  • 高压柜的接地开关的问题
    高压配电柜的接地开关如何起到保护作用?网上说是怕突然来电或者负荷倒送电。1、主开关已经关了 突然来电也没有影响啊 2、如果负荷倒送电 接地开关的回路与人形成并联接地,虽然并联后经过接地开关回路的电流大,经过人体的电流小,但是并联回路电压一样也是接近相电压也很危险啊。不甚理解,请教。
  • 请问高压柜的接地开关是做什么用的?
    今天我去变电房看了一下高压柜,接的开关依次是刀开关-断路器-刀开关,并且在断路器的进出线分别接了两个接地开关。请问高压柜的接地开关是做什么用的,是用于给什么放电?一般接地开关接在哪个位置,每个柜为一定要装两个吗?
  • SF6高压柜有两个接地开关怎么回事
    请大侠指教附件里的高压一次图 ,还有电气图纸的 I 代表什么意思,不可能是单管荧光灯吧
  • 关于10kV高压柜进线开关问题
    在我所有接触的图纸中(虽然工作时间才几个月),所有的环网高压柜进线的负荷开关全部都是630A的开关,这是为什么?是因为630开关肯定够用还是在供电局长期运行经验测量出来的电流都不大于630?还是其他原因?新手求指教。谢谢大家。另,想请问城区一般的配电网主干线一般电流都多大? 分支电流一般都多大?谢谢
  • 高压开关柜与接地开关的问题
    仅当接地开关分闸时,电缆室门才允许被打开,且只有关闭电缆室门后,接地开关才允许被分闸。  想问这句话怎么理解?一般接地开关保护人员安全,,即检修的时候才打开,那检修的时候接地开关闭合,电缆室门为什么不允许打开呢?
  • 高压开关柜接地闸刀的选用?
    我想问大家高压开关柜中接地闸刀平时选用有什么原则,我们这里设计用户变都选接地闸刀,因为用户挂接地线麻烦,但像旋转隔离开关带接地闸刀的,厂家就要求去掉,因为怕不可靠。自己的变电所有时操作人员会要求去掉接地开关,怕误操作。
  • 接地开关,高压熔断器的问题
    请教各位大侠,接地开关有什么用,符号DJN-12怎么理解?高压熔断器具体起什么作用,其符号XRNP-10怎么理解?请各位大侠赐教。
  • 根据什么来选高压开关啊
    我想问一下各位大哥,选高压开关是根据什么来选的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的变压器,我要怎么来计算高压开关的动热稳定电流呢还有根据什么来选母线和电缆,电流互感器,电压互感器呢,再有就是断路器要有什么保护呢,根据什么来定要什么保护呢,谢谢
  • 10KV高压柜接地母线规格
    10KV中置柜进线开关VS1-12/1250-31.5,进线互感器500/5,接地母线选多大
  • 停电的高压柜出现接地信号
    停电的高压柜出现接地信号
    近期某厂处理了一起停电的高压柜出现接地信号的故障,本贴对这个因感应电动势引发接地报警的故障现象、故障诊断及处理过程做了详细记录,希望对大家有所启发。 【故障设备】某高压配电柜中的接地继电器。【故障现象】中央控制室的值班电工在值班时,多次发现中央信号屏有间断性的接地信号出现。【诊断分析】    昌晖仪表http://yunrun.com.cn/ ①经昌晖仪表制造有限公司电气工程师仔细检查,各条运行线路都在正常状态,没有发生接地故障。发出接地信号的是2#变压器高压开关柜中的接地继电器,动作整定值为30mA。②然而,此时这台35kV的高压柜正处于停电检修阶段,隔离开关和断路器都已经断开,而且在停电前,其一、二次回路没有出现任何故障。③对高压柜中的接地回路进行检测,发现确实存在断断续续的接地电流,其数值在40mA左右。④进一步检查,发现了产生接地电流的两个因素:一是2#变压器高压侧的供电电缆,与其他
  • 高压柜有接地刀,低压柜为什么没有呢?
    高压柜装接地刀,用于检测安全保护作用。引小菜问一个很弱的问题,为什么低压柜没有装接地刀呢?请大神们不惜讲解一下好吗:)
  • 高压柜(KYN28—12)的接地刀闸!
    前几天,有个同事问我接地刀闸在试验(冷备用)、热备用时可不可以合接地刀闸。。我记得是可以的。。就从技术的角度考虑是应该行的。。因为以前做工作时,没太在意。。可那同事和我说不行。。请各位盘厂的兄弟做说点权威的。。。
  • 高压柜用转换开关的问题
    请问朋友们;LW12-16Z/4.0653.3 LW12-16/4.0391.2 哪个知道这个转换开关的含义啊?两者有什么区别?10KV高压柜分合闸为什么要用这种转换开关呢?为什么啊?
  • XGN2高压柜辅助开关的安装问题
    XGN2高压柜辅助开关的安装问题
    如今的XGN2-12高压柜采用的是JSXGN操作机构,比GG1A的CS6美观实用,联锁也比较完善,但辅助开关的安装却成了问题。我们通常的做法是把辅助开关与隔离开关放在一起,但不利维护,请教其它的高招啊!
  • 10KV高压柜负荷开关实验问题
    进行耐压试验时,相间42kv/min。断口48KV/MIN请问下如果要把一个高压柜做完耐压试验,岂不是要做很多次,这对开关来说是一个考验啊?
  • 【不解】12KV高压柜接地开关和避雷器同用一个排
    接地开关接地开关和避雷器接地 都是35mm的 为什么这样接不对啊[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-9-10 22:15 编辑 ]
  • 高压柜xgn15-12接地刀电弧问题
    前几天对xgn15-12进行停电操作,没有停低压负载,直接对高压柜进行停电操作,第一步,断电,顺利,紧接着按照高压柜上的说明进行接地操作,当接地的同时,这时问题出现了,进线柜里产生电弧,并引发上级变电所跳闸,并且,进线柜里的一个保险烧了,保险下端和接地连接处发黑,请问,有几种原因能导致这种情况。
  • 高压线有电高压开关柜接地可以吗?
    本帖最后由 黯然残魂weibo 于 2014-8-23 21:15 编辑 1万伏高压电进入了高压开关柜,高压开关柜可以接地吗?
  • 请教中置式高压开关柜的接地问题
    请教中置式高压开关柜都是非直接接地系统吗?提前谢谢您的回复。
  • 变压器零线接地不好,高压柜跳闸了?
    请问10KV变压器的高压电缆接地与零排都接到变压器上的接地桩上,然后在引到接地网,因为是矿山接地电阻大于4欧姆,下雨天用电的时候工人们说有漏电现象?谁能帮我分析下什么原因?我该怎么处理?谢谢了。
高压柜接地开关
高压柜接地开关专题,为您提供高压柜接地开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压柜接地开关 相关的专业交流讨论,更多高压柜接地开关相关内容请访问
高压柜观察窗
高压柜五防装置
