  • 高压柜用的智能操控跟开关状态图纸
    高压成套柜用的智能操控跟开关状态图纸可供下载,给大家分享。
  • 开关柜智能操控装置简介
    开关柜智能操控装置是针对当前中压系统开关柜研制开发的一种新型、多功能、智能化模拟动态指示装置。适用于3-10kV户内各种中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。 开关柜智能操控装置功能强大,它以一体化布局配套于开关柜,简化了开关柜的面板设计,美化了面板布局。除具有动态模拟指示、带电显示及闭锁、温湿度显示及其控制、验电核相、二次回路电压值显示、人体感应带电提示以及柜内照明、语音防误提示、时间日期显示、远方/就地操作、远程通信功能外,还具有电力综合参数测量功能,测量参数为:三相电压、三相电流、功率因数、有功功率计量、无功功率计量,使开关柜进一步智能化、网络化、数字化。 开关柜智能操控装置的主要功能有: 1、实时动态显示一次模拟图:断路器储能状态、开关分合状态、小车位置判断与指示、接地开关分合闸等。 2、温湿度显示及控制。 3、高压带电显示及验电核相,高压带电闭锁控制。
  • 微机消谐装置用于高压柜
    微机消谐装置用于高压柜,是用于保护高压的PT装置,能有效防止电压互感器谐振击穿。有6kV,10kV,35kV等等。 微机消谐装置可以防止电压互感器铁磁谐振和击穿,影响正常生产和事故。微机消谐由高性能单片机检测控制,采用固态继电器,电流大,动作可靠。
  • 什么是开关柜智能操控装置?
    开关柜智能操控装置的用途: 开关柜智能操控装置,是适用于各种高低压开关柜配套使用的一种新型的、多功能模拟动态显示与控制装置,具有功能完善、结构紧凑、显示直观、形象,反应灵敏度高等特点。 开关柜智能操控装置能够取代安装于开关柜上的传统一次回路模拟指示牌,电磁式开关状态显示器、接地指示器以及除湿加热控制器等多个元器件,可以减少元器件的使用数量,简化开关柜的结构,使开关柜更加简单明了。 开关柜智能操控装置运行稳定,安装方便,并且有很长的使用寿命,具有优异的耐受能力与电磁兼容性能,可以长期的安全可靠的运行于各个电力行业中,确保电力系统的安全运行。
  • 开关柜智能操控装置概述
                                                               开关柜智能操控装置概述      ZB-CK9800开关柜智能操控装置是我公司根据国家电力行业"五防"的要求而开发研制,是一种新型、多功能的开关柜智能操控装置,主要用于3-35KV 户内开关柜,适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。本装置具有一次回路动态模拟图、断路器位置指示、手车位置指示、开关状态、接地刀闸位置指示、弹簧储能状态、高压带电指示、电磁闭锁、温湿度控制、语音提示、远方/ 就地开关、分合闸开关、照明/ 储能开关、RS485 和风机输出等多项功能于一体。取代一次回路模拟图、带电显示器、手动自动加热控制器
  • 开关状态显示(智能操控装置)的应用
    近来设计院图纸上开关柜配置开关状态显示(智能操控装置)的越来越多,大家讨论一下这个产品的应用情况.本人认为该产品只是把高压带电显示,温湿度控制,指示等集在一起,起到面板布置美观,其它意义不大.
