  • 如何选择高压固态软起动柜
    如何选择高压固态软起动柜      所谓的固态软起动,是指在当较大的功率高压电机开机时,同时也应该是需要借助相关设备帮助起动,俗称“软起动”。其实,襄阳高压固态软启动就是保证当电机以较低的电流慢速平稳的进行起动,这样对整体电网的冲击电流较小,同时也应该是可以降低变压器和控制电路的负荷裕量,并能同时能够提高电机设备的使用寿命。所以当一般交流电机直接起动时,固态软起动电流是试运行电流的5-7倍,而采用电机软起动技术起动后,起动电流可以降低到额定电流的1-3倍以内。 固态软起动技术一般通过降压、补偿和变频等方式降低起动电流。因为降压主要通过串联电抗器、电阻或晶闸管斩波器等技术实现;而同时降补主要通过自耦变压器降压,电机端补偿来降低起动电流;变频是软起动技术发展的方向,主要是通过改变输入给电机的电压大小及频率来降低起动电流。而同时提高能源利用效率,减少污染排放,建设可持续发展的工业经济是时代的主题。同时现在生活中工业生产高度规模化是实现节能减排目标的必然选择,因此固态软起动技术的产生及发展对解决
  • 高压大电机起动柜和运行柜(图)
    6KV电机,水阻起动。
  • 高压固态软起动柜的应用优势
    高压固态软启动目前已被广泛使用的笼型电机组软启动装置,高压固态
  • 自藕减压起动柜怎么接电机?
    请教自藕减压起动柜怎么接电机?我原来星三角启动要把电机接线盒上的短接铜片取下,现在换自藕减压起动柜只有三根线要怎么接,也要把短接铜片取下接吗?
  • 高压电机水阻起动柜原理
    供参考,请多指教!
  • 高压固态软起动柜的高压调试步骤
    高压固态软起动柜主要是通过改变晶闸管触发移相角,使晶闸管输出电压发生变化,直至全压的,然后启动器输出的相电压并按照设定曲线增加的一个过程,当电机处在全压工作状态,并联晶闸管组件两端的运行开关km1开始吸合,并旁路掉晶闸管组件上的工作电流,同时供触发板电源之用电流变换器及数字触发板停止工作,km2断开,实现电机的起动完成。  高压固态软起动柜的高压调试: 1、检查所有的导线的连接是否正确,接触是否良好; 2、检查系统接地是否良好,;连接电缆屏蔽层一端是否可靠接地 3、检查是否有任何机械部件和接线松动; 4、检查柜内是否有金属碎屑、螺钉和杂物等; 5、检查电机的接线和绝缘是否良好; 6、将前门和后面关上,检查高压连锁装置是否正常工作; 7、检查所以参数设置是否合适,若不合适可修改参数;
  • 求购,星三角减压起动柜产品图纸等等...
    求购以下产品图纸,急!联系电话:13738765369,QQ:89279727 我需要的图纸(最好是3C工厂检查时用的): 磁力电机起动器RQCX5 Ue: 380V Pe:7.5 kW、15 kWGB 14048.4-2003 交流真空接触器CKJ5-125;Ue:1140V;Ie:125A;Ith:125A;Us:AC36V、220V;3PGB14048.4-2003 交流真空接触器CKJ5-250;Ue:1140V;Ie:250A;Ith:250A;Us:AC36V、220V;3PGB14048.4-2003 星三角减压起动柜 QXJ6-115 Ue:AC380V;Ie:250A;AC-3;3PGB14048.4-2003
  • 求助:电缆试验火花机高压起动问题
    我单位有一台电缆试验火花机,0至15KV,工作在6KV,当我按高压起动并从0开始向上调时,它不报警,当我先调到6KV再按高压起动时(即是高压直接起动),就会报警。请问大家有什么办法能解决在高压下直接起动,谢谢。[ 本帖最后由 xbtjys 于 2008-7-10 16:56 编辑 ]
  • 高压交流感应电机的降压起动方法
    高压交流感应电机的降压起动方法
    1. 定子串电抗器的降压起动方法 在电机的定子回路串入一定值的电感,即可限制住定子的起动电流,也相当于降低了加在电机定子上的电压。在电机起动结束后,再将电抗器切除。由于电机起动时的电磁转矩与电机定子所加电压的平方成正比,电抗器的电感不能选得太大,必须选得使电机的起动转矩大于负载转矩,同时还需留有一定的余量,以免电网电压跌落以及其它扰动使电机起动失败。 因此,电机定子串联固定电抗器起动的方法适应性差,同时在电抗器被切除时,还存在二次的电流冲击和转矩冲击。目
  • 高压电机软起动柜的种类有哪些?
    高压电机软起动柜的种类有哪些?    高压电机软起动柜包括高压固态软起动柜,水阻柜,磁控软起动柜,电抗软起动柜等,其中常用的属于高压固态软起动柜,特别的负载为水泵,空压机,风机,输送带机上应用的比较多,水阻柜也常用,适用于小企业来节约成本,但操作和维护,使用环境都有局限性,所以不建议采用;高压固态电机软起动柜又称晶闸管软起动柜,也可以叫做可控硅软起动柜,实际是串接在本相交流相电压与三相交流异步电动机输入端之间,通过同时调节三个独立反并联晶闸管阀组件的延时导通电角度,来改变三相异步电动机(及同步电机)的交流输入电压幅值,因此改变了三相输入电流的有效值,从而达到恒流起动或者按一定斜率变化曲线起动或停车的目的,当起动完成后,三相旁路接触器自动吸合,电动机开始工作;
  • 箱变高压侧为何只有三台柜?
