大家做高压电动机的电抗器启动的系统时,电机启动柜有没有CT?是否带保护?电抗器出线柜与电动机启动柜(如果带CT)、电动机运行柜的CT变比是否选择都一样?
内带接触器和电抗器的高压电机启动柜,柜型号为XGN的。谁做过这方面的,有资料没有(方案图、组装图、二次原理图)能否提供给我,我手上有个项目,但不知道该如何下手啊。我万分感谢!
10kv高压电机启动柜的基本原理是在电动机定子回路中串入起分压和限流作用的特种液体电阻,起动过程中,通过机械传动装置使导电液体中两平行极板的距离逐渐减小,液态电阻阻值在预定的时间内自动实现由大到小无级变化,直到接近为零时,液阻自动切除,电动机投入运行。 高压电机启动柜通过使串入电机定子回路中的电阻值平滑减小,从而实现绕线式大中型电动机的重载平滑起动。高压启动柜克服了起动冲击电流大、难起动和操作不便等问题。 高压电机启动柜电极间距及行程时间控制根据我单位多年使用的经验,电极之间的距离所测得的液体电阻值就是计算的附加电阻值,而电极行程时间则控制电动机起动时间。从现在使用状况看,国外设计的起动器行程时间比国内设计的大多数要长些。
新上一台16000kW(10kV)高压电机,不频繁启动(化工企业),现得知厂区附近有一座新建110kV变电站(63000*2)。请各位大师赐教,这样的高压电机是否可以通过10kV专线,然后软起?厂区还有一些四五百千瓦的高压电机,是否可以直接启动?供电公司对高压电机有什么要求,什么样的才能直接启动、软启动、变频启动?请不吝赐教!
各位前辈,请问10千伏1500KW的电机启动方式是用变频、水阻柜、启动电抗器哪种好?从成本和对电流限制各方面讲解一下。
我公司新一条轧钢生关线,其中有一台2800KW 10KV交流电动机,在该电动机启动时,其他变压器综保经常报零序故障,请各位高手指点迷津。谢谢!
我们公司有2台710KW的高压电机!在检修后重新启动后经常导致全厂停电!!这是什么原因!(我公司的高压电机有微机保护)为什么还发生这种情况????????谢谢大家!!
我们厂有10KV高压电机一台,由厂用高压母线供电,在启动之前我们将母线电压调到10.53KV,结果启动失败,开关柜保护显示过负荷动作,保护定值为4.83A,延时12S,动作值9.74A,当时母线电压下降到9.23KV,那位大哥可以简单介绍一下跳闸原因。
请问大家谁有湘潭电机出品的LGG1A高压电机启动柜的图纸么?如有请献上,谢谢!!正在急需图纸中,因为以前的丢掉了,真是悲哀啊。。。。所以只能求大家了!
500KW的电机 电抗器启动,电机型号Y-4504-4 500KW 配多大的电抗器 最好谁有图我研究一下 谢谢 hangfusong@163.com
下面是我对正在设计项目的高压电机启动计算过程,不知道是否正确,请大神们帮忙指点,谢谢!欢迎讨论,我不喜欢按照设计手册的公式来算。 项目情况: 本项目自建一座10kV 配电站,内设低压配电室,由附近电厂提供两路10kV 电源,0.4kV 电源由低压配电室内两台3150kVA 干变供电,装置内有三台1350kW 空压机,正常两用一备,现通过计算决定空压机是否可以直接启动。 电源情况:
如题我在10KV值班所。这里有高压电机,直接接的10KV电压,但是启动时我只需要把断路器和软启动柜的控制电源合上,高压电机在低压侧现场就可以启动了,这是根据什么原理,是不是有什么工艺连锁阿?
请教高手~~有关高压电机启动的问题??是否和380V电机一样,分降压启动,等等~~我这有1台,6KV,800KW的高压电机,请教高手用什么样的启动方式呢??
大家好,我公司有一台水泵是10KV、280KW,准备采用直接启动方式,但有不同意见。想找一下这方面的依据,有这方面的规程规范吗?先谢谢了!
内带接触器和电抗器的高压电机启动柜,柜型号为KYN28的。谁做过这方面的,有资料没有(方案图、二次原理图)能否提供给我,我万分感谢!
如题,为什么高压电机的启动和停止都需要分别发不同的脉冲信号,比如说高压柜内的电机综保是南瑞的RCS9641,那么它的跳闸输入端是接收到一个2~5秒的脉冲便就跳闸了,同样,合闸输入端也是接收到一个短的闭合在无其它问题的情况下就合闸了,我想问的是,这个跳闸输入端不能长时间闭合吗?或者说像低压抽屉柜那样,用一个信号,长时间闭合合闸,断开跳闸呢? 这应该是有所区别吧? 综保内部,谢谢了~
高压电机软起动柜的种类有哪些? 高压电机软起动柜包括高压固态软起动柜,水阻柜,磁控软起动柜,电抗软起动柜等,其中常用的属于高压固态软起动柜,特别的负载为水泵,空压机,风机,输送带机上应用的比较多,水阻柜也常用,适用于小企业来节约成本,但操作和维护,使用环境都有局限性,所以不建议采用;高压固态电机软起动柜又称晶闸管软起动柜,也可以叫做可控硅软起动柜,实际是串接在本相交流相电压与三相交流异步电动机输入端之间,通过同时调节三个独立反并联晶闸管阀组件的延时导通电角度,来改变三相异步电动机(及同步电机)的交流输入电压幅值,因此改变了三相输入电流的有效值,从而达到恒流起动或者按一定斜率变化曲线起动或停车的目的,当起动完成后,三相旁路接触器自动吸合,电动机开始工作;
高压电动机(6KV/110KW),能不能用380V的电压测试运转哪?测试时有没有注意事项,比如电流/运转时间......理论是可以可是我怕电流太大了,
求助10KV高压电机定值如何整定
各位大哥大姐来帮帮我自来水厂送水泵房,4台250kW泵,2台变频,2台软起,都是一拖一设计院给设计的是4台10kV高压电机我是江苏的,供电公司说明年全部升级为20kV供电关键是自来水厂其他设备全部都是0.4kV的,单单把送水泵房搞成高压电机我觉得不经济各位大哥大姐来说说~