  • 开关柜智能操控装置“智能”是如何体现的
           开关柜智能操控装置是一种智能化装置,21世纪智能化离不开计算机的协助,互联网多媒体的时代,真正的人工智能,更是大数据机器人的结合         开关柜智能操控装置集成了一次回路模拟图,断路器位置,开关状态,接地闸刀位置,弹簧储存功能, 高压带电指示,高压带电闭锁及温湿度控制功能产品一体化布局配套装备于开关柜, 这将简化开关柜面板布局。它将取代现有的一次回路模拟指示牌,电磁开关状态指示器, 接地指示器等多种控制,指示安装,同时选配通讯功能,可将所有开关状态和温湿度情况上传至监控中心。
  • 开关柜智能操控装置新品推荐
    开关柜智能操控装置新品推荐     智能操控装置具有一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示,自动温湿度控制, 人体感应自动照明,语音提示,电参数测量及RS485通讯接口等众多功能,集操作、显示于一体。 智能操控装置用于3~35kV户内开关柜,适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。l 动态模拟图可以显示断路器分合闸指示, 手车位置指示,接地开关位置指示和弹簧储能指示。 高压带电显示及闭锁适用于3.6-40.5KV/50HZ系统,与相应电压等级的传感器配合使用,显示主回路带电情况,母线各项电压均偏离额定电压较大时采取闭锁功能。 自动温湿度控制有温湿度模拟控制和温湿度数字控制可显示现场的温度和湿度,可根据需要自行设置加热、除湿、鼓风的上下限。 智能语音防误提示是在断路器和接地开关处于合闸状态时,若误操作小车位置,会有语音提示纠正操作。
  • 开关柜智能操控装置使用方法
            开关柜智能操控装置使用方法,开关柜智能操控装置是一种用于控制电力系统中开关柜的设备,其通过智能化控制,使得开关柜的操作变得更加方便和高效。开关柜智能操控装置的使用方法如下:       安装:首先将开关柜智能操控装置安装在开关柜上,并将其与开关柜相应的电源和通讯线路连接。      操作:使用开关柜智能操控装置时,可以通过远程控制或本地控制进行操作。远程控制可以通过移动端设备(如手机)或电脑端设备(如电脑)实现,而本地控制则是通过装置本身的操作界面进行操作。参数设置:开关柜智能操控装置还具有一些参数设置功能,如设置开关柜的开关时间、开关序列、运行模式等。这些参数可以通过远程控制或本地控制进行设置。
  • 开关柜智能操控装置是起什么作用的?
    1、什么是开关柜智能操控装置? 开关柜智能操控装置是针对当前中压系统开关柜研发的一种新型,多功能,智能模拟动态指示装置,是根据电力开关柜的控制要求设计的,适用于中置柜,固定柜,环网柜等开关柜设备集成布局。设计结构简化,美化面板布局,取代现有电路模拟标志、电磁开关状态标志、接地标志、储能开关、断路器分合闸控制指示设备,确保电气安全可靠运行。 2、开关柜智能操控装置的作用是什么? 开关柜智能操控装置体积虽小,功能强大,具体的功能: (1)实时动态显示模拟图:断路器储能状态,开关分合状态。 (2)温湿度显示及其控制。 (3)高压带电显示及验电核相,高压带电闭锁控制。 (4)三相电压综合参数测量:电流、功率、有功率测量、无功率测量。 (5)人体感应照明及提示,智能语音防误提示。 3、开关柜智能操控装置如何使用? 开关柜的智能控制装置有着很大的作用,很多智能开关柜都会安装这个装置,那么,开关柜智能操控装置该如何操作,如何使用呢?
  • 介绍开关柜智能操控装置的作用
    开关柜智能操控装置,是根据目前市场上的高压系统开关技术,而设计研发的一种新型的模块化、智能化的装置。 此款智能型操控装置是集中指示一次回路模拟状态、手车位置、隔离刀位置、开关状态、操作机构储能状态;高压带电指示、自动加热除湿、实时数字显示温湿度数值以及加热器故障检测,超高温报警并强制停止加热、智能语音防误提示、红外人体感应、柜内电气接点温度在线监测、电压电流等多种电力参数的在线测量、RS485通讯接口等多种功能。简化了开关面板设计,美化的布局,完善了开关状态指示功能和安全性能的新型电气装置。 目前该产品已经广泛的应用到了电力、化工、铁路、矿山、冶金、水泥、医院等诸多个行业当中。开关柜智能操控装置使用于手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜中,符合IEC255-22标准。 开关柜智能操控装置的作用: 1、动态模拟图可以显示断路器分合闸指示、手车指示,接地开关位置指示和弹簧储能指示。 <
  • 开关柜智能操控装置作用及应用
