  • 关于高压电容器柜GR-1基础的问题?
    关于高压电容器柜GR-1基础的问题?
    《工业与民用配电设计手册》第三版P116页,图3-37 GR-1型高压电容器柜土建设计条件参考图中(a)抬高地坪从柜底进风中既然柜子已经放在8#槽钢上了,为什么还要在四个角处放一个120*100*5的钢板?
  • 什么时候需要设高压电容器室?
    最近看了一些资料,发现比较早的资料里变电所经常出现高压电容器室.而在最近的一些图纸里没有看到过高压电容器室.请问:高压电容器室的作用是什么,在什么情况下才需要设置?请指教,谢谢!
  • 高压电容器用干式还是油式?
    高压电容器最好单独房间设置,根据《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013 5.3节       现在工程往往都限价限面积,为了节省面积将高压电容
  • 高压电容器的是怎么接线的啊
    高压电容器的是怎么接线的啊
    看一下这个图,不明白高压电容器的接线方法。明白的给我解释一下吧,多谢了。
  • 高压电容器熔丝熔断问题
    100kvar 10kV电容器,真空接触器投切,配30A跌落熔丝,但还是经常发生熔断。有人说是电容器投入涌流问题,但是标准及相关手册说熔丝配电容器额定电流的1.5~2倍。已经远大于标准了。请高手赐教。
  • 高压电容器经常损坏问题求教
    新建的水泥厂,10KV及6KV补偿电容器柜,1200KVA容量的,电容器额定电压为1.1倍额定相电压,有电抗器,运行在中心点不接地系统,在投入运行一段时间后经常发生某一相电容器的电流变大,三相不平衡(3U0),跳闸。检测电容器的电容确实变大了,厂家来处理了多次,未能彻底解决问题,我们认为是电容器柜的产品质量问题,厂家不同意,也没明确说法,请教各位专家,各种可能的原因?
  • 高压电容器的 “母线失压保护”
    以三角形接法为例。高压电容器的母线失压保护,可否从电容器的放电PT二次回路增加低电压保护用继电器,来实现母线失压保护?看了一些图集,都是从本段母线上的PT二次取低电压信号的(电容器为星形接法),另外还有的设计手册上,高压电容器没设置母线失压保护(三角形接法),请问大家都怎么做的?
  • 该增加一台多大容量的的高压电容器
    由于变压器的更换(S9-6300换为S9-12500),负荷的增加,原功率因数在0.97,现为0.93以下,最低0.89,原电容器容量在2100,6KV最低电压在5.79,那么我该增加个多大的?谢谢,如何计算
  • 【讨论】高压电容器补偿容量的计算?
    对于10KV侧高压电容补偿,补偿容量详细该怎么计算呢? 怎样确定补偿前的功率因素等等这些数据怎么计算? 不要书本的公式,这能找到,最好是有实际的例子。[ 本帖最后由 dqsjswh 于 2011-4-25 12:17 编辑 ]
  • 关于高压电容补偿柜的接地问题
    请问一下大家,高压补偿柜的电容中性点能不能直接接地,个人认为可以,但是存在如果柜体接地不良好造成安全隐患,所以最好不接地,这样理解是否可以?
  • 高压电容器电动机中运用
    由于在电容负载中孕育发生的超前无功电流与在电感负载中孕育发生的滞后无功电流可以大概相互赔偿,以是在电动机电源终端并联一个得当容量的电容器,就可以使电动机所需的无功电流大部门由并联的电容器供应,从而淘汰输配电线路上的总电流,低落线路消耗.
