求助,路灯和10kV高压线的安全距离。情况是这样的, 如果把路灯安装在10kV高压线的正下方, 安全净距要多少?实际施工期间的距离是不是要比净距再多一点啊?安全净距我查了表格,(我在SL311-2004上查的,记得其它标准上也有,一时间找不到。)室外配电装置的安全净距的表格中,应该套用哪个符号啊? B1 还是 C ? B1是净距1米,C的间距是2.7米。差很多啊。请高人给于指点。
我要做块阻水钢板 有10kv高压进线也有380v出线想问下 高线进线的管洞与低压出线的管洞最小安全距离是多少 管洞都是150的管中心与管中心留300行吗
规范上说是安全操作距离,这是距离是水平的距离,垂直的距离,还是斜线距离,正下方是不能建房子,现场有个施工队,离高压线很近建的办公室,刚打地基,水平距离不足6m,就一层,高3m左右,垂直距离距离到房顶10米左右,可以吗?斜线距离应该是够6m的。在那建房子行不?还有别的而规范定这个距离吗?谢谢大家!
我现在在国外项目,10.16KV盘柜电缆.想问一下电缆耐压是多少,安全距离是多少 。这边待业主管理要求打直流64KV结果放电了。请大家给我说一下这方面的知识。谢谢
高压线未跨越建筑物,是否需要考虑垂直距离?也就是高压线与建筑的安全距离是否同时满足垂直距离和水平距离?请大神指教,不甚感激
如题,新开工地搭设临建没有注意10KV高压线,满足不了6米的安全距离怎么办,具体的措施,《施工现场临时用电安全技术规范》只写了如果满足不了安全距离,应该采取绝缘隔离防护措施,具体怎么防护?干过的前辈能说说么
现场变压器离高压室比较远 需要加柜子 如果高压电缆是走电缆沟过来 需要做成两个高压柜下进下出吗 能不能一个KYN柜子做成下进上出的形式 然后走母线到变压器
如题,10千伏电缆由地下一走廊上方吊装的桥架引入楼内,但走廊内尚有弱电桥架(网线、消防等),请问两者的安全距离是多少,这方面有无相关规范规范
本帖最后由 wlxfyz 于 2016-4-5 11:10 编辑 请教土建施工时,为了防止破坏电塔的基础,距离高压电塔施工安全距离是多少,查阅的相关规范是什么?谢谢!
请教一个问题:在国家规范中,10KV变压器与民宅的安全距离要求是多少米?我公司某分处有一个10KV的变压器,距办公楼的直线距离不足15米,办公楼一楼是厨房,结果安全检查不合格。请教了,谢谢!
具体情况:道路等级:快速路路宽:30M(双侧)灯间距:35M灯高:12M(单臂高压钠灯)问题:现有架空高压线与我少量路灯交叉,监理与业主提出是否有安全隐患,高压线与路灯的安全距离不知是否达到要求。小弟在此向各位大侠求助,这类问题如何解决?小弟经验不足啊···
一个别墅小区,考虑设置10KV箱式变电站,由于建筑密度较高,设置上就要有安全距离的考虑。是还有那位高手知道相关国家规范?
10kv高压电缆车间内走的安全距离是多少?有没有安全距离,现在我们这个项目变电所在8.8m的三楼,高压进线水平方向走得6m,在桥架中走得,现在有个问题是水平方向与天车交叉,天车距离电缆只有14cm,我建议项目经理把天车与高压电缆交叉部分切掉,他觉得麻烦不想弄,但是我觉得这是有安全隐患的,但是查规范关于10kv电缆安全距离的只有室外架空线的,没有车间内的要求的,我想问下大家这个有没有规范要求这个室内的安全距离?
在建小区附近有两路110KV高压线(距离小区15至20米左右),业主担心有辐射影响健康,我们对其解释超过10米不会影响但也没找到是由哪本规范规定的,业主也不大相信。如果做辐射检测由哪个部门检测,请知道的朋友们帮忙解答一下。
急切请教下各位大侠:110KV电站和10KV电站与居民小区的安全距离是多少,参照什么规范?还有水厂和泵房与小区的安全距离和噪声要求是多少,知道的麻烦告诉我下啊,急切跪求!!!!!!!!!!我们领导安排我立即查找,谢谢谢谢谢谢!!!!!!!
最近特别注意到一些居住楼距架空高压线的水平距离只有25米左右,我本人认为该距离是不符合绿色环保要求的。请问有关架空高压线的防辐射安全距离是多少?如220KV、110KV、35KV、10KV变配电房
我正在做城市某区域综合管网方案设计,我是暖通专业的,想请教“城市高压电缆距各种建筑物的安全距离 ”我记忆得十几米到几十米范围(四周)。谢谢!
35KV高压开关柜内的裸电体距离开关柜柜体的安全距离是350mm。可是设计者为了缩小柜体的体积,把此安全距离减小到200mm 。他在柜体上装设了绝缘板。请同行们帮助搜集论据,以确定这样做是否符合相关设计规范?[ 本帖最后由 tianzhixi3144 于 2009-4-27 21:47 编辑 ]
经常看到有的做成套及做壳体的朋友问安全距离的问题,现在总结如下 3KV 安全距离是75mm6KV 安全距离是100mm10KV 安全距离是125mm20KV 安全距离是180mm35KV 安全距离是300mm推荐大家到 http://www.sz-springland.com/bbs 看看去
10kv高压柜安全距离
10kv高压柜安全距离专题,为您提供10kv高压柜安全距离相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv高压柜安全距离 相关的专业交流讨论,更多10kv高压柜安全距离相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