    以单路10kV进线带一台变压器为例.我看到的箱变方案中,其高压侧都是只有进线柜,计量柜,变压器柜.而室内变电所高压柜则比箱变的多,.有进线及PT柜,主断路器柜,计量柜,变压器柜.当然我也看到过其他的方案.但都是四五台.我不明白,为什么箱变中的高压柜数量少?原因是什么?请指教,谢谢!
  • 高压补偿柜为什么分组补偿?
    高压补偿柜为什么分组补偿?而不是对单个电容器进行单个投切.同低压补偿一样采用控制器对电容投切控制是不是高压接触器的价格还是什么?一般常用 TBB柜当时是怎么样开发出来的有没有前辈知道??请指点
  • 关于高压PT柜的设置问题
    以下是我选取的我们公司的三个配电工程的一次图,由于本人学的是输电线路,工作在供电局,毕业两年了,也熟悉了大量的配电工程的图纸,但是对于PT柜的设置与否并不是很清楚,第二是主接线的问题,对于选用断路器和负荷开关有没有明确的规范,请大家解答一下,谢谢电气的学霸门!
  • YHGQ高压固态软起动与YLQ液态软起动柜方式比较
    YHGQ高压固态软起动与YLQ液态软起动柜方式比较     液态软起动装置是在电机定子回路中串入液体电阻,电阻随着电动机的起动自动投入并在预定的时间内自动、无级切除,液阻切除完毕(即起动完成时),电机自动投入正常运行。高压固态软起动厂家为你介绍! 高压固态软起动(以下简称软起动装置)采用高质量串并联用晶闸管,无级控制输出电压,使电动机平稳地起动和停止。该装置串接在三相交流电源与三相交流异步(或同步)电动机输入端之间,接通电源后,通过主控单元控制驱动电路调节三相独立的反并联可控硅SCR阀组的相角来改变三相电动机的交流输入电压和电流,从而慢慢地增加电机转矩达到恒流起动或按一定斜率曲线变化起动和停车的目的。当起动完成后,旁路接触器自动吸合,电动机投入电网运行。该装置本身可具有过载、缺相、运行过流等故障保护功能,     能有效地避免因电动机起动电流过大给电网带来的有害冲击,在有限的电网容量下正常使用大功率电机并延长其使用寿命。     综合经济性、性价比、可靠性,
  • 湖北鄂州电厂公用高压起动/备用变压器设备招标公告
    湖北鄂州电厂公用高压起动/备用变压器设备招标公告招标编号:HBNYGG--2012021 1.招标条件湖北鄂州电厂二期工程已经国家发改委批准建设,湖北能源集团葛店发电有限公司(项目业主)作为招标人,根据工程建设计划,对湖北鄂州电厂二期工程2×600MW超临界机组公用高压起动/备用变压器设备采购进行国内公开招标。欢迎具备本公告规定的投标人资格条件的潜在投标人参加投标。2.项目概况与招标范围2.1项目概况鄂州电厂位于湖北省鄂州市葛店镇,北靠长江,南靠铁路武九线,东侧距鄂州市约38km,西南侧距武汉市约30km。鄂州电厂一期工程是利用日本海外协力基金在中国贷款建设的第一个火电项目,建设2×300MW机组,三大主机分别为福斯特-惠勒、日立和东方电气公司的设备。电厂燃用山西晋城和临汾的煤炭,电厂利用长江水,以5回220KV线路接入系统。两台机组分别于1999年1月和4月正式移交生产。电厂二期工程扩建2?
  • 请教软起动柜之间如何联接?
    二个一拖二软起动柜如何连接以实现软起动器必要时可以一用一备,如下图可行吗?谢!
  • 高压手车开关柜与固定柜
    请教大师一下,高压手车开关柜与固定柜哪个用的多些,各有什么优缺点呢,谢谢指点![ 本帖最后由 lyzdsfzx 于 2012-3-15 16:13 编辑 ]
  • 电机全压起动的条件疑问
    关于GB50055-2011通用用电设备配电设计规范2.2.3条:电机全压起动的条件中,第二条和第三条可否看成是同一条,反过来想,既然电机制造厂对电机起动方式无特殊规定,那就认可电机能全压起动,也就能承受全压起动时的冲击转矩,有必要把这两条分开列出来吗?可不可以这样认为:第三条可以,那么第二条也就可以?
  • 江西高压笼型软起动装置
    高压笼型软起动装置是通过在电动机定子回路串入液体电阻,随着电机转速的上升而不断减小液体电阻,当电机达到额定转速时,再切除液体电阻,达到起动电机的目的。这种液体电阻的变化是由液体箱通过机构动作变化来实现的,也就是通过机构来改变板间距,从而改变串入定子回路的电阻阻值。
  • 高压笼型电机软起动装置
    YLQ高压笼型电机软起动装置的原理是在高压鼠笼式(同步)电机的定子回路中串入起分压和限流作用的特种水电阻,在完成起动的过程中,水电阻阻值在设定的时间内自动实现由大到小的无级变化,从而使加在电动机定子上的端电压逐步升高,当电动机的转速接近额定转速时,水电阻自动切除,投入全压运行,从而实现电动机的低电流平稳软起动。
高压起动柜
高压起动柜专题,为您提供高压起动柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压起动柜 相关的专业交流讨论,更多高压起动柜相关内容请访问
高压柜巡检
10kv高压开关柜原理
