高压柜装接地刀,用于检测安全保护作用。引小菜问一个很弱的问题,为什么低压柜没有装接地刀呢?请大神们不惜讲解一下好吗:)
前几天对xgn15-12进行停电操作,没有停低压负载,直接对高压柜进行停电操作,第一步,断电,顺利,紧接着按照高压柜上的说明进行接地操作,当接地的同时,这时问题出现了,进线柜里产生电弧,并引发上级变电所跳闸,并且,进线柜里的一个保险烧了,保险下端和接地连接处发黑,请问,有几种原因能导致这种情况。
高压配电柜的接地开关如何起到保护作用?网上说是怕突然来电或者负荷倒送电。1、主开关已经关了 突然来电也没有影响啊 2、如果负荷倒送电 接地开关的回路与人形成并联接地,虽然并联后经过接地开关回路的电流大,经过人体的电流小,但是并联回路电压一样也是接近相电压也很危险啊。不甚理解,请教。
目前做了些国家电网的高压柜,要求高压柜要设置二次保护接地铜排,与一次接地分开,请教大伙下,这个铜排的规格一般选多少,两柜直接的二次接地排采用多少规格电线连接,谢谢告知有没有什么相关标准可以依据
大家帮忙看看这个中置柜系统图,3AH柜接地刀可以取消吗?
10KV中置柜进线开关VS1-12/1250-31.5,进线互感器500/5,接地母线选多大
近期某厂处理了一起停电的高压柜出现接地信号的故障,本贴对这个因感应电动势引发接地报警的故障现象、故障诊断及处理过程做了详细记录,希望对大家有所启发。 【故障设备】某高压配电柜中的接地继电器。【故障现象】中央控制室的值班电工在值班时,多次发现中央信号屏有间断性的接地信号出现。【诊断分析】 昌晖仪表http://yunrun.com.cn/ ①经昌晖仪表制造有限公司电气工程师仔细检查,各条运行线路都在正常状态,没有发生接地故障。发出接地信号的是2#变压器高压开关柜中的接地继电器,动作整定值为30mA。②然而,此时这台35kV的高压柜正处于停电检修阶段,隔离开关和断路器都已经断开,而且在停电前,其一、二次回路没有出现任何故障。③对高压柜中的接地回路进行检测,发现确实存在断断续续的接地电流,其数值在40mA左右。④进一步检查,发现了产生接地电流的两个因素:一是2#变压器高压侧的供电电缆,与其他
前几天,有个同事问我接地刀闸在试验(冷备用)、热备用时可不可以合接地刀闸。。我记得是可以的。。就从技术的角度考虑是应该行的。。因为以前做工作时,没太在意。。可那同事和我说不行。。请各位盘厂的兄弟做说点权威的。。。
请问10KV变压器的高压电缆接地与零排都接到变压器上的接地桩上,然后在引到接地网,因为是矿山接地电阻大于4欧姆,下雨天用电的时候工人们说有漏电现象?谁能帮我分析下什么原因?我该怎么处理?谢谢了。
10KV高压柜馈线柜有接地刀闸,用手柄合上接地刀才可以打开高压柜后门,进行拆接电缆工作。而进线柜却没接地刀闸,进线柜可以布置接地刀闸吗
打算装一台户外高压充气柜,里面装负荷开关,但使用方又要求有零序,过流,速断功能,为了实现这几个功能然后又加了微机保护。但设计院的人又说此种做法在输整定值后一旦过载就会爆炸,但又有生产厂家说没问题,不知道该听谁的。求高人指点。
今天我去变电房看了一下高压柜,接的开关依次是刀开关-断路器-刀开关,并且在断路器的进出线分别接了两个接地开关。请问高压柜的接地开关是做什么用的,是用于给什么放电?一般接地开关接在哪个位置,每个柜为一定要装两个吗?
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
请大侠指教附件里的高压一次图 ,还有电气图纸的 I 代表什么意思,不可能是单管荧光灯吧
高压柜柜内二次回路从小母线走就行了,但是主回路有零地排么?看了几个10.5kV的高压柜,好像没看见零地排。10.5kV的发电机,中性点必须要接地么?接地的话,是不是要单独做一个柜子?
请问大家继电器室接地是做接地排还是直接接再盘柜上?以前我们在做接地排的,有一次去通电检验的时候发现施工队竟然没有把继电器室的接地排与电缆室的连通,后来就索性接到盘柜上,今天施工队又说我们不做接地排,主要是我们的电流互感器接地在继电器室的,大家如何看待是否要做接地排
一套电气屏中高压柜的接地排需不需要和低压柜接地排相连接?箱式变电站中高压柜的接地排是否需要和低压柜的接地排相连接,为什么?
我们单位有个配电室安装630变压器,低压侧零序保护定值为180A,主要供学生宿舍和食堂,前几天出现了两次变压器进线柜跳闸,经排查是末端照明回路接地,最终将故障回路切除后,恢复正常。 从照明回路到变压器低压出线多级开关保护,其中有两级微断保护,两级塑壳和一级框架,请高手给分析一下原因。
我在做一个项目预算,KYN28中置柜,设计院图中出线柜没有画接地刀,而且也没画带电显示器,这样行吗?是否需要给它加接地小车呢?还是实惠点,直接加接地刀算了:L
设计院对我们单位配电室要求变压器接地采用复合接地体,接地体必须封闭闭合。低压配电装置需采用独立接地体。 另外1#主变,高,低压室各安装一套独立的接地装置。请教各位高手具体应该怎样做接地?谢谢
