  • 求各种精品机柜、工具柜的图纸
    各路高手:有没有各种机柜、工具柜的图纸,焊装式和拼装式都行(最好是精品)。先谢谢了!e-mail:huangxb1368@163.com
  • DLT 1145-2009 绝缘工具柜
    DLT 1145-2009 绝缘工具柜
    DLT 1145-2009 绝缘工具柜
  • 根据什么来选高压开关啊
    我想问一下各位大哥,选高压开关是根据什么来选的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的变压器,我要怎么来计算高压开关的动热稳定电流呢还有根据什么来选母线和电缆,电流互感器,电压互感器呢,再有就是断路器要有什么保护呢,根据什么来定要什么保护呢,谢谢
  • 电力安全工具柜的结构设计需要注意哪些?
    电力安全工具柜,顾名思义,就是指要比普通工具柜更安全的工具柜,一般都是应用在电力系统作业的环节中。 在电力工作过程中,经常会使用到格斯各样的绝缘工具来进行操作,但因为气候环境等多方面的因素,这些工位器具很容易受到损害,或绝缘性能下降或彻底失去绝缘功能,随时会危及到使用者的生命安全问题。而安全工具柜就可以非常有效地解决这些问题,让使用者可以放心的使用工具进行安全监测。 因为涉及到人身安全方面,所以安全工具柜的设计和制造就更加要求严谨: 1、柜体由优质冷轧钢卷压焊接成型,钢板厚度大于等于1.2mm,柜体自重75公斤。保证承重强度和站立稳定型。 2、柜体表面采用静电防腐喷塑工艺,颜色为驼灰皱。上下通体钢化玻璃门,透过玻璃门可以看到分类有序的各种工器具。 3、柜体外形规格:高*宽*厚1900*800*450(mm),移动灵活,便于摆放,柜体空间可加红外线热除湿器。 4、整柜配备除湿微加热系统:采用环保无压缩机除湿干燥机 ,微电脑程控吸排湿循环、日本PTC陶瓷吸湿盘(可再生型高效物理吸附材料)强力除湿、过滤,除湿稳 定,微加热,柜内外低
  • 为什么这个工具条要两个?
    为什么这个工具条要两个?
    为什么这个工具条默认要两个?
  • 各位画轴侧图用什么工具啊!
    各位画轴侧图,都用什么工具啊?我终于想升级到CAD2004了(以前我用14),可我听说14下好多LSP,ARX工具(我转换轴侧图是用LR.ARX,过滤用TCGL.LSP,加粗用PW.LSP......都是站上下载的DD:-))2004里好多都不能用,用2004的兄弟们,你们用什么画轴侧图?
  • 金卤灯与高压钠灯哪个好?
    高大的钢结构厂房内的照明是用高压钠灯好?还是金卤灯好?我以前在几个公司相同类型的厂房内照明都是用的金卤灯,现在设计院却设计为高压钠灯。高压钠灯在这样的厂房内照明我没遇到过,不知效果怎样。请教各位:两种灯哪个好?
  • 关于高压计量的一些问题
    在环网柜里面的高压计量柜,为什么有时候用两个电压互感器,有时候用三个的呢?计量一般取什么电压?相电压还是线电压?请指教:)
  • 高压电缆故障及隐患监测系统:确保电力安全的重要工具
    在现代社会,电力是维持社会正常运行的基本要素。然而,随着电力系统的规模和复杂性的不断增加,其健康状态的监控和管理变得更为重要。特别是对于高压电缆,这种负责大量电力传输的主要组件,其故障和隐患的检测尤为关键。这就是我们今天要讨论的主题——高压电缆故障及隐患监测系统。
  • 高压电缆故障及隐患监测系统:保障电力安全的重要工具
    在现代社会,电力作为生活和工业运行的重要支撑,其安全性显得尤为重要。其中,高压电缆故障及隐患监测系统是一种关键的技术手段,它能够在电缆运行过程中实时监测可能出现的故障,及时发现并解决问题,有效避免电力事故的发生。
  • 算量工具----计算稿
    《纵横师友工程量计算稿软件》主要用于辅助建筑概预结算人员完成项目工程量的计算。概预结算中繁重的计算图纸工程量工作,往往耗去较多的时间和精力,难免还要在计算中出错,何况在核对之后又必须进行修改,重新进行加减乘除。 工程量计算稿软件的开发,源于多年的建筑工程项目预算、结算和审价经验,针对实际工作的需要,完全模拟手工计算底稿,符合手工计算程序。对计算机的配置要求不高,操作过程简单明了,界面友好类似Microsoft Excel,掌握基本计算机知识即可进行操作。 1.快速计算土建工程量、钢结构工程量和给排水工程量、采暖工程量、电气工程量、通风空调工程量、消防工程量、智能建筑等安装工程量。 2.快速汇总:自由按行划分汇总模块,自由添加汇总名目。 3.强大的引用功能:实现一量多用,不必重复计算、数据统一修改。 4.好用的注释功能:数据后可跟注释,便于核查、修改。 5.打印选项:可自由选择打印汇总内容。 6.与Excel电子表格无缝对接。 7.表达式计算功能强大,可以计算函数和四则
  • 有关临时高压系统的问题
    一宿舍楼市政压力没法满足最顶层消火栓的压力 是否必须设置临时高压给水系统 如果要设但是建筑上 屋顶没有设置高位水箱间 请问临时高压系统怎么设置啊 谢谢了
  • 有关LED和高压钠灯的选择
    请问一下,新建道路顺接原来道路,原来道路用的led灯,新建道路可用高压钠灯么?两者发光颜色不一样,会影响交通不,规范没看到有这方面的要求呀?
