今天看到一设计交底要求:所有主开关均采用插拔式或抽屉式开关。我只知道配电柜有插拔式或抽屉式的,不知道开关(指断路器)有没有,请大师们指点。谢谢。
因为我没积分,所以我下载不了他的破解补丁,自己找了好久,注册了N个ID才从一个论坛上下到了汉化免加密版,这个软件很不错的,价值很高,看完链接帖子去楼下下载这个软件吧http://www.cndsren.com/dispbbs.asp?boardid=92&replyid=5560&id=820&page=1&skin=0&Star=1
如何上传图片及视频文件????
1、输入打印命令“plot”,在选择打印机时选择"zwcad virtual JPEG plotter.pc5”打印机;如图所示: 2、选择好自已想要的图纸尺寸或输入个自定义的像素尺寸。 3、其它的设置和我们使用普通的打印机一样(打印样式,打印范围,比例等); 4、点击确定打印,接着弹出一个对话框,提示保存文件,把文件保存到你要存放图片的文件夹里,点击保存。 5、打印完毕,打开刚才存放文件的文件夹,你要的图片就在里面了。(如果打印出来的线太细或太迷糊,可以适当调高图纸尺寸或打印样式的线宽。)
大家现在手中使用的文件大多数都是pdf格式的文件,有的时候需要其中的资料,可能需要去一个一个的去截图,这样一来,会浪费小伙伴们很多的时间,下面小编给你们透露一个秘密。 说到格式转换的工具,这边首先推荐的是迅捷PDF转换器。因为它是一款功能强大、界面简洁、操作简单的PDF转换软件,你只需把PDF文件拖拽到软件界面中,然后单击"转换"即可完成转换。具备批量PDF文件转换功能也是它的一大特色功能之一。经过不断地优化与升级,目前迅捷PDF转换器已经成功地实现了基于超线程技术的PDF文件批量转换技术,多个PDF文件实现批量一键转换,轻松快捷。从而确保软件可以有效地对PDF文件进行深度识别与转换。 迅捷PDF转换器具体操作的过程: 1、进入PDF软件程序界面后,在左侧功能区选择转换模式“文件转图片”。 2、点击“浏览”设置输出路径,自定义文件夹,可根据自己的喜好,选择存储路径。 3、单击“添加文件/文件夹”,打开你想要转换的PDF文件。可
办公模式总是不同的方法总是在变化,我们也是在每个软件中格式中来回交回使用。大家还是比较关注PDF格式的编辑图片的方法吧,我们一起看看吧。 捷速PDF编辑器,支持修改编辑PDF文件并向PDF添加文字、擦除内容、插入图片、绘制直线、加椭圆框、加矩形框和旋转PDF等功能。PDF编辑器可以让您在PDF文件的任何位置添加文字、删除内容、加图片或进行其他编辑,简单的如同使用画板一样。无论您想改变单一的句子、一个段落、或整个页面都可轻易做到。是PDF编辑器中效果最好的一款PDF编辑器工具。操作方便,使用简易,极大程度地满足用户的阅读需求。 1、选择菜单栏上的文件选项,在下拉列表中选择打开选项,也可以按快捷键Ctrl+O。在弹出对话框里,将需要编辑的PDF文件打开。 2、点击“编辑内容”将鼠标移至需要修改的位置之后点击需要编辑的地方,然会会出现一个蓝色框框,我们就可以在蓝框中开始将原来的文字删除后编辑自己的内容了。 3、选中编辑框之后,右侧会有一些小工具,大家就可以利用起来,修改p文字、设置文字格式、
办公文件柜是上班族每天都需要接触到的,对于上班族来说每天大部分的时间都是在办公室度过的。因此好的办公家具有利于我们的身心健康。时值冬季,我们更需要小心呵护办公文件柜,才能延长其使用寿命。 在保养办公文件柜时,错误的方法会给办公文件柜带来潜在的危机,这样就会出现无法弥补的问题。因此正确保养办公文件柜很有必要。 一、定期对办公文件柜进行打蜡
有做低压抽屉柜的朋友,能发些各种单元抽屉安装的图片吗,无件安装好了的,谢谢
我自己设计了一个抽屉式活性炭吸附塔,但是这个抽屉怎么防止漏风,抽屉口怎么处理?没有有见过的,或者做过的,能否指点一二?
