请问各位:10KV高压水阻软启动柜的性能怎么样?可靠性高不高?日常维护工作量及复杂程度怎样?需要注意一些什么?那个厂家,什么品牌比较好阿?先谢谢了!
固态高压软启动柜调试前准备工作:确认控制柜安装是否就位;确认柜内接线是否松动、脱落现象;再次确认软启动器的接线是否有误,直流和交流接线是否有误;主电源接线是否正确;电机接线是否正确;电缆型号是否和所选用的电机(负载)匹配;软启动器的额定功率是否大于等于所选电机的额定功率,如果是重载场合,则需专用于重载场合的软启动器;或根据软启动器的设计选型手册选取合适的软启动器;热继电器的整定值是否正确。柜内是否有多余的线头或异物。柜子控制电源上电,试验各控制回路是否工作正常,如正常,则合上主电源空气断路器,在迅速断开,看电机的正反转方向,如果反转,断开柜子外接电源,调整电机任意两相接线。 固态高压软启动柜调试与日常维护 固态高压软启动柜的日常维护:1.定期检查配电线端子是否松动,柜内元器件有否过热、变色、焦臭味等异常现象。2.定期清扫灰尘,以免影响散热,防止晶闸管因温升过高而损坏,同时也可避免因积尘引起的漏电和短路事故3.平时注意检查软起动器的环境条件,防止在超过其允许的环境条件下运行。注意
客户只提供了电机的基本参数(如下),我还需要知道哪些方面的参数或者要求,如何设计方案,忘大家赐教,第一次做这个。软启动柜(水电阻):配4400—6/4400KW/10KV电机
10KV高压固态软启动柜作为三相电压3KV-10KV中高压电机起动、控制、保护、软停之用,是传统电抗器起动、Y一△起动、自耦降压起动理想的更新换代产品。
兄弟在实际运行中碰到了这样的一个问题,一台90KW软启动柜在试运行时,运行正常;因为线路停电,供电电源切换至另一路电源后,无法启动,且出现故障指示,经过检查,两路电源相序不一样。对于其它启动装置如变频启动器能够正常启动,为什么软启动器不能启动?希望各位指点一二!
45kW电动机、距电机400米,软启型号:ATS22-C11Q。电机电缆进线规格初步为ZR-YJV-0.6/1kV-3x95mm2,如何确定其软启动柜是否满足与该电缆规格的配合,主要指软启动柜本身的保护配置、压降等等系统技术参数须确认满足与此电缆的配合。先谢过大家了。
软启动柜
软启动柜
高压液体软启动柜,也称水电阻启动柜、水阻柜、液阻柜、水电阻等,是专为各种大中型高压鼠笼电机及高压绕线式异步/同步电动机设计的液体电阻启动器,在启动过程中,可明显降低电机的启动温升,减少线路上的电压降,对延长电机的使用寿命,降低单位成本,提高企业的经济效益有重要意义。下面就对液阻柜的技术性能做简单的介绍,望对各位有所帮助。 1)采用移动式和极板,液态电阻具有良好的无级切换特性及可控性。液体电阻具有负温度特性,即阻值随液温变化发生反比变化,但变化余量相对较小,且阻值不可能减小到零;负温度特性也是非线性的。本装置液阻箱内部由一组固定电极和活动电极组成极板对,动电极通过一套绝缘的传动系统相连接,使得三相电阻在高压、大电流情况下可以无级自动切换,充分利用了液态电阻的可切换性特点,保证起动过程的平滑、无冲击。同时,在起动完成时,动静极板接近,电阻趋近于零,运转切换时对电网不会产生二次电流冲击,对机械系统不会产生机械冲击。 2)液态电阻阻值及起动时间具有良好的现场可调整性,增强了起动过程的可控性,和对不同工况、负载的良好现场适应性。由于工程设计中系统的特性参数计
高压固态软启动柜是一种智能电动机起动装置,它适用于鼠笼式异步、同步电动机。集起动、显示、保护、数据采集于一体的电机终端控制设备。使用较少的元件,就可实现较复杂的控制功能。 高压固态软启动装置是由多个晶闸管串并联而成,通过控制晶闸管的导通角来控制输出电压的大小,可以满足电机启动过程中不同电压和电流要求。在电机的启动过程中,软启动装置按照预先设定的启动曲线,增加电机的端电压,使电机平滑加速,从而减少电机启动对电网、电机和相连设备的电气的机械冲击。当电机启动达到正常转速后,旁路真空接触器或断路器接通,电机启动完成。电机运行过程中,软启动装置继续监控电机,实时测量电机电流、电压,并提供各种故障保护。另外,软启动功率组件采用组件式结构,晶闸管与散热器采用纵相叠加串联结构,散热性能好,使用寿命长,结构紧凑,可直接集成到800或者1000厘米宽的28柜柜体中,方便成套并柜安装,大大节省了空间。 高压固态软启动装置有两种柜型结构,一种是标准KYN28-12中置覆铝锌板开关柜做的一体化高压固态软启动柜;另一种是冷轧
