  • 框架结构整体加固改造设计
    图纸简介: 针对整体进行增设楼板叠合层、柱增大截面、梁碳纤维加固;有较为齐全的平立剖原创节点 投稿网友: eloit 上传时间: 2014-01-07
  • 剪力墙加固混凝土框架结构
    原结构为混凝土框架结构,设防类别提高后需进行加固,加固方案为加剪力墙加固和外包钢加固。如何确定剪力墙的位置和尺寸是关键,各位能否指点。谢谢。
  • 框架结构抗震加固设计浅谈
    1工程概况 本工程为上海市闵行区江川文化馆改造加固项目,位于上海市鹤庆路366号。房屋为钢筋混凝土框架结构,地上四层,一层层高为5m,二、三层层高为4.25m,四层层高为3.6m,建筑总高度为17.55m,建筑面积约为6000m2。本文将结合此工程,浅谈框架结构抗震加固设计。 2框架结构抗震加固设计 2.1基础加固设计 房屋原结构基础采用筏板桩基础,由于改造后荷载增大较小,原基
  • 多层框架结构加固设计的探讨
    一、多层建筑框架结构加固设计遵循的原则 1.一定要多道防线,降低结构风险 建筑结构设置多道防线,能够在遇到风险时,通过所有抵抗外力结构联合起来将风险障碍物一层层的阻碍,缓冲其速度,同时相互支撑,这就好比一个物体从高处掉下来,那么当这个物体掉下来时可能就比没有障碍物阻碍的物体或者障碍物少的受损度小很多。这个时候,我们不能把结构重心全部寄托在单一的构件上,在土建结构中我们知道多肢墙要比单片的墙好,而框架剪力墙要比纯框架好,我们知道鸟巢外形结构的设计,是多道防线设计思路的最好体现。 2,一定要抓大放小,保全重要结构
  • 框架结构加固改造怎么做?
    框架结构是建筑施工常见的结构形式,随着使用年限的增加或外界因素的影响,结构整体的强度可能会降低,此时应进行一系列的检测鉴定与加固,确保结构安全稳定,使用性能良好。框架节点抗震设计原则1)节点承载力不低于其连接构件承载力; 2)多遇地震时节点应在弹性范围内工作; 罕遇地震时其承载力须确保竖向荷载正常传递; 3)梁柱纵筋须在节点区内可靠锚固; 4)节点配筋便于施工。抗震性能1.基础资料整理 1)建筑位置及用途,使用年限,结构类型、层数、层高、基础形式。 2)施工图,地勘报告,竣工检测报告,隐蔽验收资料,原材料检验报告。 3)建筑维修记录、加固及改造情况。 4)整体结构现存病害。
  • 混凝土框架结构加固设计(图纸)
    混凝土框架结构加固设计(图纸)
    框架梁柱混凝土强度等级没达到设计要求,需要对结构进行加固,本设计包括增大截面法和复合砂浆钢筋网加固和大家交流,不足的地方希望指正![ 本帖最后由 l_yx2005 于 2010-10-7 15:55 编辑 ]
  • 框架结构的抗震加固问题
    接手的是一个框架结构工程(非单跨),最后需要出加固施工图。貌似08pkpm加固模块盗版狗不能用。有什么办法解决,或者有替他更好的办法解决。能找出薄弱构件且容易出施工图。请高手给予帮助,不胜感谢……
  • 探讨混凝土框架结构加固方案
    工程情况:上部17层,地下室1层,剪力墙结构。施工至14层时才发现,地下室、首层和二层的柱子和剪力墙混凝土等级(原设计为C60)强度比设计的低(梁板混凝土强度设计为C30),原因是施工时墙、柱、梁板同时浇筑,混凝土有C60和C30同时混用,导致有些竖向构件砼强度等级C35~C60不等,甚至一个竖向构件砼在一个楼层的不同高度处强度也不同(钢筋已按原设计的钢筋施工,仅混凝土强度等级达不到原设计要求)。而且有小部分范围因施工不是同一天施工,其竖向构件混凝土等级和原设计一致(即不需加固)。加固方案:经过手算加大竖向构件截面尺寸(柱每边约加厚150mm)并按构造配纵筋和箍筋。总工的加固思路:1、不用外贴钢板,理由是贴钢板所用的结构胶使用年限达不到混凝土结构设计适用年限50年,且钢板耐火性不及混凝土;2、采用混凝土加固加大竖向构件截面,可避免贴钢板的不足之处(虽然导致竖向构件变大影响建筑适用)。我觉得总工的加固方法也有不足:加大竖向构件截面后,结构的刚度改变了,那么地震力就发生变化,同时梁柱节点处梁刚度相对变弱了。因竖向刚度改变而导致梁端弯矩、剪力的变化,在手算过程并
  • 某小学校框架结构抗震加固
    图纸简介: 某小学校框架结构抗震加固,节点详图和加固步骤非常详细。 投稿网友: zhaolong130130 上传时间: 2013-07-08 <
  • 求助C25的混凝土框架结构加固方案
