  • 关于高压柜内电流互感器的问题
    关于高压柜内电流互感器的问题
    10kv供电系统电流互感器应该采用两组,图纸表示应该是两排,一排有3个,但一设计院设计的图纸进线柜电流互感器用了下图的表示方法,是什么意思呢?请高手帮忙解答!
  • 高压柜电流互感器配置问题
    一般高压柜都配AC相电流互感器 但如果B相发生对地短路 如何排除故障电流 原理图是AC相配DL30继电器 ??? 求各位大师不吝赐教 多谢
  • 高压柜内电流互感器的选择,画法,请教。
    高压柜内电流互感器的选择,画法,请教。
    下面两个都是设备厂家的高压柜图纸,在元器件处标明的电流互感器个数是一样的,但是画法却不同,我的理解是一个圆圈代表一个绕组,中压10kV一般都是两个绕组,一个测量或者计量,一个用来保护,但是平时看10kV的图纸也有见到这样一个绕组的,是不要计量还是不要保护?在什么时候可以不需要?很困扰,希望有明白的能提点我一下,先谢谢了@fitman @ccc___ @一曲折扇情
  • 电流互感器会产生高压吗?
    在一次到工地工作时,亲眼至一个150/5的计量箱爆了,听旁边的工程师讲是由于互感器接错线导致互感器产生高压而爆了,但点解接错线会产生高压呢?
  • 高压侧电流互感器的问题
    高压侧电流互感器的问题
    图中为高压出线柜,请问图中的电流互感器为两相不完全星形接线还是两相电流差接线?为什么每相(A、C相)上有两个电流互感器?
  • 【请教】10kV高压柜计量的电流互感器接法
    有一个开闭所需增加计量柜,要求用三台电流互感器、两台电压互感器,计量用单相电表,2台电压互感器用VV接线引至端子,请问这3台电流互感器是不是如图这样接法互感器二次全部引至端子留给对方接线的
  • 请教关于高压柜中零序电流互感器的保护范围
    请教大家几个问题,1、图中的进线柜的零序电流互感器保护范围是哪里?2、图中,环网柜中的零序电流互感器的保护范围是哪里?3、图中,出线柜的零序电流互感器的保护范围是哪里?4、为什么图中的环网柜和出线柜的电缆头有闪电标志的?是什么元器件吖?是电缆故障指示仪吗?
  • 10kv高压柜电流互感器2绕组和3绕组的使用条件
    求助下,如图所示,高压柜出线柜为什么可以是2*2的互感器 进线柜是2*3的互感器。记得以前看到过解释(好像是刘介才的工厂供电还是10kv配电手册),有点忘了,不知道那位大咖能给个解释。另外想更仔细更专业的学习10KV配电知识,不知道应该看那本书?请指教下,在这里谢谢了!
  • 高压柜这种计量电流互感器的接法有什么问题?
    有人投诉这种方式,说计量不准确,但是具体的理由是什么?希望大虾们出来解答一下。A1,A2,A3,普通指针式电流表,WH计量表,JXH是联合接线盒[ 本帖最后由 chint6777 于 2011-1-24 10:54 编辑 ]
  • 这里的电流互感器怎么解读
    这里的电流互感器怎么解读
    如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
  • 求教这样互感器还有电流吗
    求教这样互感器还有电流吗
    请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
  • 这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的
    这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
  • 电流互感器这么用管啥的
    电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
  • 电流互感器这样选可以吗?
    一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
  • 关于电流互感器的小问题!
    今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
  • 配电室高压柜变压器出线为什么不加电流互感器
    最近看图纸发现,配电室高压柜变压器630,800,1000出线都不加电流互感器,但是进线和馈线都加电流互感器和零序互感器,想知道这是什么原因,是因为有熔断器所以不用保护吗?谢谢
  • 为什么高压柜才设置零序电流互感器,低压柜不设置?
    本人电气新手,看到别人的图纸,想问如下问题:这是10kV开闭所的高压柜系统,里面出线柜都有设置零序电流互感器;这是变压器低压柜,为什么不用设置零序电流互感器?跪求大神指明,谢谢!!
  • 求助-高压柜上的互感器问题!
    各位高手大家好,小弟我又有几个问题要请教大家!今天拿到一份图纸,上面的电流互感器是:AS12-40/5 0.2级电压互感器是:RZL10-10 0.2 柜型是:GZS1 我做高压不多,我想问一下这两种互感器是不是以前的老型号啊?如果是老型号,那么现在对应的应该是什么型号?我怎么查不到啊?还有这个柜型是不是也是老型号?现在对应的是什么柜型啊?[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-4-23 11:26 编辑 ]
  • 高压电流互感器的计量和保护
    630KVA的变压器正常应采用50/5的电流互感器,如果是用了30/5的电流互感器,计量能差到多少?按30/5设定的综保(微机保护装置)还能起作用吗?
  • 高压柜(KYN)的微机保护(互感器)
    求高压柜的微机保护的测量数据,例如零序在微机保护中需要做什么项目1、进线柜的保护需要做什么项目2、出线柜的保护需要做什么项目3、环网柜的保护需要做什么项目保护值需要设多大
高压柜电流互感器
高压柜电流互感器专题,为您提供高压柜电流互感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压柜电流互感器 相关的专业交流讨论,更多高压柜电流互感器相关内容请访问
高压柜原理
高压柜电磁锁
