  • 选哪个20kV的高压避雷器?
    供配电系统设计中的高压一次图中,关于高压避雷器的选择是20kV中性点带消弧线圈接地,选用HY5WS-34/85; 中性点带小电阻接地,选用HY5WS-22/26。这是为什么啊?
  • 高压柜接触器避雷器为啥会这样
    高压柜接触器避雷器为啥会这样
    接触器没有合为啥会这样呢?
  • 高压避雷器加电容的作用
    电力系统中过电压包括雷电(外部过电压)和内部过电压,电容器柜中加避雷器有防雷的作用,还有限制过电压的作用。通常无功补偿电容器采用星结,当发生单相接地时健全相电压升高到线电压,如果电容器是充油的可能引起爆炸,其他形式的可能破坏绝缘,所以要加避雷器限制过电压。 电源供给负载的电流中,含有 1.有功电流 2.无功电流(分感性无功和容性无功) 都要流过二者之间的导线,并有一点损耗(被导线损耗掉的) 有功电流,不断的被负载消耗掉,用于做功,比如机械装置的转动等其他能量形式 无功电流,不断的与电源交换能量,用于为有功的能量转换建立必要的磁场,但是建立的磁场所需只是和电源交换,理论上并没有消耗 现在通过电容器补偿,感性负载就可以和电容器相互交换这个能量了 就不用再向电源额外的索取了 这样导线上的电流就减少了,损耗减少了,导线所占的压降也减小了,电网末端的电压升高了 电源的负担也就减少了,有能力做其他需要做的事情了,相当于电源出力增加了 整体上看电容器和感性负载,等效为一个功率因数很高的负载。
  • 箱变内高压避雷器短路的原因
    我司承接的某小区配电工程,在工程完工通电后15天的上午11点45分发生短路故障。故障发生为7月份,天气为晴天,气温32度。故障避雷器为德力西,型号为HY5WS-17/50。工程在投运前未对避雷器进行校试。但在故障后对有短路痕迹的避雷器进行校试时其泄漏电流为标准值的3倍。其余两相泄漏电流在规定范围内。故障后检查电缆室内无任何杂物及小动物痕迹,各电气安全距离全都大于150mm,,电缆及电缆头测试正常。故障后将避雷器更换投运正常。现场分析若为避雷器接地故障引起短路放电,但整个接地线无放电痕迹。故未对整个事件分析不明。请各位同仁帮忙分析一下此次事故的真正原因。(附:此次事故主接线图及事故照片)
  • 高压柜中避雷器旁并列电容的作用
    高压柜中避雷器旁并列电容的作用
    如图,母线PT柜上装电容器的作用是什么?个人理解:1.抑制断路器操作过电压? 2.作为一部分无功补偿?
  • 35kV高压侧避雷器放置问题
    35kV变压器布置于室外,高、低压柜布置于室内,问35kV变压器高压侧要设置的避雷器放在哪里?是高压柜子里吗?还是要在室外变压器旁放置避雷器?查了一天的规范也没查到,求指点!
  • 变压器高压侧的避雷器怎么选择呢?
    变压器高压侧10KV侧的避雷器怎么选择呢?比如200KVA的变压器,高压侧选用HY型氧化性避雷器选用哪种型号呢?要详细的步骤啊!!!
  • 【不解】12KV高压柜接地开关和避雷器同用一个排
    接地开关接地开关和避雷器接地 都是35mm的 为什么这样接不对啊[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-9-10 22:15 编辑 ]
  • 10kv kyn28高压柜老是烧避雷器
    某公司有两台800kva变压器两台,直接接的进线柜,PT柜,然后的两台变压器的控制柜,使用3年多从来没有做过高压试验。4台高压电机的控制柜,开始其中一台高压电机控制柜的避雷器烧掉一相,换掉之后一年又是同相避雷器烧掉一相。昨晚上天变电室没有人值班,3台高压柜起火烧了1个多小时,3台配电柜报废,请问是什么原因?
  • 高压柜一方案(避雷器+电容器)的作用
    高压柜一方案(避雷器+电容器)的作用
    如图,不知道设计院出来这个方案,加装电容器是什么意图,请大师指教!
  • 35kV高压柜PT和避雷器放在一个柜体中.
    看了几个35KV变电所的一次接线图,都是独立的PT柜和避雷器柜.为节省造价,可以把PT和避雷器放在一个柜体中吗?有什么缺点?
  • 避雷器效验周期都一样吗?
