安科瑞刘川
无线测温技术在高压开关柜监控中的应用研究关键字:无线测温技术 高压开关柜 高压柜无线测温装置0 引言 目前我国电力系统正向着大电网、高可靠性、高自动化水平方向迅猛发展,电网运行自动化、智能化的监控水平已成为我国电力系统发展的关键问题。高压配电开关柜是配电系统中的重要设备,承担着开断和关合电力线路等重要作用,但在长期运行过程中,开关的触点、母线及出线连接等部位因氧化腐蚀或因紧固螺栓松动等原因至使接触电阻增大,在高负荷运行情况下,连接点发热并形成恶性循环,且发热点温度无法监测,最终导致连接部位温度过高甚至烧毁,造成事故停电。电气接点测温装置www.hzkangqi.com 近年来,电力系统已发生多起因设备过热而发生火灾和大面积停电事故。据统计分析,我国每年发生的电力事故,有40%是由高压电气设备过热所致;而在采用高压开关柜和电力电缆的供电系统中,有70%以上的电缆运行故障是因为连接部位接触电阻变大、过负荷等引起接头温度过高所致。因此,对高压开关柜连接点的温度变化进行实时监测及预警是非常必
高低压开关柜电力系统中关键电力设备之一,但现在科技的进步,经济的发展,导致用电量越来越大,然而在电力系统中,温度的高低也是设备运行是否正常的重要参数之一,传统的测温方式对高压开关柜测温局限性比较大,并且施工周期复杂不便于管理。 无线测温装置是我们公司自主研发的产品系统,拥有独立的专利,已经服务于几百家的客户,系统中温度传感器可以直接安装在易发热的配电柜中的节点上。主要是通过检测开关触头等热点温度的变化,可以发现无线测温系统的是否有安全隐患的苗头,从根源上就断绝。
摘要:保障电力系统稳定安全运行的一个重要部分为高压开关柜。高压开关柜的运行状态非常关键,因为整体温度太高会逐渐损耗其电气设备。分析10kV高压开关柜无线测温技术,阐述10kV高压开关柜无线测温系统的设计、技术特点及工作原理,总结了无线测温技术在10kV高压开关柜中的应用。 关键词:
根据现场设备的一些具体结构和运行要求,商压开关柜对侧温手段有一定的要求: (1)非接触式侧沮法不适应现场的开关柜结构。 根据现有的XGN和KYN型开关柜的共体结构,高压开关柜主要包含断电器、隔离开关、电流互感器、电纽头等设备。柜内的导电部位全部采用绝缘热缩包封,这是为了防止设备因为脏污受潮而引起污闪事故,又遗免因为动物进去引起短路。 广电网公司在反事故技术措施也明确要求“运行及未投运的移开式开关拒(KYN型开关柜)的导电臂都必须装配绝缘套,今后进入广电网系统运行的小车柜,开关小车导电臂必须安装绝缘护套,,正因为如此测沮的所有部位都需要被绝缘护套包扎,这就决定了非接触式洲沮技术不能在开关柜内得到好的应用。
无线测温技术在高压开关柜监控中的应用研究关键字:无线测温技术 高压开关柜 高压柜无线测温装置0 引言 目前我国电力系统正向着大电网、高可靠性、高自动化水平方向迅猛发展,电网运行自动化、智能化的监控水平已成为我国电力系统发展的关键问题。高压配电开关柜是配电系统中的重要设备,承担着开断和关合电力线路等重要作用,但在长期运行过程中,开关的触点、母线及出线连接等部位因氧化腐蚀或因紧固螺栓松动等原因至使接触电阻增大,在高负荷运行情况下,连接点发热并形成恶性循环,且发热点温度无法监测,最终导致连接部位温度过高甚至烧毁,造成事故停电。 近年来,电力系统已发生多起因设备过热而发生火灾和大面积停电事故。据统计分析,我国每年发生的电力事故,有40%是由高压电气设备过热所致;而在采用高压开关柜和电力电缆的供电系统中,有70%以上的电缆运行故障是因为连接部位接触电阻变大、过负荷等引起接头温度过高所致。因此,对高压开关柜连接点的温度变化进行实时监测及预警是非常必要的。1 高压开关柜传统测温方法分析 目前,对高压开关柜进行测温的方法主要包括蜡片测温法和热
高压开关柜一般有哪些联锁啊?什么是电气联锁?还有机械联锁?看二次图时除了保护回路,联锁也是一个重要的部分,可是我对此不是很清楚,哪位大哥帮帮忙啊?
