  • 高压电机水阻起动柜原理
    供参考,请多指教!
  • 关于高压电容补偿柜的接地问题
    请问一下大家,高压补偿柜的电容中性点能不能直接接地,个人认为可以,但是存在如果柜体接地不良好造成安全隐患,所以最好不接地,这样理解是否可以?
  • 没有实践经验 做高压电柜设计可以吗?
    我是一名应届大学毕业生,很幸运大学毕业就进入一家知名的成套公司做电柜设计。我主要负责设计KYN28A-12(GZS-12)一次。大学时学得是机电专业,来到公司后发现以前的专业知识用得很少,因为刚来公司也没要求我立刻做项目,平时我基本上就是看看以前做得工程。现在快一个月过去了,但是我基本上没学到什么,只是了解了一些元气件比如:断路器,电流电压互感器,接地刀,避雷器。我很迷茫,我该怎么办? 还望高手指点迷津
  • 高压电机的电抗器启动柜
    大家做高压电动机的电抗器启动的系统时,电机启动柜有没有CT?是否带保护?电抗器出线柜与电动机启动柜(如果带CT)、电动机运行柜的CT变比是否选择都一样?
  • 山东有做高压电容补偿柜的吗?
    有客户提出在变压器高压侧进行无功补偿,在低压侧提高功率因数,发电机在低压侧并网进入电网,不知道是否可行?大网电压功率因数为0.45,发电机如果在0.45的功率因数下进行并网的话对发电机的寿命影响很大。不知道是否可行?请专家评审?谢谢! 另外,可行的话不知道山东有做高压补偿柜的没有?
  • 急寻10KV高压电机启动柜方案
    内带接触器和电抗器的高压电机启动柜,柜型号为XGN的。谁做过这方面的,有资料没有(方案图、组装图、二次原理图)能否提供给我,我手上有个项目,但不知道该如何下手啊。我万分感谢!
  • 高压电动机自耦降压启动柜
     自耦变压器降压启动器在电动机和供电线路之间连接自耦变压器,以或小电动机启动电流,自耦变压器上设有50%.65%和80%线路电压的抽头以实现降压启动。这种启动器的优点在于在同样启动转矩的情况下,自耦变压器降压启动器的线路电流低于电阻启动器和电抗启动器。
  • 求助,关于高压电缆的问题
    大家好,请问一下10KV高压电缆连结时有没有什么特殊的要求?现在一般的电缆里有屏蔽线(白色铁皮样子),我们厂做箱变高压柜到变压器连电缆时一般把电缆两头拨200mm长(屏蔽线也拨了),然后接电缆头,拨掉的地方套层高压热缩管。但好像正规的做法要把屏蔽铁皮单独用个铜带接“地”,是不是这样啊?而且我查的标准,电缆耐压只打最高额定电压的两倍就行,就是24KV。但我们一般都跟变压器一起打28KV,有时还跟柜子一起打42KV。(大多情况下电压升到2万多伏后,再升高一点电缆离柜子或者变压器外壳近的地方就会放电,还有小火星)请问一下像这种耐压验到底是么样做的?特别是户外箱式变电站里高压连变压器的电缆。谢谢大家。
  • 10KV高压电缆能这样敷设吗?
    一整体厂房长、宽约200m,在两个角各设一配电室,10KV高压电缆用桥架敷设,这样设计合理吗,和电缆沟敷设相比有何优缺点。另一问题高低压电缆能用同一个桥架敷设吗?
  • 高压电缆绝缘很低,怎么办?
    给水泵电机工频电缆ZRC-YJV22-6/6 3×95 长约76M, 检测C相绝缘过低,11MΩ,必须要换电缆么,需要做哪些进一步的检查啊,电缆是2007年的。
  • 关于高压电缆敷设的问题
    最近做一个工程,算一个小区,七栋高层住宅,三栋33层,四栋18层,一层全部连通做超市,地下一层做车库,地下一层,一层每层五万平方,也就是一层做平台,然后立七栋住宅,问题是:1,采用一个变电所由于供电距离太远,所以考虑两个变电所,两路高压进线,那么两个变电所高压连通采用高压桥架还是穿管,还是明敷(我看国标图集上有这种做法)2.如果采用高压桥架沿地下一层敷设,防火怎么考虑,是不是做防火桥架,(有例子没考虑防火)请教
  • 多根高压电缆如何穿零序
    多根高压电缆如何穿零序
    本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 编辑 有朋友问:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv电缆 如何测量 零序电缆 用1个零序 CT 有这么大的CT 吗?”答:有二种方法,一是装一只大孔径的零序电流互感器,二是装多只零序电流互感器(每根电缆穿一个,二次并接)。大孔径(洞)零序电流互感器:
  • 关于高压电缆的选择问题
    研究了《设计手册》,I 指的是短路耐受电流, t 指的是短路持续时间,这两个都是要从所选用的高压开关样本上查到。 但是问题来了,现在我选用常熟的CV1-12的真空高压开关,样本上短路持续时间tk却是4s,那就算耐受电流为25kA,这样通过公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手来分析分析。
  • 高压电缆的型号有哪些呢?
    对于电缆,我们根据电压大小,把它划分为了几类,分别是低压电缆,中压电缆、高压电缆以及特高压电缆。今天主要聊一聊的是高压电缆,它的电压等级是10KV~35KV之间。高压电缆型号有哪些呢?我们接下来一起来看看吧! 首先的话,对于高压电缆,我们可以先划分为种类,然后每类之下就有不同的类型。
  • 某水厂高压电容电源保护柜接线图
    图纸简介: 本图为高压电容补偿电源保护柜接线图,保护装置采用了EDCS-81400保护装置,比较全面的绘制了保护原理图及接线图等,并附有材料表。 投稿网友: tcmxyec 上传时间: 2013-08-20
  • 关于高压电容器柜GR-1基础的问题?
    关于高压电容器柜GR-1基础的问题?
    《工业与民用配电设计手册》第三版P116页,图3-37 GR-1型高压电容器柜土建设计条件参考图中(a)抬高地坪从柜底进风中既然柜子已经放在8#槽钢上了,为什么还要在四个角处放一个120*100*5的钢板?
  • 高压电动机柜和星点柜有联系吗?
    星点柜排列在高压电动机柜左边,它们有什么联系,做电气原理图要注意什么吗?两个柜有合闸顺序吗?星点柜的上端母排怎么接的,星形接法吗?星点柜过来右边是隔离柜,它们有什么联系没有?隔离柜过来右边是高压热变电阻柜。
  • 高压电机软起动柜的种类有哪些?
    高压电机软起动柜的种类有哪些?    高压电机软起动柜包括高压固态软起动柜,水阻柜,磁控软起动柜,电抗软起动柜等,其中常用的属于高压固态软起动柜,特别的负载为水泵,空压机,风机,输送带机上应用的比较多,水阻柜也常用,适用于小企业来节约成本,但操作和维护,使用环境都有局限性,所以不建议采用;高压固态电机软起动柜又称晶闸管软起动柜,也可以叫做可控硅软起动柜,实际是串接在本相交流相电压与三相交流异步电动机输入端之间,通过同时调节三个独立反并联晶闸管阀组件的延时导通电角度,来改变三相异步电动机(及同步电机)的交流输入电压幅值,因此改变了三相输入电流的有效值,从而达到恒流起动或者按一定斜率变化曲线起动或停车的目的,当起动完成后,三相旁路接触器自动吸合,电动机开始工作;
高压电柜
高压电柜专题,为您提供高压电柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压电柜 相关的专业交流讨论,更多高压电柜相关内容请访问
手车式高压柜
高压柜小母线
