因为我没积分,所以我下载不了他的破解补丁,自己找了好久,注册了N个ID才从一个论坛上下到了汉化免加密版,这个软件很不错的,价值很高,看完链接帖子去楼下下载这个软件吧http://www.cndsren.com/dispbbs.asp?boardid=92&replyid=5560&id=820&page=1&skin=0&Star=1
1、输入打印命令“plot”,在选择打印机时选择"zwcad virtual JPEG plotter.pc5”打印机;如图所示: 2、选择好自已想要的图纸尺寸或输入个自定义的像素尺寸。 3、其它的设置和我们使用普通的打印机一样(打印样式,打印范围,比例等); 4、点击确定打印,接着弹出一个对话框,提示保存文件,把文件保存到你要存放图片的文件夹里,点击保存。 5、打印完毕,打开刚才存放文件的文件夹,你要的图片就在里面了。(如果打印出来的线太细或太迷糊,可以适当调高图纸尺寸或打印样式的线宽。)
如何上传图片及视频文件????
办公模式总是不同的方法总是在变化,我们也是在每个软件中格式中来回交回使用。大家还是比较关注PDF格式的编辑图片的方法吧,我们一起看看吧。 捷速PDF编辑器,支持修改编辑PDF文件并向PDF添加文字、擦除内容、插入图片、绘制直线、加椭圆框、加矩形框和旋转PDF等功能。PDF编辑器可以让您在PDF文件的任何位置添加文字、删除内容、加图片或进行其他编辑,简单的如同使用画板一样。无论您想改变单一的句子、一个段落、或整个页面都可轻易做到。是PDF编辑器中效果最好的一款PDF编辑器工具。操作方便,使用简易,极大程度地满足用户的阅读需求。 1、选择菜单栏上的文件选项,在下拉列表中选择打开选项,也可以按快捷键Ctrl+O。在弹出对话框里,将需要编辑的PDF文件打开。 2、点击“编辑内容”将鼠标移至需要修改的位置之后点击需要编辑的地方,然会会出现一个蓝色框框,我们就可以在蓝框中开始将原来的文字删除后编辑自己的内容了。 3、选中编辑框之后,右侧会有一些小工具,大家就可以利用起来,修改p文字、设置文字格式、
大家现在手中使用的文件大多数都是pdf格式的文件,有的时候需要其中的资料,可能需要去一个一个的去截图,这样一来,会浪费小伙伴们很多的时间,下面小编给你们透露一个秘密。 说到格式转换的工具,这边首先推荐的是迅捷PDF转换器。因为它是一款功能强大、界面简洁、操作简单的PDF转换软件,你只需把PDF文件拖拽到软件界面中,然后单击"转换"即可完成转换。具备批量PDF文件转换功能也是它的一大特色功能之一。经过不断地优化与升级,目前迅捷PDF转换器已经成功地实现了基于超线程技术的PDF文件批量转换技术,多个PDF文件实现批量一键转换,轻松快捷。从而确保软件可以有效地对PDF文件进行深度识别与转换。 迅捷PDF转换器具体操作的过程: 1、进入PDF软件程序界面后,在左侧功能区选择转换模式“文件转图片”。 2、点击“浏览”设置输出路径,自定义文件夹,可根据自己的喜好,选择存储路径。 3、单击“添加文件/文件夹”,打开你想要转换的PDF文件。可
办公文件柜是上班族每天都需要接触到的,对于上班族来说每天大部分的时间都是在办公室度过的。因此好的办公家具有利于我们的身心健康。时值冬季,我们更需要小心呵护办公文件柜,才能延长其使用寿命。 在保养办公文件柜时,错误的方法会给办公文件柜带来潜在的危机,这样就会出现无法弥补的问题。因此正确保养办公文件柜很有必要。 一、定期对办公文件柜进行打蜡
有做低压抽屉柜的朋友,能发些各种单元抽屉安装的图片吗,无件安装好了的,谢谢
免费下载1
在论坛上大家都是以学习和交流为目的,建议大家在上传文件的时候能够也上传图片让有需要的朋友能够根据需要下载,只是几分钟的时间却方便了大家!又不浪费土木币。[ 本帖最后由 wangyunchou1999 于 2010-9-2 23:40 编辑 ]
对于设计问题所遇到的大图片可进行压缩
大家都知道pdf文件不好直接编辑修改,因此在工作过程中肯定是会用到将pdf格式文件转换成图片格式的,那么问题来了,手中的pdf文件那么多,怎样才能批量转换呢? 迅捷PDF转换转JPG工具是一款界面简洁,操作方便的PDF转JPG软件。有了PDF转JPG转换器,您可以方便的将PDF文档转换为JPG。PDF转JPG工具支持设定转换页面范围,可以转换您所需要的PDF部分到JPG等图片格式。 具体的操作方法: 1、鼠标点击图标,进入程序界面后单击选择转换格式,这里我们直接勾选“文件转图片”模式。 2、点击“浏览”软件上方可以选择其他的路径来存放转换出来的文档。也可以自定义选择存放路径。 3、再点击“添加文件/文件夹”按钮打开PDF文件。将需要转换的PDF文件添加到程序界面,其实软件还支持添加多个PDF文件。 4、单击“开始转换”按键,稍等一会就会完成了。 根据介绍,大家就可以轻松的完成格式转换了,非常的简单方便。大家在详细的阅读后,就可以进
BMP图片魔法师 V2.60_简体中文绿色版_软件类型:绿色软件 / 共享软件 运行环境:Win9X/Win2000/WinXP/Win2003/ 软件语言:简体中文 本软件可以把任意文件隐藏到BMP图片中,而且图片大小不变,浏览图片也看不出变化。当然,也可以把隐藏在图片中的文件提取出来。支持密码保护功能,有兴趣不妨下载试试!!