  • 充电电源的能量归何处——高压电容器
    高压电容器是指出线瓷套管、电容元件组和外壳等组成的一类电容器。高压电容器具有耗损低、质量轻的特点。 结构 高压电容器主要由出线瓷套管、电容元件组和外壳等组成。外壳由薄钢板密封焊接而成,出线瓷套管焊接在外壳上。接线端子从出线瓷套管中引出。外壳内的电容元件组(又称为芯子)由若干个电容元件连接而成。电容元件是由电容器纸、膜纸复合或纯薄膜作为工作介质,用铝铂作极板卷制而成的。为适应各种电压等级电容器耐压的要求,电容元件可串联或并联。单台三相电容器的电客元件组在外壳内部接成三角形。在电压为10kV及以下的高压电容器内,每个电容元件上都串有一个熔丝,作为电容器的内部短路保护。有些电容器设有放电电阻,当电容器与电网断开后,能够通过放电电阻放电,一般情况下10min后电容器残压可降至75V以下。 作用 高压电容器具有耗损
  • 关于一起40.5KV高压电容器组的事故分析
    某变电站电容器组一次系统接线如图,在进行退出电容器组运行操作时,发生如下事故现象,A相和C相共12只熔芯熔断,其中A与C相各有一只电容器的瓷套炸裂;A相氧化锌避雷器经检查动作两次,B相氧化锌避雷器经检查动作一次,C相氧化锌避雷器经检查动作一次,经试验检查A、B两相的共12只电容器已无容量值,B相电容器及熔断器正常,ZN85真空断路器B相灭弧室漏气,只能承受60KV工频耐压值。请教各位前辈该事故应该如何分析?图在附件中
  • 高压电容器放电线圈放电PT的作用
    http://www.gg-led.com/thread-160598---.html正常运行时,放电线圈工作在交流电压下(并接于电容器组两端子间)呈一很高的励磁阻抗。电容器组被断开后,实质上为一衰减直流放电过程,其放电等值电路如图1,其中L为放电线圈的铁芯电感,在直流电压的作用下,铁芯很快饱和,铁芯电感迅速下降,电容器储能在R上消耗吸收。当电压衰减到较低时,由于放电电流亦随之减少,此时铁芯的饱和程度会减轻,其电感L开始回升。R为放电线圈的功耗等值电阻,主要是线圈的直流电阻,而放电线圈的直流电阻一般较大,如10 kV级产品多在2 kΩ左右,35kV级为3~4 kΩ。由于铁芯电感L在放电过程中是非线性的,可有几百到上千倍变化幅度。转自北极星论坛 ld_lu_lu_2007 http://bbs.bjx.com.cn
  • 高压电容器组投切该如何选择投切开关?
    有2组10KV电容器组,容量分别为1000Kvar和2000Kvar,1000Kvar我选的是630A的真空接触器,2000Kvar我选用的是630A的真空断路器。但是业主说为啥2000Kvar的要选真空断路器,并要我给个合理的技术说明。我只知道一般是1500Kvar以下用真空接触器的,以上使用真空断路器。个人认为可能是考虑到合闸涌流和重合闸这类问题,但是也没有找到具体的标准和规范。请教下怎么划分真空接触器和真空断路器在投切电容器组容量选择的合理技术说明。
  • 请教高压电容器组投切开关选择的问题
  • 山东有做高压电容补偿柜的吗?
    有客户提出在变压器高压侧进行无功补偿,在低压侧提高功率因数,发电机在低压侧并网进入电网,不知道是否可行?大网电压功率因数为0.45,发电机如果在0.45的功率因数下进行并网的话对发电机的寿命影响很大。不知道是否可行?请专家评审?谢谢! 另外,可行的话不知道山东有做高压补偿柜的没有?
  • 高压电容器放电线圈放电时间如何计算
    各位大侠:我是一个新手,想对高压电容器放电线圈有一个了解,请问各位大侠:高压电容器放电线圈放电时间如何计算,哪位高人有有关放电线圈设计方面的资料,请赐教.
  • 电缆桥架和高压电容器之间的安全距离
    问各位论坛高手,电缆桥架和35kV高压电容器的安全距离是多少?有没有相应的规范?附件说明:电缆桥架由夹层引上,上升到垂直高度3.7米,和高压电容器负荷开关支架上高度为3.5米的35kV电缆头相连,那么请问电缆桥架和电容器是否有安全距离要求,考虑桥架接地的话,电缆桥架也是接地体。请高手回答以及相应的规范解读,谢谢!
高压电容器柜
高压电容器柜专题,为您提供高压电容器柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压电容器柜 相关的专业交流讨论,更多高压电容器柜相关内容请访问
高压柜综合保护
高压柜巡检