我怎么开个这样的口,把表装上呢!求解用什么工具呢!在抽屉式的开关柜上!开口因为规格比较杂,量多,但是统一型号尺寸的抽屉的数量不多,有的还是金属面板,这个很头疼!因为,一样规格的数量比较少,人家厂家嫌麻烦的!不给做!因为冲击几块就需要重新调整![ 本帖最后由 feifeilangci 于 2012-6-5 13:45 编辑 ]
免费下载1
我厂4#机组2#凝结水泵所用的抽屉式低压开关在运行中发生接触器一相断路,造成电动机缺相烧毁。抽屉式低压开关在巡回检查时不易及时发现安全隐患,请问如何解决。
由于对ABB框架断路器不熟悉,错定了一台E3N2500的固定式框架断路器,请问各位大虾如果把这台开关改成抽屉式的,请知道的说下,谢谢
公司的低压抽屉式开关柜,运行电流在大部分在200A,有少量300~400A的,空气开关400A或630A,已运行10多年。公司的低压抽屉式开关柜的插件发热情况较多,70~90℃较多,最高为110℃,曾引起三相电烧断一相等故障多次。检查插件温度和更换插件成为日常的主要工作,我公司负荷(锅炉、水泵)当然稳定性高好,但更换插件也要停电。我考虑对于电流较大情况是否换为固定式开关柜安全稳定性好些。我是新手请指教。谢谢!!!
在论坛上大家都是以学习和交流为目的,建议大家在上传文件的时候能够也上传图片让有需要的朋友能够根据需要下载,只是几分钟的时间却方便了大家!又不浪费土木币。[ 本帖最后由 wangyunchou1999 于 2010-9-2 23:40 编辑 ]
对于设计问题所遇到的大图片可进行压缩
抽屉式配电柜,大家都
大家都知道pdf文件不好直接编辑修改,因此在工作过程中肯定是会用到将pdf格式文件转换成图片格式的,那么问题来了,手中的pdf文件那么多,怎样才能批量转换呢? 迅捷PDF转换转JPG工具是一款界面简洁,操作方便的PDF转JPG软件。有了PDF转JPG转换器,您可以方便的将PDF文档转换为JPG。PDF转JPG工具支持设定转换页面范围,可以转换您所需要的PDF部分到JPG等图片格式。 具体的操作方法: 1、鼠标点击图标,进入程序界面后单击选择转换格式,这里我们直接勾选“文件转图片”模式。 2、点击“浏览”软件上方可以选择其他的路径来存放转换出来的文档。也可以自定义选择存放路径。 3、再点击“添加文件/文件夹”按钮打开PDF文件。将需要转换的PDF文件添加到程序界面,其实软件还支持添加多个PDF文件。 4、单击“开始转换”按键,稍等一会就会完成了。 根据介绍,大家就可以轻松的完成格式转换了,非常的简单方便。大家在详细的阅读后,就可以进
一.高低压配电柜在使用一段时间后都要进行检修。这是必不可少的。在整个检修过程中我们要注意应从变压器低压侧开始。一定要断所后进行清洁,检查电缆头、接线桩头是否牢固可靠,看看母线及引下线连接是否良好,接头点有无发热变色,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固。所有二次回路接线连接可靠,绝缘符合要求。 检查抽屉式开关柜时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠。检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固。清除接触器触头表面及四周的污物,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,如触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)即应更换触头。电源指示仪表、指示灯完好。 检修电容柜时,应先断开电容柜总开关,用10mm2以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象,若电容器外壳膨胀,应及时处理,更换放电装置、控制电路的接线螺丝及接地装置。合闸后进行指示部分及自动补偿部分的调试。 注意事项: 1、在整个的检修过程中要有专人监护。 2、检修前必须验电。
抽屉式断路器(630A)通(380.220V)电源调试,断路器上合闸、分闸、储能都运行正常,控制回路按纽、指示灯也都运行正常,见各项功能运作正常,我就把断路器调至分闸、未储能位置,关掉调试电源,可断路器显示的分闸马上自动转换到合闸位置、未储能位置。照道理不可能自动转换到合闸位置的,请教各位大侠断路器哪里出问题了
