河北信衡变压器制造有限公司是河北省重点投资企业,是专业变压器生产厂家,其主营产品为:YBW系列预装式箱式变电站(欧式箱变); ZGS系列组合式箱式变电站(美式箱变) ;高低压配电柜; 10KV、35KV级全密封油浸式配电变压器; 10KV级SC(B)型环氧树脂浇注干式变压器; SG(B)10型非包封H级干式变压器; SH15-M型油浸式非晶合金配电变压器; 承装智能电网配套设备、110KV及以下智能变电站建设。下面河北信衡变压器制造有限公司为您讲解箱式变电柜中的保养步骤: 1.在停电之前,提前通知用户,做好停电前的准备工作,配齐相对应的工具,以免在维修中出现无工具可用的情况。 2.在保养前,分工保养要明确,实行分段保养,先保养保安负荷段;停保安负荷电,若负荷照常供市电,断开供保安负荷市电的空气开关,把发电机选择开关置于“停止”位 置,拆开蓄电池正、负极线,拴标示牌,以防发电机发送电。检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予更换,确保连接紧密, 检查母线上的绝缘子有无松动和损坏。各分开柜从抽柜中取出,紧固各接线
给排水泵站中,电机是380V,进线是10KV,请问各位高手什么情况下要用高压配电柜,什么时候不需要用?我们公司两个水厂一个用了,一个没有用,现在面临改造,想找到一定的根据,不知道那里有这方面的资料?
本公司招标一电力项目工程,需相关电力设备,有相关产品得的公司,可将相关产品资料及报价提供给我们. 邮箱:yangyong237@sina.com
如题,一般规范都说了配电柜柜后、柜前的通道最小宽度,侧面与墙的间距想请教下有没有规范说明,我只在注里看到固定开关柜的侧面与墙净距为200mm以上,《工业与民用配电设计手册》图示里标明为大于等于1000mm,想请问那本规范有这方面的规定,谢谢!
设计一个变配电室,一路进线,高压柜不要计量,出线大概六七台吧,想知道除了进线柜,PT柜,出线柜和直流屏还要别的吗?谢谢各路大神!!!
手册上面大多说什么按载流量选,然后按短路电流校验动、热稳定性。可是,如今很难得到供电网络的必要数据,更不能计算出短路电流。能否按照所选变压器总容量进行选择呢?经验值也可以。。
一.高压配电柜高压配电柜又可称为高压开关柜,是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。配电柜的功能配电柜具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。配电柜的组成配电柜应满足GB3906-1991"3-35kV交流金属封闭开关设备"标准的有关要求,由柜体和断路器二大部分组成,柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。柜体的材料1)冷扎钢板或角钢(用于焊接柜);2)敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜).3)不锈钢板(不导磁性).4)铝板((不导磁性).
一台0.4kv的低压动力变压器,其高压侧的电源出线开关柜安装在汽轮发电机出口母线上,发电机的电压为6.3kv,那么这台变压器的电压等级怎么确定?是6/0.4KV还是6.3/0.4KV?
一电站变电场,用户自己请了不知道什么人给他设计的,现场跟图纸相去甚远,和相关规程规范也不怎么沾边,况且才有三、四张图纸,结果通不过供电局的验收,叫我给他们出一份完整的设计,好晕啊。先施工,再设计,这个活不好干啊,大家有没有类似的经历啊,分享一下。我的五一都要在加班中渡过了。
新人一个,本来对这个就比较模糊,看过某公司经过设计院审过的图纸,住宅变两台630kVA或者两台800kVA的选用的是3(80*10),而出线环网过去的两台1250kVA的物业变,也就是进线为2500kVA了,高压侧的母排选的是3(60*6)对这个不是很理解,是不是因为不用再环网出去,作为终端配电站就可以用的小呢
图纸简介: 专业高压中置柜系统图及二次原理图设计,涵盖了大部分设计方案 投稿网友: sanjiang4510 上传时间: 2013-08-06 <
黄山市东昇集团整套设计图,高压室分往2台箱变
大家帮忙看看这个中置柜系统图,3AH柜接地刀可以取消吗?
请问110kV/35kV户外油变的安装提资看那本图集提资?请各位赐教!像低压的变压器都有现成的图集,照着图集提资就好了,高压的有没有图集啊?如果没有图集如何做?高压其它设备如龙门架等的提资如何做?
现有一10kv配电室改造项目,原配电室为二层结构,一层为变压器室及办公房屋,二层为高压室,现有高压设备为老式GG-1A固定式高压柜,架空进出线,原设备陈旧老化,无法满足使用要求,现准备将高压柜更换为KYN28型移开式金属铠装柜,电缆进出线,由于原高压室在二层且无电缆夹层,现准备用槽钢做支架将高压室地面抬高(原高压室高度足够),下面留出电缆通道,各位大侠有没有类似项目,该用多大槽钢,如何实现,谢谢
在高压出线配电柜内一般都安装接地开关,但是在高压配电室内的进线柜里是否还要安装这个接地开关?采用的是电缆进线,如果安装了接地开关是否还需要和上一级配电室的出线断路器有连锁关系?不然如果进线柜的接地开关合位,那边出线柜断路器随便就能合上那不就坏了吗?
10KV高压配电柜--中置柜照片
一路10KV高压进线,高压柜的两种安放顺序:第一种方案:1.隔离量电柜;2.压变避雷柜;3.高压出线柜.第二种方案:1.压变避雷;2.高压出线;3.隔离量电以上柜子安放顺序都以进线为准.第一种是我们设计院出去的,第二种是电业局的更改方案.我想问大家哪一种方案更合理.
在一般的10KV金属铠装中置式高压配电柜里,二次端子最多能放几个?我设计了一台柜子我准备把综合保护器的所有备用的接口都接到端子上备用,这样算下来总共需要130个不知能否放的下。还有一个问题就是在设计二次端子时,如果两个二次设备在一起那么这两个之间的连线还有没有必要上端子,设计院出图时这样的端子图还用出吗?
