  • 户外高压开关柜升级改造
        电网开关柜是管理配电网供电线路的主要电气设备,主要分为户内柜和户外柜两种安装方式。     本文主要介绍户外开关柜的升级改造,户外开关柜一般遵循高可靠、免维护、小型智能化及环保的原则,能适应各种恶劣的气候环境,结构紧凑,占地面积小。     现阶段我国户外开关柜升级改造如何实现?把开关柜做到更小型化、更高可靠、以及无SF6的真空智能开关柜;能够充分利用设备,延长开关柜的使用寿命周期。对旧设备的改造需要解决的主要技术问题。 (1)优化了箱体结构。 (2)解决现场PT电压互感器取电,解决了大功率长时间连续供电的问题。 (3)解决电压采集。 (4)解决电流采集问题。 (5)解决智能终端装置在施工安装困难的问题。 (6)解决电操驱动电路安装问题:我们在电动操作机构上有了创新的技术突破
  • 怎么用肉眼分辨户外高压电压等级
    如题,对室外电杆上的电压等级怎么看,我只是知道个大概,6千伏的较低,这个好分,35千伏和220千伏的怎么分辨,我看见有水泥杆的,还有铁塔的,这些该怎么分辨?
  • GW4-126户外高压隔离开关
    GW4-126型隔离开关是供高压线路在无载荷情况下,进行切换线路以及对被检修的电器设备进行电气隔离的三极户外高压电器,该型隔离开关为双柱式水平放置分合结构,产品性能满足GB1985《交流高压隔离开关和接地开关》及IEC-129(1984)标准要求。 特点1、改进了轴承转盘结构,使轴承座实现了防水功能。且配有注油孔、调整螺钉,开关的整体性强且维护更加简单、方便。2、导电杆与触头之间、导电杆与触指座之间均采用铜焊工艺,另外触指与触指座之间加装软连接,使产品的主回路电阻比采用螺钉连接的大幅减小,从而减少触头在运行中的发热问题。接地导杆采用导电性能优良的铝合金,触头部分采用紫铜件,导电杆与底座连接处及接地触指座之间均加装软连接,因此接地回路的接地可靠性大大的增强。3、主导电外露部分均采用紫铜镀银的表面处理工艺,镀银处理,表面光洁、美观、抗腐蚀能力强、持久耐用。4、改进轴与孔配合方式:铁与铜配合改为铜与铜配合或不锈钢与铜配合,解决了在户外长期使用出现的锈死现象。外露标准件采用不锈钢;金属件采用热镀锌处理,开关的耐腐蚀能力更强。
  • 关于高压柜的问题,在线等
    打算装一台户外高压充气柜,里面装负荷开关,但使用方又要求有零序,过流,速断功能,为了实现这几个功能然后又加了微机保护。但设计院的人又说此种做法在输整定值后一旦过载就会爆炸,但又有生产厂家说没问题,不知道该听谁的。求高人指点。
  • 35kv户外高压真空断路器ZW7-40.5
    35kv户外高压真空断路器ZW7-40.5 概述:    ZW7-40.5型户外高压真空断路器(以下简称断路器)用于交流50Hz,电压40.5kv的三相电力系统,作为分断关合负荷电流,过载电流及短路电流之用。    ZW7-40.5型户外高压真空断路器用于交流50HZ、电压40.5KV的户外高压电器设备。附装弹簧操动结构或电磁操动结构,可以远控电动分、合闸,也可就地手动储能,手动分、合闸。设计性能符合GB1984-89《交流高压断路器》国家标准的要求。并满足IEC-56《交流高压断路器》国际电工委员会标准的要求。    ZW7-40.5系列户外高压真空断路器,主要用于户外35KV输变电系统的控制与保护,也可适用
  • RXWO户外高压限流式熔断器?
    有谁了解RXWO-35/RXWO-10户外高压限流式熔断器?给详细介绍一下。据供电局反映拆卸困难,有没有好的解决方法?应该只是在变电所使用吧,用量大不大?有个生产厂家,没有做型式试验,只有他们本市质量监督局的报告,符合国家规定?
