  • 高压进线柜零序电流如何整定?
    最近跟了一个工程,厂方原来3台2000的SCB变压器,现在增容了一台SGB-R-2000的。变电站专线出线过流整定540A 0.7S。请教了一位工程师,他算给我的是460A 0.5S,时间上的整定我知道是通过阶级来整定,但是他的460A,我怎么算也没算出来,我只知道整定值要比电站出线小,不然达不到先于变电站跳闸。我自己按高压侧Ie*1.3来算,8000/1.732/10*1.3=600A这么大,求各路朋友给予一个详细的算法,xiexie
  • 求助一个高压进线柜的问题
    公司配电房高压进线柜出线侧连接变压器,变压器出线分到每个支路,在高压进线柜上只有一个高压进线负荷闸刀,闸刀有个电磁锁将闸刀锁住,进线柜柜门也有个电磁锁锁住柜门。因为某些原因需要拉开高压进线闸刀,我把变压器出线之后的负荷断开,闸刀电磁锁显示闭锁,这时候要如何把电磁锁变成开锁?是要用钥匙强制打开还是进线柜闸刀本来就不允许公司人员去拉开的?
  • 箱变是否可以取消高压进线柜?
    请教各位,高压进线直接T接于10KV架空线路的箱变是否可以取消高压进线柜,10KV进线经跌落式熔断器和避雷器后,直接接变压器高压端,这样可以取消高压进线柜,不知是否可行。谢谢!
  • 【求助】求助一个高压进线柜的问题
  • 高压进线柜和出线柜跳闸的问题
    我公司高压配电室电压等级为35KV,出现问题的柜子布置为1面进线柜,后面5个出线柜,进线柜的过流一段定值为20A,出线柜的过流一段定值为16A,现在出现问题是:16A的这个柜子干变因匝间短路导致二次保护动作了,但是出线柜的后跳,进线柜的先跳。后台显示16A的C项短路电流为49.6A了,请问是什么原因导致的。怎么处理下级比上级先跳的情况。
  • 高压进线柜电流大于各支路电流和
    进线柜A相电流18A,三条支路A相分别为3、0、7A,都是带负载的。进线柜C相电流13A,对应之路C相电流为3、4、6A。为何进线柜C相电流等于各支路电流和而A相不等于。
  • 110KV高压进线柜的操作程序
    送电是先合母线侧的隔离开关,还是先合电源侧的隔离开关,请教各位大哥,急急!!!!!!!还要各地的供电局是不是要求也有所不同,谢谢!
  • 两路高压进线,需要几个隔离柜?
    两路高压进线(一用,一备),我让厂家作了一份方案报价(无具体图纸),报价中提到2台进线柜,1台隔离柜,我认为需要2台隔离柜,请各位指正,
  • 两台高压进线柜如何实现机械闭锁
    请问朋友们,KYN28柜子中有两台进线柜互为备用,当主电源有电时候备用电源进线不可以合闸,电气好实现,但是如何利用机械闭锁实现啊?
  • 关于低压进线柜的下进线
    有一套GGD低压柜,是一进五出的,进出线都是电缆,进线容量1250KVA,采用下进线下出线,我想问问大家进线柜的做法,想采用DW15或者DW17或ME的断路器,还需要隔离刀开关么?具体进线柜怎么装?
  • 高压进线为什么不用630A的?
    举个例子:短路电流31.5KA的。一般高压进线是1250A,出线是630A的,这是根据啥呀?为什么不都统一是630的,反正如果是630的进线,也满足动热稳定要求呀!
  • PT设在高压进线柜还是设置PT柜?
    浏览最新13年国网最新的典设,有一个疑问:环网单元,有的方案单独设置PT柜,有的方案则把PT做在高压进线柜里面,请问如何来选择PT的安装方式?什么情况下选择不同的方案?
  • 高压进线柜跳闸心得.....+现场图!
    高压进线柜跳闸心得.....+现场图!
    >>>事情的起因是这样的!1020KW的高压冷水机启动时高压进线柜(整个变电房的进线柜)的过电流整定值过低(供电局设定),所以跳闸!(1)控制冷水机组的高压出线柜未跳闸原因有哪些?(2)变电房共有6台变压器也就有6个出线柜,高压进线柜跳闸后直接合闸,而2个低压出线柜不失电分闸直接得电通往各个抽屉柜。而有4台失电自动分闸(待人员合闸方可送电至各个抽屉柜)。问这些断路器有失电自动分闸的功能?还是没去设置?
  • 高压进线柜的电源侧有地刀是否必要?????
    我单位新装10kv高压柜,在“1#PT及Ar”进线柜的电源侧有一个接地刀,这是为什么呀?;按照常识来理解,这个位置不应该有接地装置呀!!! 另外“Ar”是什么东西? 请大家给解释先解释
  • 变电所采用高压进线柜,计量柜
    变电所采用高压进线柜,计量柜的依据是什么`~~`~``是不是变压器容量大的就采用~~容量小的就可以不采用```有什么具体的规范吗~~~~~还有~~大家经常说的什么什么规范书,是什么书啊~~在那里可以买到~~!
  • 高压进线柜和计量柜能不能合并?
    求助各位,关于高压进线柜和计量柜问题高压进线柜和计量柜能不能合并?有没有相关的规范说明?供电局要求我们有单独的计量柜,设计时把计量用的电能表安装在了进线柜,没有单独的计量柜。
  • 【求助】高压进线柜的电流测量回路问题
    【求助】高压进线柜的电流测量回路问题
    小弟是新人,对目前的知识也是一知半解,这有几个问题,希望各位大神给解答下。对于这两处图我有个两个疑问:1、备用电源进线柜中的测量电流回路A441、N441之间采集到的算什么电流呢?只是A相电流么?2、工作电源进线柜中,将备用电源中的A441、N441串入了测量电流回路,这样和原有电流测量回路不冲突么?220KV保护装置处测量到的到底是工作电源柜电流还是备用电源柜电流?[ 本帖最后由 castalroo 于 2012-9-21 17:28 编辑 ]
  • 求高压进线柜和变压器柜图纸一份
    用TSL942/TSL966微电脑控制器,断路器用发VA真空的,能不接的线不要~求高手帮忙~~~~~我搞不掂了~~~~
  • 高压进线开关一般要什么类型的开关?
    高压进线开关一般要什么类型的开关?
    我公司新建一批员工宿舍,宿舍建有一个10KV变电站,电源引自我公司35KV变电站,那问题来了,10KV变电站进线开关用什么类型的?高压负载开关 LBS?高压隔离开关 DS?高压真空断路器 VCB?(VD4)请求高手。
高压进线柜
高压进线柜专题,为您提供高压进线柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压进线柜 相关的专业交流讨论,更多高压进线柜相关内容请访问
高压软启动柜
高压液阻柜