    一般来说,防雷装置每年雷雨季节前要检定一次,这包括避雷器的效验吗?但现在有的氧化锌避雷器产品资料说可以2~3年检一次,是不是可以哟?避雷器的效验周期国家有无强制规范呀?
  • 进户电缆为什么要避雷器
    有人知道从室外配电房埋地进入建筑物总箱,为什么要设置避雷器,规范哪条,断路器的选择为什么比额定电流大1.2~1.5倍,规范哪条,知道的回答一下,谢谢了
  • 关于10kV高压柜,环网或者中置柜避雷器安装要求是怎样?
    最近有一个十分迷惘的事情,到底这10kV高压柜用的避雷器的安装要怎样安装才合格呢。在供电验收时,有时45度安装无问题,有时就说要垂直安装。到底是不是一定要垂直安装呢,有没有相关的要求呢?如果有为何一定要垂直安装呢?
  • 10kv户内高压柜避雷器状态检测装置,泛在物联感知终端
    应用途径:10kv户内高压柜产品简介:APT-100避雷器泛在物联感知终端是交流高压电力系统中对避雷器设备的运行状态以及故障记录预警所创新研发的一款无线采集感知终端,该采集感知终端内置高精度泄露电流采集模块,可实时采集被监测避雷器的正常或故障泄露电流,从而有效地实时反应避雷器其内部防雷元件的正常或异常运行状态。APT-100避雷器泛在物联感知终端应用业内先进的低功耗有源供电解决方案,单节电池可提供感知终端三至五年的正常在线监测运行寿命,并设计了简便的电池更换方案,满足了感知终端对长期运行与快速维护的要求。APT-100避雷器泛在物联感知终端采用无线通信技术,将被监测避雷器一次侧下端所感知采集的相关数据,无线实时传输到数据管理主机或后台系统中,用户可通过数据管理主机或后台系统对所监测避雷器的实时运行情况进行浏览与管理。工作原理:APT-100避雷器泛在物联感知终端,由一次等电位感知器件与二次高精度感知通信器件组成。避雷器与感知终端串联于系统中使用,当避雷器在正常运行状态下,感知终端实时监测避雷器正常的泄露电流。当避雷器内部器件逐步老化,泄露电流逐渐增
  • 变压器高压侧避雷器放置问题
  • 请看最新的高压开关柜用避雷器
    组合式阻容避雷器是我公司研制开发的一种新型过电压保护器,具有金属氧化物避雷器和阻容吸收器的共同优点.本产品能有效地限制大气过电压及断路器分、合等操作过电压的幅值对高压电机、变压器、并联补偿电容器、电炉、电站、配电设备及其它电气设备相-相及相-地间提供有效的绝缘保护。本产品符合国家标准GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》的相关要求 公司名称:天水长开电器有限公司 公司地址:中国.甘肃.天水.秦州区长开路6号 公司主页:http://www.tsck.com.cn 公司邮箱:tsck@vip.sohu.com
  • 变电所里什么时候装高压避雷器?
    在变电所里,10kV进线电源侧进线柜要装避雷器,当下级分变电所里高压进线柜,要不要装????????根据变电所在同一个地下室,或者,在不同建筑里两种情况考虑。。
  • 变压器高压侧避雷器的选用问题!!!
    看到网上一个sc9-50/10的变压器高压侧选用的是HY5WS-17/45或HY5WS-17/50型避雷器。那选用步骤和计算方法是什么呢?谢谢!!!
  • 【请教】KYN61-40.5高压柜PT手车如何安装三PT和三只避雷器
    最近遇到一个项目 高压柜KYN61-40.5见一次图PT.BL柜PT手车安装安装三PT和三只避雷器设计院指定用某厂家互感器互感器外形见附图制作柜体时发现互感器和避雷器不能同时安装在手车上与设计院沟通,变更型号,不同意变更,于是把避雷器固定安装,结果验收不过,咨询国内许多厂家,JDZX16-35R互感器由于结构特殊,不可能与避雷器同时安装,找设计院,说明情况,请客送礼,开始同意变更为避雷器固定安装。一个月后,设计院不同意变更,说国网有文件,这样设计没错。方案没错,可JDZX16-35R互感器结构特殊,不可能与避雷器同时安装,设计院强调给他没责任。各位大侠,给看看如何改造,此柜。如何处理此事。头疼死了。。。。。
高压柜避雷器
高压柜避雷器专题,为您提供高压柜避雷器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压柜避雷器 相关的专业交流讨论,更多高压柜避雷器相关内容请访问
高压柜小母线
高压柜电缆沟
