笼型水阻启动柜可用的电动机是沟通交流永磁同步电机
请问各位:10KV高压水阻软启动柜的性能怎么样?可靠性高不高?日常维护工作量及复杂程度怎样?需要注意一些什么?那个厂家,什么品牌比较好阿?先谢谢了!
绕线电机液体电阻起动器的调试 ZDR系列绕线电机液体电阻起动器的调试须在我方技术人员现场指导下进行。 ZDR系列绕线电机液体电阻起动器具体调试步骤如下: 1) 全面检查设备,确保设备处于完好状态。 2) 检查设备是否和现场其它设备配套,现场环境是否符合设备运行要求。 3) 检查控制线和电机转子电缆,确保接线无误。 4) 检查水箱位置和极板情况,用手垂直向上提一提极板,看其是否活动自如。若活动不畅,应摆动水箱位置。 5) 检查电源电压是否符合设备要求。 6) 在不送电机主回路电源的情况下,接
固态高压软启动柜调试前准备工作:确认控制柜安装是否就位;确认柜内接线是否松动、脱落现象;再次确认软启动器的接线是否有误,直流和交流接线是否有误;主电源接线是否正确;电机接线是否正确;电缆型号是否和所选用的电机(负载)匹配;软启动器的额定功率是否大于等于所选电机的额定功率,如果是重载场合,则需专用于重载场合的软启动器;或根据软启动器的设计选型手册选取合适的软启动器;热继电器的整定值是否正确。柜内是否有多余的线头或异物。柜子控制电源上电,试验各控制回路是否工作正常,如正常,则合上主电源空气断路器,在迅速断开,看电机的正反转方向,如果反转,断开柜子外接电源,调整电机任意两相接线。 固态高压软启动柜调试与日常维护 固态高压软启动柜的日常维护:1.定期检查配电线端子是否松动,柜内元器件有否过热、变色、焦臭味等异常现象。2.定期清扫灰尘,以免影响散热,防止晶闸管因温升过高而损坏,同时也可避免因积尘引起的漏电和短路事故3.平时注意检查软起动器的环境条件,防止在超过其允许的环境条件下运行。注意
水阻启动柜
高压液阻启动柜操作安全注意事项,操作安全主要注意以下事项: 1、工厂停产大修后重新起动电机前或电力线路检修后,一定要首先检查起动器电源相序是否正确; 2、须在"允许起动"灯亮后,才可按"起动"按钮起动电机。否则应先检修起动器; 3、电机运行时,严禁切断起动器电源或断开起动器的空气开关,这样会造成主电机跳闸; 4、起动器起动时正常,而运行时液温过高导致跳闸,甚至"开锅"(液阻箱冒水汽),是因电机星点接触器吸合不好所致。应立即停机检修。否则,易引起液阻箱变形甚至损坏; 5、北方寒冷的冬季,长时间停机时,液体电阻有可能结冰。如果此时要起动主机或合上起动器的空气开关,液阻柜公司,要观察液体情况,如果结冰,对于不带加热的起动器,须想办法先使冰融化;对于带加热的起动器,须先使加热器工作,否则将导致伺服电机烧毁; &n
大家做高压电动机的电抗器启动的系统时,电机启动柜有没有CT?是否带保护?电抗器出线柜与电动机启动柜(如果带CT)、电动机运行柜的CT变比是否选择都一样?
现有10KV 1250KW高压同步球磨电机要配励磁柜,电源来自200米处高配室总变压器为10MVA,请问能否在现场不设高压柜,能否用励磁柜直接启动,如果不能直接启动是用何种启动柜好,如果要在现场设高压柜,用什么高压柜,如何连接,如果要在电机旁边加一个高压柜,励磁柜或高压柜,启动柜,励磁柜。请大侠们给帮忙如何连接,最好有一二次CAD电子图,谢谢 我邮箱为:Liuq2w3e@sina.com
10KV高压固态软启动柜作为三相电压3KV-10KV中高压电机起动、控制、保护、软停之用,是传统电抗器起动、Y一△起动、自耦降压起动理想的更新换代产品。
自耦变压器降压启动器在电动机和供电线路之间连接自耦变压器,以或小电动机启动电流,自耦变压器上设有50%.65%和80%线路电压的抽头以实现降压启动。这种启动器的优点在于在同样启动转矩的情况下,自耦变压器降压启动器的线路电流低于电阻启动器和电抗启动器。
内带接触器和电抗器的高压电机启动柜,柜型号为XGN的。谁做过这方面的,有资料没有(方案图、组装图、二次原理图)能否提供给我,我手上有个项目,但不知道该如何下手啊。我万分感谢!