  • 有关高压计量各表的用处?
    有关高压计量各表的用处?
    以上4种 三相三线(有功,无功)电能表。失压仪。负控标。预付费表。分别有什么作用? 新手!哈哈
  • 关于高压柜的问题,在线等
    打算装一台户外高压充气柜,里面装负荷开关,但使用方又要求有零序,过流,速断功能,为了实现这几个功能然后又加了微机保护。但设计院的人又说此种做法在输整定值后一旦过载就会爆炸,但又有生产厂家说没问题,不知道该听谁的。求高人指点。
  • 关于高压母线的选择问题-
    鉴于群里有时讨论高压柜母排的选型问题,我把从别处学来的母排计算方法在这里分享,以便大家在以后选用母排时有所参考,我这里先说明两点,第一,不要用母排的载流量来选择高压柜的母排。第二,一定要知道高压断路器的短路开断电流。 根据额定短时耐受电流来确定导体截面: GB3906(附录D)中公式:S=(I/a)*√t/△θ 其中:I 额定短时耐受电流 a 材质系数 铜为13 铝为8.5 t 额定短路持续时间 △θ 温升(k) 对于裸导体一般取180k,对于4S持续时间取215k 25KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(25/13)*√4/215=260mm2 31.5KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(31.5/13)*√4/215=330mm2 40KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(40/13)*√4/215=420mm2 63KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(63/13)*√4/215=660mm2 80KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(80/13)*√4/215=840mm2 接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑: 25KA /4S 系统接地铜母线最小截面
  • ETAP-ArcFault?-高压弧闪
    中高压系统的电弧故障危险评估 ETAP ArcFault?分析软件用于执行OSHA对输配电和可再生能源电力系统的要求的弧闪分析,特别是用于计算15 kV及以上的电弧故障入射能量。 ArcFault分析程序允许仿真三相和一相系统中不同类型的故障,而无需从外部计算短路电流和保护设备的运行时间。该程序会根据系统电压,暂态过电压条件和海拔高度自动确定工作距离和最小进近距离。 ArcFault包含可自定义的计算方法和方程式,使用户可以对电弧故障物理行为的未来研究进行说明。ArcFault与Star?保护设备协调模块完全集成在一起,利用时间-电流特性(TCC)曲线和短路计算来评估电弧故障危险。
  • 关于高压汞灯的配电问题??
    我在做一个焦碳堆场的照明的时候,共给这个焦碳堆场配了30盏的400W的高压汞灯,我配了三个单相的断路器来做这30盏灯的开关,其中一个断路器控制10盏,我当初由于没有考虑这30盏灯的启动电流,所以只配了个额定电流为40A的开关,而在正式的调试中发现这些开关都跳了, 所以我想在此问问,高压汞灯的启动电流是多大的,大概是额定电流的几倍呢??那微型的断路器有短延时的脱扣器吗?听说高压汞灯的启动时间可以持续10-15分钟的,请问如果有短延时脱扣器的话可以避开这启动电流吗??
  • 一个有关雨棚的计算工具
    一个有关雨棚的计算工具,如果有意者请下载!
  • 关于高压钠灯质量的讨论
    我们公司室外路灯照明主要是高压钠灯,在使用过程中,发现高压钠灯灯泡容易损坏,电子触发器也容易损坏,请大家出主意,户外照明用什么灯具比较好。
高压工具柜
高压工具柜专题,为您提供高压工具柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压工具柜 相关的专业交流讨论,更多高压工具柜相关内容请访问
高压中置式开关柜
高压开关柜设计
