  • 什么时候设置高压配电柜?
    给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?
  • 高压配电柜的母线如何选择?
    手册上面大多说什么按载流量选,然后按短路电流校验动、热稳定性。可是,如今很难得到供电网络的必要数据,更不能计算出短路电流。能否按照所选变压器总容量进行选择呢?经验值也可以。。
  • 高压配电柜的铜排如何选取
    高压配电柜的铜排如何选取
    新人一个,本来对这个就比较模糊,看过某公司经过设计院审过的图纸,住宅变两台630kVA或者两台800kVA的选用的是3(80*10),而出线环网过去的两台1250kVA的物业变,也就是进线为2500kVA了,高压侧的母排选的是3(60*6)对这个不是很理解,是不是因为不用再环网出去,作为终端配电站就可以用的小呢
  • 高压配电柜侧面与墙净距
    如题,一般规范都说了配电柜柜后、柜前的通道最小宽度,侧面与墙的间距想请教下有没有规范说明,我只在注里看到固定开关柜的侧面与墙净距为200mm以上,《工业与民用配电设计手册》图示里标明为大于等于1000mm,想请问那本规范有这方面的规定,谢谢!
  • 高压配电柜的功能和分类!
    高压配电柜的功能和分类!
    一.高压配电柜高压配电柜又可称为高压开关柜,是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。配电柜的功能配电柜具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。配电柜的组成配电柜应满足GB3906-1991"3-35kV交流金属封闭开关设备"标准的有关要求,由柜体和断路器二大部分组成,柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。柜体的材料1)冷扎钢板或角钢(用于焊接柜);2)敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜).3)不锈钢板(不导磁性).4)铝板((不导磁性).
  • 10KV高压配电柜二次的问题
    在一般的10KV金属铠装中置式高压配电柜里,二次端子最多能放几个?我设计了一台柜子我准备把综合保护器的所有备用的接口都接到端子上备用,这样算下来总共需要130个不知能否放的下。还有一个问题就是在设计二次端子时,如果两个二次设备在一起那么这两个之间的连线还有没有必要上端子,设计院出图时这样的端子图还用出吗?
  • 高压配电柜内的接地设置
    在高压出线配电柜内一般都安装接地开关,但是在高压配电室内的进线柜里是否还要安装这个接地开关?采用的是电缆进线,如果安装了接地开关是否还需要和上一级配电室的出线断路器有连锁关系?不然如果进线柜的接地开关合位,那边出线柜断路器随便就能合上那不就坏了吗?
  • 10KV高压配电柜--中置柜
    10KV高压配电柜--中置柜
    10KV高压配电柜--中置柜照片
  • 成套配电柜的一些问题集中讨论下
    1、一般成套配电柜里抽屉开关柜一个抽屉回路所站小室高度,这个高度是怎么确定的,设计的时候不知道怎么确定,是按 回路电流大小确定还是抽屉里安放的元器件来确定,那到底有个什么标准呢,160 240 480 ,2、还有抽屉外界面上的一些显示灯,红的绿的是起什么作用的,还有电流表什么的,这些不要不行吗?3、抽屉回路里一般在什么样的情况下要安电流互感器,电流互感器是放在两隔离插头中间还是外边?如上,问题也许有点幼稚,但是大家都是从新人过来的,希望我们初学者能得到各位前辈们的指导,万分感谢!
  • 关于低压和高压配电柜的铜排问题
    我是初学者,刚参加工作,做电气报价工作,我想请教大家,怎么才能估算出GGD低压配电柜、GCK、MNS低压开关柜的柜内铜排的重量或米数,我不需要算出一米的重量,我需要知道怎么样才能大体估算出一个柜子的铜排重量,还有和高压开关柜有什么区别呢,高压需要怎么估算呢,谢谢大家
  • 关于高压配电柜安装的问题
    现有一10kv配电室改造项目,原配电室为二层结构,一层为变压器室及办公房屋,二层为高压室,现有高压设备为老式GG-1A固定式高压柜,架空进出线,原设备陈旧老化,无法满足使用要求,现准备将高压柜更换为KYN28型移开式金属铠装柜,电缆进出线,由于原高压室在二层且无电缆夹层,现准备用槽钢做支架将高压室地面抬高(原高压室高度足够),下面留出电缆通道,各位大侠有没有类似项目,该用多大槽钢,如何实现,谢谢
  • 高压配电柜相间距的问题
    今天碰到一个问题,在高压配电柜验收的时候,听生技科的一个家伙说,相间距如果小于12.5CM(是ABB的UNISWICH柜)的话,就不能进行冲击投运,因为会拉弧.有这会事吗?记得以前听一个柜厂的说过,他们做柜子的时候,如果没有大小限制,一般会把相间距做大点.因为小点的柜子,有些电业部门验收时候通不过.尽管是符合标准的.想知道12.5CM是哪来的啊,还有一定得达到这样的标准吗?相对地也有要求吗?
  • 该选何种型号的配电柜(成套的)
    我单位新做了一栋楼,故算总用电量在700KW左右,请教各位高手,配电房内要装何种型号的配电设备啊????(配电房有20多平米)急!!急!!
  • 关于发电厂高压配电柜的问题
    我厂发电机额定电流是1374A的,前几天刚技改,用宏翔KYN28-12型的配电柜。柜体规格为:高2.37米、宽为1米、深为1.5米。我方要求选用发电机出线隔离柜(不是用断路器)的额定电流为2500A。昨天刚投入运行时发现,电流达到1300A时出线隔离柜电流噪声很大而且有点震动,我感觉不对看了一下隔离柜上的名牌参数,结果才发现名牌上标的额定电流才1440A。问厂家怎么回事,回答说名牌上标的额定电流是按发电机的额定电流标的。那我就纳闷了,发电机出线隔离柜怎么会标发电机的那?应该标隔离柜的撒。问问各位他的解释合理吗?隔离柜噪音大是什么原因,是载流不够引起的吗?怎么才能确认该柜容量真的是2500A的。
  • 低压成套配电柜技术交底
    低压成套配电柜技术交底
  • 成套配电柜常用低压元件表
    希望对大家有所帮助。
  • 关于高压配电柜选择标准的探讨
    (1)离压配电柜可命性选择。 供电可称性是指其有更换易学、操作简单、方住维修和安全的特点.能够完全实现随即从手车柜上抽取的组合部件安装在独立小车上。手车拒使用加大了对施工的要求,需要对小车进行改良,针对柜体内改遭,柜体内外应达到平衡,柜内轨道顶面与柜外地面是两个平行面,为小车进出开关柜扭供方便;中f柜是手车拒的升级.其优势在于可以讲不筋要独立的小车找可以将组合部件安装和替换在柜体中部车上.应用专业运暇设备移出;固定柜是早期应用的柜必之一内部构造固定.与先进的柜皿相比停电时间较长、挂修难度较大,对供电连续、可命性润足度较低U。所以工程资金投人悄况、供电设备可命性分析及其它因索成为考虑宜点。
成套高压配电柜
成套高压配电柜专题,为您提供成套高压配电柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与成套高压配电柜 相关的专业交流讨论,更多成套高压配电柜相关内容请访问
高压开关柜分类
采购高压开关柜