软启动柜
高压液体软启动柜,也称水电阻启动柜、水阻柜、液阻柜、水电阻等,是专为各种大中型高压鼠笼电机及高压绕线式异步/同步电动机设计的液体电阻启动器,在启动过程中,可明显降低电机的启动温升,减少线路上的电压降,对延长电机的使用寿命,降低单位成本,提高企业的经济效益有重要意义。下面就对液阻柜的技术性能做简单的介绍,望对各位有所帮助。 1)采用移动式和极板,液态电阻具有良好的无级切换特性及可控性。液体电阻具有负温度特性,即阻值随液温变化发生反比变化,但变化余量相对较小,且阻值不可能减小到零;负温度特性也是非线性的。本装置液阻箱内部由一组固定电极和活动电极组成极板对,动电极通过一套绝缘的传动系统相连接,使得三相电阻在高压、大电流情况下可以无级自动切换,充分利用了液态电阻的可切换性特点,保证起动过程的平滑、无冲击。同时,在起动完成时,动静极板接近,电阻趋近于零,运转切换时对电网不会产生二次电流冲击,对机械系统不会产生机械冲击。 2)液态电阻阻值及起动时间具有良好的现场可调整性,增强了起动过程的可控性,和对不同工况、负载的良好现场适应性。由于工程设计中系统的特性参数计
高压固态软启动柜是一种智能电动机起动装置,它适用于鼠笼式异步、同步电动机。集起动、显示、保护、数据采集于一体的电机终端控制设备。使用较少的元件,就可实现较复杂的控制功能。 高压固态软启动装置是由多个晶闸管串并联而成,通过控制晶闸管的导通角来控制输出电压的大小,可以满足电机启动过程中不同电压和电流要求。在电机的启动过程中,软启动装置按照预先设定的启动曲线,增加电机的端电压,使电机平滑加速,从而减少电机启动对电网、电机和相连设备的电气的机械冲击。当电机启动达到正常转速后,旁路真空接触器或断路器接通,电机启动完成。电机运行过程中,软启动装置继续监控电机,实时测量电机电流、电压,并提供各种故障保护。另外,软启动功率组件采用组件式结构,晶闸管与散热器采用纵相叠加串联结构,散热性能好,使用寿命长,结构紧凑,可直接集成到800或者1000厘米宽的28柜柜体中,方便成套并柜安装,大大节省了空间。 高压固态软启动装置有两种柜型结构,一种是标准KYN28-12中置覆铝锌板开关柜做的一体化高压固态软启动柜;另一种是冷轧
启动电抗器工作原理 1.交流异步电动机在额定电压下起动时,初始起动电流是很大的
为什么10KV高压固态软启动柜应用比较广泛: 10KV高压固态软启动柜的功能与配置根据各家公司的产品均有各自不同的特点,其功能、技术指标各不相同,应根据实际需要进行选择。但是所有10KV高压固态软启动柜的优点可以归结为以下几点: (1) 启动电流调节灵活,可设计为多种工况用启动器,其自带的微机控制部件可实现比较复杂的控制策略,应用广泛。 (2) 应用这种节能启动器可避免传统启动器经常更换接触器触头,减少了修理费,同时具有体积小、重量轻、调整方便等一系列优点。 (3) 恒流软启动减少了电机的启动电流,减少了启动电流对电网的冲击和对电机及设备的启动冲击转矩。 (4) 使电动机在空载和轻载时减少了电动机的有功损耗、无功损耗,提高了功率因数,减少了线路损耗。 (5) 由于减少了电动机损耗,从而降低了电动机的工作温度,延长了电动机寿命。 &
高压固态软启动柜安全操作注意事项 每年要检查螺栓是否有松动,并使用合适的力矩扭紧螺丝。根据生产厂家的技术手册检查真空接触器的气隙间隔是否合乎要求。长期停放,清洁柜面、仪表、指示灯;检查电缆外壳接地、清洁绝缘垫、清洁柜内。检查接地,清洁并检查避雷器,测量接地电阻,清洁并检查电缆套管和支持绝缘子。 当电机关闭时,传统的控制方法是通过瞬时断电来完成的。然而,在许多应用中,电机不允许立即关闭。例如,如果高层建筑的水泵系统瞬间关闭,就会产生巨大的“水锤”效应,造成管道甚至水泵的损坏。为了减少和防止“水锤”效应,有必要逐渐停止电机,即以软方式停止电机。软启动器可以满足这一要求。在泵站中,软停车技术可以避免泵站“翻板门”的损坏,降低维护成本和工作量。 高压固态软启动柜安全操作注意事项: 1、设备必须安全可靠牢固地安装。高压固态软启动柜的优点 2、绝不可将交流电源接至固态软起动器的输出端U、V、W
400W 高压钠灯路灯,配欧标节能电感镇流器、触发器及补偿电容(0.85) 想知道 1. 该路灯初始启动电流(L-N)是多大? 2. 启动过程中(约10分钟)L-N回路电流是怎么变化的? 3. 启动过程中电流那么大,说明功耗大,但路灯的光通量输出为什么反而小? 4.
以下是我选取的我们公司的三个配电工程的一次图,由于本人学的是输电线路,工作在供电局,毕业两年了,也熟悉了大量的配电工程的图纸,但是对于PT柜的设置与否并不是很清楚,第二是主接线的问题,对于选用断路器和负荷开关有没有明确的规范,请大家解答一下,谢谢电气的学霸门!
以单路10kV进线带一台变压器为例.我看到的箱变方案中,其高压侧都是只有进线柜,计量柜,变压器柜.而室内变电所高压柜则比箱变的多,.有进线及PT柜,主断路器柜,计量柜,变压器柜.当然我也看到过其他的方案.但都是四五台.我不明白,为什么箱变中的高压柜数量少?原因是什么?请指教,谢谢!