请教高压柜究竟要做哪些交接试验?内部的避雷器、互感器、电抗器、电容器、断路器都要当作独立设备分别试验吗?我找不到关于高压柜内电气设备试验的相关说明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太强,那么多的配线都要解开,而且如果要做耐压的话,间距也不见得满足,所以我很困惑。
第一贴啊!真心请教各位了:1.是不是变压器没有保护要求的只用三个柜就行,比如进线柜、计量柜、出线柜?而且也不必安装高压断路器,用负荷开关就行? 对于有保护要求的,中间就加个压变柜,内装另一套PT,CT来给高压断路器跳闸信号?2.可不可以把上面三个柜再压缩成两个柜?若可以,用什么柜比较好?3.什么情况下必须要用真空断路器?是不是和变压器容量有关?4.高供高计和高供低计,差别大吗?
我公司需要增容,由于配电室面积问题只能增设一台1600KVA变压器。供电部门设计方案为:原来供电系统不改变,重新引入一条10KV线路,专门接1600KV变压器,配置一面真空断路器进线柜、一面PT柜、一面真空断路器出线柜,请问能否只配置一面真空断路器进线柜,一面PT柜,取消出线柜,请各位高手解答啊,谢谢。
一些开闭所设计的2列时候是在进线柜前设置母联分段柜,单列的时候是在馈线柜之间加分段、隔离柜,请教一下这里面有没有什么不同。
高压开关柜突然跳闸的原因及处理 一、高压开关柜维护的意义 1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。 2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。 3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度
熟悉的人都知道高低压开关柜对于电力系统是起到什么作用,它是各大耗电量大的场所至关重要的电力设备之一,但是开关柜在其运行的过程中内部过热则会导致电气设备的损坏,所以高低压柜安装无线测温进行对其运行时温度是非常重要的。 目前科技飞速发展并且智能化也逐渐普及的情况下,智能电网的发展也是提上日程,并且在世界范围内也达成了共识,然而电力设备温度在线实时监测,是智能电力数字化的重要组件之一,所以对高低压开关柜的温度变化监测就会用到电力无线测温系统。 电力传输系统中,高压开关柜作为其核心枢纽部分,起着不容不忽视的作用。其内部众多触点由于长期的高温氧化腐蚀等原因,易造成接触电阻增加,使其内部温度过高从而导致元器件损坏甚至是更加严重的事故。目前常用的测温方式有无线测温系统、光纤测温系统、红外测温系统等,其中无线测温系统因其测温精度高、安全性、可靠性高、扩展性好、施工简便及成本低廉等优点,逐渐成为主流测温方式。 现在生产电气设备的厂家门槛也是越来越低,所以就会导致市场上销售的电力设备质量参差不齐,但是高低压开关柜是一个重要的电力设备之一,它的正
请问各位高手是否注意过如下问题:在高压开关柜二次接线原理图集中为什么交流控制原理用过流继电器脱扣断路器? 在直流控制原理中用过流继电器去跳闸断路器?二者有什么区别?请赐教!
在五防连锁中,有接地不能合闸,就是说隔离开关接地后断路器不能合闸,但是在检修时又要求隔离开关接地且断路器合闸,这不是相互冲突吗
最近的一个工程中,客户要求开关柜上增开红外测温孔,我的问题是:1 红外测温孔一般在什么情况下需要,他主要完成什么目的,开关柜上增开红外测温孔的依据是什么?2 红外测温孔应该怎么开,如位置,大小。增开后会不会影响开关柜的防护等级?
正在安装KYN28A-12的开关柜,没有人指导,有几个问题需要请教各位:1:开关柜的排列顺序有变,能不能在开关侧面自己开孔改过来!2:开关柜的柜顶(标牌处)有一接线柱11根,是不是用6MM的铜条联接起来,各个柜子是用这个联起来的吗?3:直流屏与开关柜的联接有何要求,不知如何接法?
有这样一个工程。一共分三期完成在一期的时候考虑了一个10KV开闭所向小区提供高压电源在二期的时候新建了一个 变配电 所,变电所内有4台800KVA的变压器现在有两种高压供电方案,第1种是通过一期10KV开闭所的高压馈电柜放射式出4路高压电源分别至二期变电所的4台变压器第2种是在二期 变配电所 安装高压配电柜,(包括进线柜,计量柜,电压互感器柜,4个出线柜),从一期的10KV开闭所其中一个出线柜出一路高压电源至二期新建的高压进线柜。不知道第二种方法是否可行。那一种更节省造价?
不错哦!
