给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?
如题,一般规范都说了配电柜柜后、柜前的通道最小宽度,侧面与墙的间距想请教下有没有规范说明,我只在注里看到固定开关柜的侧面与墙净距为200mm以上,《工业与民用配电设计手册》图示里标明为大于等于1000mm,想请问那本规范有这方面的规定,谢谢!
一.高压配电柜高压配电柜又可称为高压开关柜,是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。配电柜的功能配电柜具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。配电柜的组成配电柜应满足GB3906-1991"3-35kV交流金属封闭开关设备"标准的有关要求,由柜体和断路器二大部分组成,柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。柜体的材料1)冷扎钢板或角钢(用于焊接柜);2)敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜).3)不锈钢板(不导磁性).4)铝板((不导磁性).
手册上面大多说什么按载流量选,然后按短路电流校验动、热稳定性。可是,如今很难得到供电网络的必要数据,更不能计算出短路电流。能否按照所选变压器总容量进行选择呢?经验值也可以。。
新人一个,本来对这个就比较模糊,看过某公司经过设计院审过的图纸,住宅变两台630kVA或者两台800kVA的选用的是3(80*10),而出线环网过去的两台1250kVA的物业变,也就是进线为2500kVA了,高压侧的母排选的是3(60*6)对这个不是很理解,是不是因为不用再环网出去,作为终端配电站就可以用的小呢
比如SM6-IMP,SM6-DM1-A,SM6-NSM,SM6-GAM2,还有XGN2-12-J-75/5各是什么意思啊,谢谢啦
现有一10kv配电室改造项目,原配电室为二层结构,一层为变压器室及办公房屋,二层为高压室,现有高压设备为老式GG-1A固定式高压柜,架空进出线,原设备陈旧老化,无法满足使用要求,现准备将高压柜更换为KYN28型移开式金属铠装柜,电缆进出线,由于原高压室在二层且无电缆夹层,现准备用槽钢做支架将高压室地面抬高(原高压室高度足够),下面留出电缆通道,各位大侠有没有类似项目,该用多大槽钢,如何实现,谢谢
从一盏油灯的时代到目前生活中似乎人们不能再接受没电的日子里过活,手机需要电、家用需要电各用用电的时代,生活中已经缺少不了和电有关。我们经常会看见配电柜,比如整个商业楼区、住宅区、电厂、矿厂或是施工现场等等场所,为了保障用电安全,配电箱是必须要用到的。很多的专业电力工作者对配电柜的认识应该更加熟悉吧。这里小编就简单的来大家分享一下配电柜型号,型号选择,和配电柜常用的图纸的一些详解信息。什么的配电柜呢? 配电柜在生活中人们俗称开关柜,一般情况下我们看到的配电柜都是安排在
在一般的10KV金属铠装中置式高压配电柜里,二次端子最多能放几个?我设计了一台柜子我准备把综合保护器的所有备用的接口都接到端子上备用,这样算下来总共需要130个不知能否放的下。还有一个问题就是在设计二次端子时,如果两个二次设备在一起那么这两个之间的连线还有没有必要上端子,设计院出图时这样的端子图还用出吗?
在高压出线配电柜内一般都安装接地开关,但是在高压配电室内的进线柜里是否还要安装这个接地开关?采用的是电缆进线,如果安装了接地开关是否还需要和上一级配电室的出线断路器有连锁关系?不然如果进线柜的接地开关合位,那边出线柜断路器随便就能合上那不就坏了吗?
10KV高压配电柜--中置柜照片
各种型号配电柜及配电箱资料
我是初学者,刚参加工作,做电气报价工作,我想请教大家,怎么才能估算出GGD低压配电柜、GCK、MNS低压开关柜的柜内铜排的重量或米数,我不需要算出一米的重量,我需要知道怎么样才能大体估算出一个柜子的铜排重量,还有和高压开关柜有什么区别呢,高压需要怎么估算呢,谢谢大家
(1)离压配电柜可命性选择。 供电可称性是指其有更换易学、操作简单、方住维修和安全的特点.能够完全实现随即从手车柜上抽取的组合部件安装在独立小车上。手车拒使用加大了对施工的要求,需要对小车进行改良,针对柜体内改遭,柜体内外应达到平衡,柜内轨道顶面与柜外地面是两个平行面,为小车进出开关柜扭供方便;中f柜是手车拒的升级.其优势在于可以讲不筋要独立的小车找可以将组合部件安装和替换在柜体中部车上.应用专业运暇设备移出;固定柜是早期应用的柜必之一内部构造固定.与先进的柜皿相比停电时间较长、挂修难度较大,对供电连续、可命性润足度较低U。所以工程资金投人悄况、供电设备可命性分析及其它因索成为考虑宜点。
今天碰到一个问题,在高压配电柜验收的时候,听生技科的一个家伙说,相间距如果小于12.5CM(是ABB的UNISWICH柜)的话,就不能进行冲击投运,因为会拉弧.有这会事吗?记得以前听一个柜厂的说过,他们做柜子的时候,如果没有大小限制,一般会把相间距做大点.因为小点的柜子,有些电业部门验收时候通不过.尽管是符合标准的.想知道12.5CM是哪来的啊,还有一定得达到这样的标准吗?相对地也有要求吗?
我单位新做了一栋楼,故算总用电量在700KW左右,请教各位高手,配电房内要装何种型号的配电设备啊????(配电房有20多平米)急!!急!!
我厂发电机额定电流是1374A的,前几天刚技改,用宏翔KYN28-12型的配电柜。柜体规格为:高2.37米、宽为1米、深为1.5米。我方要求选用发电机出线隔离柜(不是用断路器)的额定电流为2500A。昨天刚投入运行时发现,电流达到1300A时出线隔离柜电流噪声很大而且有点震动,我感觉不对看了一下隔离柜上的名牌参数,结果才发现名牌上标的额定电流才1440A。问厂家怎么回事,回答说名牌上标的额定电流是按发电机的额定电流标的。那我就纳闷了,发电机出线隔离柜怎么会标发电机的那?应该标隔离柜的撒。问问各位他的解释合理吗?隔离柜噪音大是什么原因,是载流不够引起的吗?怎么才能确认该柜容量真的是2500A的。
请教各位,同样是低压电缆进线,为什么有的采用配电柜控制,有的采用配电箱控制,到底在什么情况下用配电箱,什么情况下用配电柜?由没有明确的界定?
配电柜是电动机控制中心的统称,配电柜使用在负荷比较分散,回路较少的场合。一般我们看到配电柜都是安装在比较隐蔽的角落。对配电柜有兴趣的朋友可以简单的了解一下配电柜型号,和配电柜图纸详解的相关信息。 配电柜型号 配电柜型号有很多,一般不同的厂家都有自己的型号。国产型号有MLS、GCS、GCK GGD等;国外厂家ABB有:MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等等。一般标准的型号是GB7251.1