    目前,电力系统中高压开关柜的一次系统图动态指示、温湿度控制、高压带电指示及验电、防误操作和智能化操控是由几个独立的电力装置分别实现的,由于柜体上安装了不同厂家的几个元件,势必会带来集成度低、配线复杂、可靠性差的缺点,影响了开关柜智能操控的功能。 高压开关柜是根据不同用途的接线方案,将一、二次设备组装在柜中的一种高压成套配电装置,随着电力工业的大发展和国内配电网的大规模建设,使开关柜的需求量猛增,它在现场运用极为广泛,但是也存在着操控上的一些问题和安全隐患。 1、开关柜在运行过程中柜门始终是封闭的,运行人员无法知道柜内的主接线,虽然每面开关柜都标有一次主接线图,但这种指示方式不能动态指示开关柜内各种元器件的实际工作状态; 2、开关柜验电问题是一个多年来困扰电力安全生产的问题; 3、目前开关柜上大量使用以氖灯作为显示元件的高压带电显示装置,经过长时间的运行使用,失明率高,氖灯大量损坏 ; 4、凝露问题在绝缘事故中占相当大比例,高压柜内的温湿度控制不能忽略; 5、尽
  • 浅析智能开关柜操控装置的应用
    智能开关柜操控装置 一.概述开关柜智能操控装置功能强大,它以一体化布局配套于开关柜,简化了开关柜的面板设计,美化了面板布局。除具有动态模拟指示、带电显示及闭锁、温湿度显示及其控制、验电核相、二次回路电压值显示、人体感应带电提示及柜内照明、语音防误提示、时间日期显示、远方/就地操作、远程通信等功能外,还具有电力综合参数
  • 求KYN28高压柜保护装置图
    如题,求KYN28高压柜保护装置图。谢谢各位大侠。
  • 开关柜智能操控装置如何进行调试
    开关柜智能操控装置,是根据当前电力开关柜技术发展而研发设计的一种新型的、多功能的、智能化的模拟动态指示装置,它替代传统单一功能部件,适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。显示直观、信息丰富、人机界面。这些指示功能可分可合,用户可根据需要选择,用户在选择是提供一次方案图即可。 开关柜智能操控装置该如何进行调试呢? 1、开关柜智能操控装置为嵌入式结构,只需要在开关柜面板上开好合适的孔即可。 2、按照端子图接好线并校对正确后,通入电源。 3、将各开关量输入端短接,检查其功能是否正常。 4、温湿度控制功能,给传感器一定的温度,至加热指示灯亮,“加热器输出”端应为短路状态;当未接加热器时,断线报警灯亮,则该功能正常。 5、三相带电传感器输入端分别接上高压带电传感器,高压带电时,带电指示灯亮;不带电时,闭锁解除。
  • 开关柜智能操控装置如何进行调试?
    开关柜智能操控装置是针对3-35kV户内开关柜设计研发的新产品,适用范围广,例如:中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等各种开关柜中。 ZB-CK9800型开关柜智能操控装置,具有带电显示、自动加热除湿控制,断路器分合闸状态指示;储能、接地开关指示;语音防误指示;RS485通讯功能等等。 开关柜智能操控装置的特点: 1、智能化:采用单片机控制,和常规的开关柜状态显示仪相比较,增加了智能化的功能,除了可以显示开关状态外,还可以对误操作做出语音提示、判断小车位置并做出指示。 2、具有标准的RS485通信接口,使装置具有了与变/配电站其他设备组成联网的微机防误监控系统,能够使开关柜智能化、网络化、数字化。 3、可靠性高:开关柜智能操控采用工业级电子元件,具有可靠性高、寿命长、抗干扰能力强等特点。 4、外观精致美观:外观设计新颖独特,做工精致美观
  • 请教高压柜内部的一个装置
    请教高压电缆头每相上安装的这个是什么?有什么作用?
  • 高压柜一次消谐器和二次消谐装置有联系吗?
    我是做成套的,关于消谐这块见过很多方案,有的只用一次消谐器,有的只用二次消谐装置,有的一二次装置都用,谁能解释一下一二次消谐的功能,及他们之间的联系啊,谢谢
  • 关于高压柜的问题,在线等
    打算装一台户外高压充气柜,里面装负荷开关,但使用方又要求有零序,过流,速断功能,为了实现这几个功能然后又加了微机保护。但设计院的人又说此种做法在输整定值后一旦过载就会爆炸,但又有生产厂家说没问题,不知道该听谁的。求高人指点。
  • ZB-CK9800开关柜智能操控装置的使用说明
高压柜智能操控装置
高压柜智能操控装置专题,为您提供高压柜智能操控装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压柜智能操控装置 相关的专业交流讨论,更多高压柜智能操控装置相关内容请访问
防爆高压柜
高压柜组装