为什么10KV高压固态软启动柜应用比较广泛: 10KV高压固态软启动柜的功能与配置根据各家公司的产品均有各自不同的特点,其功能、技术指标各不相同,应根据实际需要进行选择。但是所有10KV高压固态软启动柜的优点可以归结为以下几点: (1) 启动电流调节灵活,可设计为多种工况用启动器,其自带的微机控制部件可实现比较复杂的控制策略,应用广泛。 (2) 应用这种节能启动器可避免传统启动器经常更换接触器触头,减少了修理费,同时具有体积小、重量轻、调整方便等一系列优点。 (3) 恒流软启动减少了电机的启动电流,减少了启动电流对电网的冲击和对电机及设备的启动冲击转矩。 (4) 使电动机在空载和轻载时减少了电动机的有功损耗、无功损耗,提高了功率因数,减少了线路损耗。 (5) 由于减少了电动机损耗,从而降低了电动机的工作温度,延长了电动机寿命。 &
高压固态软启动柜安全操作注意事项 每年要检查螺栓是否有松动,并使用合适的力矩扭紧螺丝。根据生产厂家的技术手册检查真空接触器的气隙间隔是否合乎要求。长期停放,清洁柜面、仪表、指示灯;检查电缆外壳接地、清洁绝缘垫、清洁柜内。检查接地,清洁并检查避雷器,测量接地电阻,清洁并检查电缆套管和支持绝缘子。 当电机关闭时,传统的控制方法是通过瞬时断电来完成的。然而,在许多应用中,电机不允许立即关闭。例如,如果高层建筑的水泵系统瞬间关闭,就会产生巨大的“水锤”效应,造成管道甚至水泵的损坏。为了减少和防止“水锤”效应,有必要逐渐停止电机,即以软方式停止电机。软启动器可以满足这一要求。在泵站中,软停车技术可以避免泵站“翻板门”的损坏,降低维护成本和工作量。 高压固态软启动柜安全操作注意事项: 1、设备必须安全可靠牢固地安装。高压固态软启动柜的优点 2、绝不可将交流电源接至固态软起动器的输出端U、V、W
一、工作原理:
YHGQ系列高压电机固态软起动器是用来起动
“开关软启二合一的高压固态软启动一体柜”主要组成部件 高压固态软启动一体柜总体结构分为三个相互绝缘的部分,主要器件包括真空接触器、断路器、可控硅阀体组件、可控硅测量与保护装置、高压固态软启动控制器、触发板、驱动板、光纤接受器、光纤发射器、电流互感器、电压互感器、铜排、柜体等。 高压固态软启动控制器由以下几个部分组成: A、 CPU控制盒(含LCD显示)B、带电显示装置 C、数显电压表 D、数显电流表 E、运行指示灯 F、 停止指示灯 G、故障指示灯 H、起动按钮 I、 停止按钮 J、急停按钮 K、 转换开关 L、电磁闭锁装置 高压固态软启动一体柜控制方式: (1)本装置具有本控/远控/DCS控制三种起停控制方式,用户可通过面板上的转换开关进行转换(禁止在装置运行过程中切换)。 本装置启动控制分为“软起/直起”
软启动柜
在电路设计中,小功率的电机可以直接启动,因为启动瞬间电流小,一般不会对电网造成冲击。
3KV,6KV,10KV高压固态软启动柜主要特色详解 高压固态软启动柜有哪些主要的特色呢?湖北高压固态软启动柜批发,湖北高压固态软启动柜厂家就来跟大家讲讲。 一、免维护 可控硅是无触点的电子器件,不同于其他类型的产品需经常维护导电液体和部件等,把机械寿命变为电子元件使用寿命,连续运行数年也无需停机维护。二、安装使用简单一个完整的电机起动控制和保护系统,安装时只需连接电源线和电机线即可投入运行。在加高压运行前,允许使用低压对整个系统进行机械及电气测试。具有自检测,自学习和自动设置起动参数的功能。三、备份特性柜内装有可直接起动电机的真空接触器,如果固态软起动控制系统出现故障,可利用真空接触器直接起动电机,以保证生产的连续性。四、保护与监控具有自检程序可控硅短路保护电子过载保护和报警短路保护 过压保护 欠压保护过载保护 欠载保护 缺相保护相序保护 过热保护 堵转保护频率保护 接地漏电保护 电流不平衡保护
