如题,我们公司一般用综合表计RS485通讯线都用RVVP 2x0.75的,但配线的老嫌这线太粗了不好走线。先问问这柜内的通讯线的选型有没有先关规范?请大家帮忙。
工作中发生的新问题:660V IT系统三相电动机的防爆真空开关带有综合保护器,即有过流 漏电 缺相保护,电动机在运行当中,开关前方的电缆被砸坏造成短路后又缺相,可综合保护器没有起作用,以致我的电机和真空开关都被烧坏了,请高手给我分析一下是怎么回事,不胜感激。
保护器应用控制很简单,三相 电源 线穿过保护器接电动接线端子,保护器输出一组无源常闭触点串联在控制回路中,当 电动机 出现断相、过载、堵转、三相不平衡等故障时,保护器动作,内部 继电器 就吸合动作,其常闭触点断开,通过端子3和4连接控制回路,切断、接触器、线圈工作电源,接触器主回路三相触点断开,电机失电停转。另外还有一组工作电源(工作电压有380V、220V,根据你选择实际保护器而定
各位专家好,请问一下,这个母线电弧光保护系统里要安装AP-AS、AP-MCU、AP-CTE、AP-PSM这4个模块还是只要安装AP-AS/MCU/CTE/PSM这个模块1个就可以了?
我是一位新手,我想请教各位高手门,10KV或着6KV微机综合保护是怎么选择的,希望谁能给个具体的一次方案图和为什么要选这种类型的微机.在这里先谢大家了,多下点大家的东西.
我们用的是合肥兰特的电机综合保护器,当时的安装方没有把资料留下,现在也找不到。哪位大侠有请给一份。谢谢。gejayi01@163.com
低压电机保护,原来一般是断路器和热继电器配合是吧。现在市面上有很多种低压电机综合保护器,说是可以判断缺相、过载、不平衡,大家用吗?热继可以实现同样的功能吗?谢谢!
高压柜采用电流继电器DL31,DL32,两个ZJ6中间继电器,两个DX31B-0.05A信号继电器,一个时间继电器,组成的继电保护回路,实在弄不明白其中的原理,作为一名电气初学者,求帮助。
哪位大神能不能够详细讲解下这个继电保护,尤其是这个保护回路,还有这个过流延时,以及零序延时!谢谢
现在低压电动机综合保护器使用越来越广泛了,热继电器是不是要退出历史舞台了呢?请各位从一下几方面谈谈自己的看法:1.使用场合分民用和工业,热继电器适用哪种场合,综合保护器适用哪种场合?2.保护的可靠性 是否有误动的可能3.运行维护的费用及投资的性价比4.其他方面希望各位能踊跃发表看法!谢谢!
全部说明:包括操作与维修、工程技术参考、安装调试、通讯
如图:1、3接点为电源,5、6接点为保护常闭触点,7为启动常开触点,9、10为输出端。现在请问2、4接点和8接点是接什么的。6接点接保护出口,7的常开接点一般在实际中怎么用呢?请高手帮我解答一哈!谢谢!
请教各位大师,我厂6000/380V供电系统,一台1600KVA变压器,一面进线柜,一面变压器保护柜,全厂设备启动后运行电流约1200A,请教高压侧包如何设定?
如题,求KYN28高压柜保护装置图。谢谢各位大侠。
请教大家,1、图中的进线柜 环网柜 出线柜和电流互感器是100/5A,那进线柜中的过流,速断、零序的整定值怎么求呢?2、用微机保护测试仪试验过流,速断、零序的时候是不是用(0.95倍—1.05倍)整定值来测试的?
1.1起动器在安装前应检查其技术数据是否与工作电压,所控制电机容量相符,其零部件应完好无误;1.2电缆的引入及引出应用接线装置中的橡胶密封圈,金属堵环,压紧螺母或压紧法兰将电缆压紧以达到隔爆要求,同时应紧固电缆防松脱装置;1.3不使用的接线口应用橡胶密封圈、金属堵环、金属堵板严密封堵;1.4起动器外壳应接地,安装时其倾斜度不大于15度;
SPD保护器的选型根据什么?和电源系统的计算电流有关吗?样本里的每回路额定流通量(如50KA,40KA,32KA等)是根据什么确定的。有人说说吗?想象了。
我们在现场发现使用微机综合保护器后,原来使用的电磁式合闸机构(SN10-10断路器用),经常出现烧合闸线圈的问题,原因除了机械机构卡死(开关使用年限较长)、断路器的辅助节点接触不好外,微机 保护为了保证可靠合闸,使用了带自保持的防调回路设计,导致开关误动作,没有好的解决办法。微机
前段时间我厂的一台某名牌6KV空气压缩机烧了,连空压机的外壳隔音板都烧毁了,可是保护没有跳,是上级跳闸了!保护采用的是微机综保,以前微机综保都是直流电源供电,可是这个是交流电源供电,是不是和这个有关系啊
