  • 如何选择高压固态软起动柜
    如何选择高压固态软起动柜      所谓的固态软起动,是指在当较大的功率高压电机开机时,同时也应该是需要借助相关设备帮助起动,俗称“软起动”。其实,襄阳高压固态软启动就是保证当电机以较低的电流慢速平稳的进行起动,这样对整体电网的冲击电流较小,同时也应该是可以降低变压器和控制电路的负荷裕量,并能同时能够提高电机设备的使用寿命。所以当一般交流电机直接起动时,固态软起动电流是试运行电流的5-7倍,而采用电机软起动技术起动后,起动电流可以降低到额定电流的1-3倍以内。 固态软起动技术一般通过降压、补偿和变频等方式降低起动电流。因为降压主要通过串联电抗器、电阻或晶闸管斩波器等技术实现;而同时降补主要通过自耦变压器降压,电机端补偿来降低起动电流;变频是软起动技术发展的方向,主要是通过改变输入给电机的电压大小及频率来降低起动电流。而同时提高能源利用效率,减少污染排放,建设可持续发展的工业经济是时代的主题。同时现在生活中工业生产高度规模化是实现节能减排目标的必然选择,因此固态软起动技术的产生及发展对解决
  • 高压固态软起动柜的应用优势
    高压固态软启动目前已被广泛使用的笼型电机组软启动装置,高压固态
  • 高压固态软起动柜的高压调试步骤
    高压固态软起动柜主要是通过改变晶闸管触发移相角,使晶闸管输出电压发生变化,直至全压的,然后启动器输出的相电压并按照设定曲线增加的一个过程,当电机处在全压工作状态,并联晶闸管组件两端的运行开关km1开始吸合,并旁路掉晶闸管组件上的工作电流,同时供触发板电源之用电流变换器及数字触发板停止工作,km2断开,实现电机的起动完成。  高压固态软起动柜的高压调试: 1、检查所有的导线的连接是否正确,接触是否良好; 2、检查系统接地是否良好,;连接电缆屏蔽层一端是否可靠接地 3、检查是否有任何机械部件和接线松动; 4、检查柜内是否有金属碎屑、螺钉和杂物等; 5、检查电机的接线和绝缘是否良好; 6、将前门和后面关上,检查高压连锁装置是否正常工作; 7、检查所以参数设置是否合适,若不合适可修改参数;
  • 10KV高压固态软起动器的性能特点
    10KV高压固态软起动器的性能特点
    高压固态软起动器有哪些性能特点呢?高压固态软起动器哪家好,高压固态软起动器厂家就来跟大家讲讲。 给大家讲讲高压固态软起动器的性能特点: 1、采用原装进口串联用晶闸管及专业绝缘材料与现代电力电子控制技术相组合,专业设计制造。适合大中型电动机特性和特点得高压固态软起动装置。2、可靠性高:装置的主要电路采用组件式结构,模块化安装方式。具有多重过电压吸收、保护技术。对瞬态的dv/dt、雷电冲击电压、操作波过电压、暂态过渡过程进行多层限幅钳位。对di/dt、阀开通过程均压、阀关断过程的均压都有独特的措施和方法。强弱电间隔离完善:系统强弱电间采用高抗干扰的数字式触发器与光纤隔离或CT隔离传输技术配套,避免了强弱电间相互干扰,使得装置的高压性能与低电压装置一样安全可靠。3、独特的故障检测回报和判断系统,能够迅速将检测结果传递到
  • 10kV高压电机(1600kw)软起动
    线路长度为12公里,LGJ-120,末端是1600kw的高压电机,厂区还有1200kw的其它负荷,这条线路上还有1400kw的负荷,这样计算下来末端的电压降有16%左右,不能满足电机的运行要求,现在在线路的后段加一台升压变压器,问这台变压器的参数需要注意什么,加了这台变压器后电机能否正常运行,
  • 江西高压笼型软起动装置
    高压笼型软起动装置是通过在电动机定子回路串入液体电阻,随着电机转速的上升而不断减小液体电阻,当电机达到额定转速时,再切除液体电阻,达到起动电机的目的。这种液体电阻的变化是由液体箱通过机构动作变化来实现的,也就是通过机构来改变板间距,从而改变串入定子回路的电阻阻值。
  • 高压笼型电机软起动装置
    YLQ高压笼型电机软起动装置的原理是在高压鼠笼式(同步)电机的定子回路中串入起分压和限流作用的特种水电阻,在完成起动的过程中,水电阻阻值在设定的时间内自动实现由大到小的无级变化,从而使加在电动机定子上的端电压逐步升高,当电动机的转速接近额定转速时,水电阻自动切除,投入全压运行,从而实现电动机的低电流平稳软起动。
  • 请教软起动柜之间如何联接?
    二个一拖二软起动柜如何连接以实现软起动器必要时可以一用一备,如下图可行吗?谢!