    最近碰到一个工程,地下一层,地上三层,C25的混凝土现场取芯强度只有C10~C15左右。采取什么样的加固方法比较合适!请各位大侠多多指导啊
  • 某框架结构车间的加固改造设计
    某框架结构车间的加固改造设计
  • 关于框架结构--楼梯的计算
    审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
  • 关于框架结构不规整问题
    一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
  • 框架结构设计加固的规范问题
    1. 布局计划阐明 重要是计划依据,抗震品级,人防品级,地基环境及承载力,防潮抗渗做法,活荷载值,质料品级,施工中的细致事变,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过阐明来表达的信息。如混凝土的含碱量不得凌驾3kg/m3等等。2. 各层的布局部署图,包罗: (1).预制板的部署(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和范例时, 不要接纳对角线的情势。由于此种要领易造成线的交织, 宜接纳程度线或垂直线的要领, 雷同范例的房间直接标房间范例号。应全楼同一编号,可淘汰计划事情量,也方便施工职员看图。板缝只管即便为40, 此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间内里往外布板, 只管即便接纳宽板, 现浇板带留在靠窗处, 现浇板带宽最好≥200(思量水暖的立管穿板)。要是构造上要求有整浇层时, 板缝应大于60。整浇层厚50, 配双向φ6@250, 混凝土C20。纯框架布局一样通常不必要加整浇层。构造柱处不得布预制板。地下车库由于防火要求不行用预制板。框架布局不宜利用长向板,不然长向板与框架梁平行相接处易出现缝隙。发起利用PMCAD的人工布板功效布
  • 某三层框架结构办公楼建筑结构加固
    图纸简介: 某三层框架结构办公楼建筑结构加固,其中包括加固说明,各层加固平面图,加固大样图 投稿网友: hyjg2011 上传时间: 2011-03-30
  • 某框架结构会所工程加固设计施工图
    图纸简介: 该工程为某框架结构会所工程加固设计,会所因功能改变,导致局部梁柱承载力不能满足要求。图纸内容包含:结构加固设计说明,各标高层加固平面布置图,各剖面详图,结构构造大样图等。 投稿网友: xq258513614 上传时间:
  • 某框架结构梁柱粘钢加固节点大样图
    图纸简介: 某框架结构梁柱粘钢加固节点大样图,框架梁、次梁粘钢加固大样,框架柱外包钢加固大样,框架柱扩截面大样等。 投稿网友: lj8368 上传时间: 2014-07-03
  • 多层混凝土框架结构抗震加固方法的探讨
    1 前言 多层砖混建筑是我国目前房屋建设的主要结构类型之一,其具有所用材料丰富易取、施工简单、造价低等优点。自50年代至70年代我国建造的多层砖混建筑的数量最多,分布最广。而这些建筑由于历史原因,多数未经合理的抗震设计,其抗震性能较差,在历次的破坏性地震中,也遭受了不同程度的毁坏,因此配合旧有建筑物的改造进行的多层砖混建筑的抗震加固的项目将会越来越多。 2 多层砖混建筑的震害 多层砖混建筑是指砖墙作为主要承重结构的刚性房屋,其楼盖和屋面为现浇或装配式钢筋混凝土梁、板。其震害主要发生在以下部位:
  • 框架结构加固施工要注意哪些方面?
    框架建筑的主要优点:空间分隔灵活,自重轻,节省材料; 具有可以较灵活地配合建筑平面布置的优点,利于安排需要较大空间的建筑结构; 框架结构的梁、柱构件易于标准化、定型化,便于采用装配整体式结构; 以缩短施工工期;采用现浇混凝土框架时,结构的整体性、刚度较好; 设计处理好也能达到较好的抗震效果,而且可以把梁或柱浇注成各种需要的截面形状。框架结构体系的缺点为:框架节点应力集中明显; 框架结构的侧向刚度小,属柔性结构框架,在强烈地震作用下,结构所产生水平位移较大,易造成严重的非结构性破色数量多,吊装次数多,接头工作量大,工序多,浪费人力, 施工受季节、环境影响较大;不适宜建造高层建筑, 框架是
框架结构加固
框架结构加固专题,为您提供框架结构加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架结构加固 相关的专业交流讨论,更多框架结构加固相关内容请访问
进口发电机
一层别墅效果图
