柜内多个抽屉开关内发生短路,短路点都是断路器电源端,同时柜子母线最下端也发生严重短路,造成变压器低压总开关跳闸。请教各位大师,请帮忙分析一下故障原因。谢谢!
我公司开关柜
图纸简介: (GCS、HXGN15A-12、KYN10-30.5、FZRN25-12、FKRN12-12、XBZ1箱变)图纸内容包括:一次系统图、二次原理图及端子接线图、柜盘面图。 投稿网友: yangfeng98 上传时间: 2
以前没有做过抽屉式开关柜,最近要做个抽屉式开关柜,里面只有一个驱动器和由这个驱动器输出的电缆,驱动器用三相电源,还有24V辅助电源,要用抽屉式开关柜,请问怎么设计?需要哪些配件?这个开关柜做好后是作为单独的模块使用的,不常打开,另外还要不要断路器操作手柄?我看到有的论坛上说抽屉式开关柜有四位置:工作、试验、隔离、抽出,还有联锁装置,请问怎么实现?要怎么设计?
图纸简介: 某脱硫环保项目GCS低压抽屉式开关柜电气原理图18张,含进线柜1面、出线柜4面、双电源转换柜1面。各方案含低压系统图、二次原理图、端子图等。 投稿网友: kaka83 上传时间: 2013-09-12
好像最多只能配9个抽屉,如果每个抽屉用的都是80A左右的塑壳断路器,那么一面柜子大概多少钱。我手上有个广州的项目,可我却在上海一家设计院,怎样选择合适的厂家?望前辈指点。谢谢!
本帖最后由 打破砂锅问到底 于 2014-9-24 21:03 编辑 开关柜图片开关柜图片
我厂4#机组2#凝结水泵所用的抽屉式低压开关在运行中发生接触器一相断路,造成电动机缺相烧毁。抽屉式低压开关在巡回检查时不易及时发现安全隐患,请问如何解决。
35KV开关柜.外型1200X2600X2550(宽高深),也可做成1400宽.断路器为3AV3.
深圳市英唐电子科技有限公司位于铁岗水库、西丽水库和石岩水库三水交汇处,是专业研发、生产和销售智能电子控制产品的高新技术企业,2001年7月注册成立,先后被评为深圳市业质的强大科技人才队伍,依托高新技术,成功地开发了多项具有国际水平和国内先进水平的产品。 公司坚持以“以质量求生存,以技术求发展,以创新求超越”的经营理念,本着“诚信合作、开拓创新、客户满意、持续发展”的英唐精神,经过不断地努力,经营业务已涉及到家电、电力、工业智能、数码等多个领域。 公司于2003年通过了TüV的ISO9001认证,并严格依照其要求运作,对产品的研制开发制造和售后等环节进行严格的质量管理。 英唐电力自动化事业部是深圳英唐电子科技有限公司的直属机构,专业从事电力自动化监测产品的开发和生产经营。事业部拥有雄厚的技术积累和强大的开发能力,致力于电力设备在线监测技术的研究与应用,力争成为行业的领跑者。通过先进的管理模式、灵活的经营策略,事业部已取得了长足的发展。现已拥有4大类数十款运行可靠的高新技术产品,如:针对开关柜安全运行的开关柜智能操显装置系列产品;针对电力设备/设施状态监测的接
在某化工厂照的开关柜图片