各位大侠,请教一下,如何将扫描文件转换成CAD文件呢?转换后又如何修改呢?跪求啊…………
将CAD文件转化为JPG图片格式,这个还是比较简单的,使用CAD看图软件,无论在手机、电脑还是网页上都可以进行转化,操作简单,使用方便! 先说电脑, 操作步骤 : 打开图纸→ 击左上角的logo→ 选择图片输出→ 框选需要导出图片的区域→ 调出图片输出对话框,选择图片格式为JPG→ 确定,完成。 如下图所示:
如何将CAD文件转换成GIF格式图片?如何将CAD文件转换成GIF格式呢?在进行制图时我们可以保存时选择另存为的方法,可是面对大量的文件该怎么办呢? 1、首先我们启动迅捷CAD转换器。运行软件,进入文件转换界面。如软件界面所示功能含有“CAD版本转换、CAD转PDF、CAD图片、PDF转CAD、DWG DXF互转、CAD转DWF”六大转换功能。 2、单击选择“CAD转图片”功能,根据右侧界面提示“点 击添加文件或将文件拖拽到此处”。将需要进行转换的CAD添加即 可。 3、或可直接点 击左上角“添加文件”按钮,批量添加转换文件。点击设置文件“输出目录”设置文件转换后的存储位置。避免转换后文件找不到。 4、页面下方,调整“输出 色彩、页面大小、背景颜色”等。最后点击“输出格式”后倒三角按钮,选择“GIF”格式并
软件名称:慧视 小灵鼠二合一(集手写识别和屏幕识别于一体) 软件简介:屏幕文字识别系统,可以从数码相机等各种设备摄取的图片中识别文字信息;联机手写文字识别系统, 可以脱离手写板的限制,任意书写文字。 将软件下载后,解压缩到统一文件夹内, 然后运行Disk1目录下的Setup.exe。 可以轻易地把图片里面的文字或者扫描文档里面的文字提取出来.在OCR软件里面使用最为方便,成功率我自己测试,大概98%,不能识别上下标及圈圈之类的奇怪符号.公式不能识别,如果扫描稿扫描不怎么理想,有黑斑之类的话,也会有影响.可直接保存为TXT格式的文字.大家下载完了后,只需要将分卷包解压到硬盘即可.无需安装.请大家从9楼下载!!!!
第一步:点击打印,打印机配置<名称>选择为XXX JPG.pc3,之后点击特性
怎么把PDF扫描图片转化为WOD文件啊急!急!急!
WinTopo 是一款将光栅(Raster Image)转换成矢量(Vector)图形的工具。WinTopo 的主要功能是将光栅图像中的单线和多条线转换成相应的矢量图形。此程序可转换扫描的地质图或者工程绘图。转换后的矢量图形可用于 AutoCAD 和IntelliCAD 等 CAD 工具软件。主要功能包括:输入高达 24 位 RGB 格式位图及TIFF,GIF,JPEG 等格式文件;将光栅图矢量化为彩色线条图;支持多种文件格式输出,如 ARC、DXF、Mapinfo、MIF、TXT;可根据需要使用一键矢量化(快速)或精确矢量化。设计到版权问题,请立即删除哦,谢谢。
第一次发图片,望大家多提意见!