  • 10KV YHGQ高压固态软起动三大优势详解
    10KV YHGQ高压固态软起动三大优势详解     随着科学技术的发展,电动机降压启动方式有原来的老式星三角形型、自藕变压器到软启动器、变频器。变频器的启动效果当然.好,但由于主要是为电机调速用的,所以如果专用于电机启动实在是浪费了设备资源。 在工厂中使用比较广泛的是高压固态软起动。 软起动器(软启动器)是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,软启器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐
  • 高压电机软起动柜的种类有哪些?
    高压电机软起动柜的种类有哪些?    高压电机软起动柜包括高压固态软起动柜,水阻柜,磁控软起动柜,电抗软起动柜等,其中常用的属于高压固态软起动柜,特别的负载为水泵,空压机,风机,输送带机上应用的比较多,水阻柜也常用,适用于小企业来节约成本,但操作和维护,使用环境都有局限性,所以不建议采用;高压固态电机软起动柜又称晶闸管软起动柜,也可以叫做可控硅软起动柜,实际是串接在本相交流相电压与三相交流异步电动机输入端之间,通过同时调节三个独立反并联晶闸管阀组件的延时导通电角度,来改变三相异步电动机(及同步电机)的交流输入电压幅值,因此改变了三相输入电流的有效值,从而达到恒流起动或者按一定斜率变化曲线起动或停车的目的,当起动完成后,三相旁路接触器自动吸合,电动机开始工作;
  • YHGQ高压固态软起动与YLQ液态软起动柜方式比较
    YHGQ高压固态软起动与YLQ液态软起动柜方式比较     液态软起动装置是在电机定子回路中串入液体电阻,电阻随着电动机的起动自动投入并在预定的时间内自动、无级切除,液阻切除完毕(即起动完成时),电机自动投入正常运行。高压固态软起动厂家为你介绍! 高压固态软起动(以下简称软起动装置)采用高质量串并联用晶闸管,无级控制输出电压,使电动机平稳地起动和停止。该装置串接在三相交流电源与三相交流异步(或同步)电动机输入端之间,接通电源后,通过主控单元控制驱动电路调节三相独立的反并联可控硅SCR阀组的相角来改变三相电动机的交流输入电压和电流,从而慢慢地增加电机转矩达到恒流起动或按一定斜率曲线变化起动和停车的目的。当起动完成后,旁路接触器自动吸合,电动机投入电网运行。该装置本身可具有过载、缺相、运行过流等故障保护功能,     能有效地避免因电动机起动电流过大给电网带来的有害冲击,在有限的电网容量下正常使用大功率电机并延长其使用寿命。     综合经济性、性价比、可靠性,
  • 高压固态软起动装置技术协议
    这是我单位采购的一套10000KW高压固态软起动装置的技术协议,有需要的童鞋可以拿去参考
  • 10KV高压补偿柜3次谐波处理
    10KV高压补偿柜3次谐波处理
    10KV高压补偿柜已送到现场 第一次投入烧电抗器 换了后投入烧电容器 现在东西换好了 但不感投入使用 这个是配4000KVA的矿用变压器 负载就是矿上的什么单晶硅之类的 当地的供电局没办法对这个情况作出测量 现在我们猜测是3次及以上的谐波有点超标 但是现在换元件成本又太高了 现在不知道有什么好方法 求助各位了
  • 重庆高压笼型电机软起动装置
    重庆高压笼型电机软起动装置
  • 襄阳源创高压笼型软起动装置
    襄阳源创高压笼型软起动装置
  • 高压固态软起动装置的技术特点
    高压固态软起动装置采用32位ARM核微处理器进行集中控制,配以高速的光钎驱动和多种动,静态均压保护措施,实现设备的高性能运行。32位ARM核微控制器对SCR
  • 10KV高压配电室PT柜可以不要吗
    我公司10KV高压配电室,在每一个用户的高压开关柜里设有电压互感器和电流互感器,进行单独计量,那么PT柜可以不要吗????
  • 高压大电机起动柜和运行柜(图)
    6KV电机,水阻起动。
  • 某泵站10kV进线柜高压二次原理图
    图纸简介: 本图为一泵站10kV高压配电设备二次控制原理接线图(电动机柜、变频器、进线柜、隔离,母联柜等的原理接线图),希望对大家有所帮助 投稿网友: lzuj523 上传时间: 2014-06-17
  • 10KV高压柜进线柜可以布置接地刀闸吗?
    10KV高压柜馈线柜有接地刀闸,用手柄合上接地刀才可以打开高压柜后门,进行拆接电缆工作。而进线柜却没接地刀闸,进线柜可以布置接地刀闸吗
10kv高压软起动柜
10kv高压软起动柜专题,为您提供10kv高压软起动柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv高压软起动柜 相关的专业交流讨论,更多10kv高压软起动柜相关内容请访问
高压柜穿墙套管
高压柜使用寿命