  • 35kv户外高压真空断路器问题请教(本人菜鸟)
    各位哥哥姐姐: 我们单位有个35KV的变电站。用的还是老式的DW8-35多油开关。最近想更换为户外真空断路器。但我找了找发现好多设备的额定电压是40.5KV级的。没有找到35KV的。是不是35KV的用40.5KV的就可以?还是有35KV的是我没找到。还有我们的操作机构是电磁的。而我看到有的断路器装的是弹簧储能的操作机构。这个可以互换么?还是厂家可以根据用户需要安装操作机构?还有我们6KV的配电柜用的是CD10系列的操作机构。我看了下网上也只看到了12KV的。是不是要换的话也要只能用12KV的?我是个新手。从前没接触过这些。希望大家多帮忙指教,谢谢。
  • 户外高压隔离开关生产厂家
    户外高压隔离开关生产厂家
     一、概述GW4-40.5/72.5/126GW(D)型户外交流高压隔离开关系双柱式三相交流50Hz户外高压开关设备,用于电压35KV/66KV/110KV的电力系统中,供在有电压无负载时分合电路之用,以及对被检修的高压母线、断路器等电器设备与带电的高压线路进行电器隔离用。其中防污型的隔离开关可满足重污秽地区用户的要求,并可以有效地解决隔离开关在运行中出现的污闪问题。 户外高压隔离开关生产厂家二、特点 1、改进了轴承转盘结构,使轴承座实现了防水功能。且配有注油孔、调整螺钉,开关的整体性强且维护更加简单、方便。2、导电杆与触头之间、导电杆与触指座之间均采用铜焊工艺,另外触指与触指座之间加装软连接,使
  • 户外高压预付费计量箱系统图
    图纸简介: 户外高压预付费计量箱系统图 适用于户外小容量高压用电设备。图纸内容详细,欢迎大 投稿网友: huidahq 上传时间: 2013-04-09
  • ZW8-12型户外高压真空断路器产品说明
  • 高压柜耐压试验这样对吗?
    10KV中置柜柜出厂前做耐压试验,将开关合闸母线相连至升压器,再将升压器的接地端连接至柜体但我见他未把接地端接入接地桩只是将升压器和柜体的接地端相连,这样可以吗?还有做35KV开关柜高压试验时同样未接入接地桩而甚至未将升压器接地端链接到柜体而是放到离柜体半米的地方,我问他原因他说电压太高附近整个范围带电,听不明白,不明白啊求解
  • 请教大家高压柜综保的问题
    我们这有台额定电压10KV,电流300.4A,功率4500KW的电机,电流互感器变比是400比1的。综保上限时电流速断保护定值3.1A(低)6.5A(高)时间0秒,现因电网电压波动造成跳闸,跳闸电流是4.78A时间0.008秒。想改一下速断时间,请问应该改成多少呢?应该怎么算
  • 关于高压柜铜排规格的计算!!!
    以前高压柜铜排规格都是根据真空断路器的电流大小来选择的,最近遇到一个项目,图纸上真空断路器是2000A/31.5KA的,铜排设计的是80*6的,觉得小了,就打电话问设计院,结果说80*6的够用了,说铜排大小不是根据真空断路器电流来计算的,是根据开断来计算的,请教大家,高压铜排选择有没有计算公式!是根据电流来计算吗?
  • 关于高压柜的几个问题,求助大家
    关于高压柜的几个问题,求助大家
    1.为啥事故音响小母线在控制小母线中间,是怎么工作的2.这是受电柜里的图,s8和s9表示保护跳闸,要表达的意思是进线柜手车在试验位置的时候s8和s9都闭合,受电柜的断路器跳闸吗?那画图时应该表示试验位置啊,为啥s8是开点呢3.带后台的综保就是通过这个信号线传输的吧4.PT手车的S9是说他在工作位置电压互感器才工作吗
  • 10KV高压柜能否下进上出
    现场变压器离高压室比较远 需要加柜子 如果高压电缆是走电缆沟过来 需要做成两个高压柜下进下出吗 能不能一个KYN柜子做成下进上出的形式 然后走母线到变压器
  • 高压柜的跳闸故障有哪些?
    高压柜的跳闸故障有哪些?
    在工矿企业和大型公共场所(比如:图书馆、体育馆、医院、学校等)中,配电系统下的成套高压柜对电能的控制和、开合和保护的作用,起着至关重要的作用。高压配电柜的安全稳定运行是上述用电单位,尤为关心的,但在实际使用中,由于设备自身的情况,环境、人为等多重因素的影响。设备不可避免的会出现各种各样的突发情况。掌握一些故障的基本处理方法,既可确保用电安全,同时也可为用电单位减少不必要的损失,创造效益。下面就给大家分享几种常见的跳闸故障,希望可以帮到大家。 1轻瓦斯报警 迅速来到该柜前按复位开关,如果报警消除不了,应立即和相关人员去查看该
  • 关于SF6气体绝缘的高压柜
    审图意见:变配电房内设有SF6气体绝缘的高压柜,应增加排放毒气的轴流风机和散热用的轴流风机。我的变配电房设在地上一层,且开窗面积足够大,请问是否还需要这些风机?
  • 向大家请假一个高压柜的问题!
    向大家请假一个高压柜的问题!
    两路10千伏进线,4台变压器,单母线分段各带2台,中间母联,加进线计量,总共要几台柜子?[ 本帖最后由 godu168 于 2008-8-24 14:05 编辑 ]
户外高压柜
户外高压柜专题,为您提供户外高压柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与户外高压柜 相关的专业交流讨论,更多户外高压柜相关内容请访问
550高压柜
高压柜闭锁
