  • 高压电机水阻起动柜原理
    供参考,请多指教!
  • 高压电机软起动柜的种类有哪些?
    高压电机软起动柜的种类有哪些?    高压电机软起动柜包括高压固态软起动柜,水阻柜,磁控软起动柜,电抗软起动柜等,其中常用的属于高压固态软起动柜,特别的负载为水泵,空压机,风机,输送带机上应用的比较多,水阻柜也常用,适用于小企业来节约成本,但操作和维护,使用环境都有局限性,所以不建议采用;高压固态电机软起动柜又称晶闸管软起动柜,也可以叫做可控硅软起动柜,实际是串接在本相交流相电压与三相交流异步电动机输入端之间,通过同时调节三个独立反并联晶闸管阀组件的延时导通电角度,来改变三相异步电动机(及同步电机)的交流输入电压幅值,因此改变了三相输入电流的有效值,从而达到恒流起动或者按一定斜率变化曲线起动或停车的目的,当起动完成后,三相旁路接触器自动吸合,电动机开始工作;
  • 高压电机的电抗器启动柜
    大家做高压电动机的电抗器启动的系统时,电机启动柜有没有CT?是否带保护?电抗器出线柜与电动机启动柜(如果带CT)、电动机运行柜的CT变比是否选择都一样?
  • 急寻10KV高压电机启动柜方案
    内带接触器和电抗器的高压电机启动柜,柜型号为XGN的。谁做过这方面的,有资料没有(方案图、组装图、二次原理图)能否提供给我,我手上有个项目,但不知道该如何下手啊。我万分感谢!
  • 高压电机起动电抗容量计算
    我有一台3KV630KW的高压电机,采用串联电抗器起动,需计算其容量,不知哪位仁兄有高压电机起动电抗容量计算方式提供。在此谢谢了!
  • 10kV高压电机(1600kw)软起动
    线路长度为12公里,LGJ-120,末端是1600kw的高压电机,厂区还有1200kw的其它负荷,这条线路上还有1400kw的负荷,这样计算下来末端的电压降有16%左右,不能满足电机的运行要求,现在在线路的后段加一台升压变压器,问这台变压器的参数需要注意什么,加了这台变压器后电机能否正常运行,
  • 化工厂高压电机起动问题
    化工厂高压电机起动问题
    一个化工项目, 电气一次图见附图. 35KV总变外600米到10KV分变. 2500KW是压缩机, 不频繁起动, 可以空载起动. 主变12500, 负荷率有90%. 其他负荷都是一般的照明, 输送泵, 水泵, 风机等等请问2500KW压缩机直接起动有无问题. 我按照手册上面计算, 起动时10KV母线1 压降是88.7%, 母线2是87.5%, 应该没有问题, 但比较电机较大, 不是很有把握, 请问各位有无实际运行经验, 谢谢!!!
  • 求助高压电机定值如何整定
    求助10KV高压电机定值如何整定
  • 到底是高压电机还是低压电机
    各位大哥大姐来帮帮我自来水厂送水泵房,4台250kW泵,2台变频,2台软起,都是一拖一设计院给设计的是4台10kV高压电机我是江苏的,供电公司说明年全部升级为20kV供电关键是自来水厂其他设备全部都是0.4kV的,单单把送水泵房搞成高压电机我觉得不经济各位大哥大姐来说说~
  • 10kv高压电机启动柜的基本原理
    10kv高压电机启动柜的基本原理是在电动机定子回路中串入起分压和限流作用的特种液体电阻,起动过程中,通过机械传动装置使导电液体中两平行极板的距离逐渐减小,液态电阻阻值在预定的时间内自动实现由大到小无级变化,直到接近为零时,液阻自动切除,电动机投入运行。 高压电机启动柜通过使串入电机定子回路中的电阻值平滑减小,从而实现绕线式大中型电动机的重载平滑起动。高压启动柜克服了起动冲击电流大、难起动和操作不便等问题。 高压电机启动柜电极间距及行程时间控制根据我单位多年使用的经验,电极之间的距离所测得的液体电阻值就是计算的附加电阻值,而电极行程时间则控制电动机起动时间。从现在使用状况看,国外设计的起动器行程时间比国内设计的大多数要长些。
  • 两台900KW高压电机需用容量
    请教各位,我公司需要上两台900KW高压冷冻压缩机,电压是10KV的,本来想用2500KVA的肯定够,现在想节约点采用2000KVA的变压器,是否够大???
  • 高于10kV高压电机的简单问题?
    审图提出意见,叫我不要把10kV高压电机的CAD图标用成380V电机的图标,我的CAD里面没有10kV高压电机的图标,哪位大神CDA图库里面有,可以把它做个块发我下嘛,邮箱654405478@qq.com?
  • 求助!!16000kW高压电机怎样才能启动???
    新上一台16000kW(10kV)高压电机,不频繁启动(化工企业),现得知厂区附近有一座新建110kV变电站(63000*2)。请各位大师赐教,这样的高压电机是否可以通过10kV专线,然后软起?厂区还有一些四五百千瓦的高压电机,是否可以直接启动?供电公司对高压电机有什么要求,什么样的才能直接启动、软启动、变频启动?请不吝赐教!
  • 高压电机现场操作柱问题
    高压电机现场操作柱上启动按钮采用什么颜色?红色还是绿色? 低压电器一般是绿色启动,红色停止。指示灯:红色指示运行,绿色指示停止。那高压电机操作柱上按钮和低压电机一样吗?请大侠指点
  • 关于能效等级1级高压电机的厂家
    现在很多项目都碰到需要,高压电机需满足GB30254-2013《高压三相笼型异步电机机能效限定值及节能评价值》中1级能效标准,不知道现在国内生产1级能效的厂家情况,具体有哪些厂家,还有就是1级能效和2级能效在制作工艺差别在哪里?
  • 10KV高压电机的功率计算
    厂里有一台高压电机,铭牌是:315KW,额定电流是23.6A,电压10000V,功率因数是0.83,就是想请教一下,这个电流和有功功率用公式计算,怎么也算不到一块去。这个铭牌上的额定功率和电流是怎么算出来的。还有就是平时观察电机的负荷,是以电流为准,还是以功率为准,今天在仪表上看,发现要是看电流,没有超出,但是要是看功率,超出额定功率了。平时应该以那个为标准观察电机的负荷
  • 1500KW高压电机启动方式的选择
    各位前辈,请问10千伏1500KW的电机启动方式是用变频、水阻柜、启动电抗器哪种好?从成本和对电流限制各方面讲解一下。
  • 谁哪有关于高压电机的书籍,谢谢
    在这里下了一些资料,同事想要关于高压电机的书籍,我看了很多就是没有找到,或许我没有发现,谁有能给个链接吗?谢谢了阿~~~
  • 关于高压电机启动导致全厂停电???/
    我们公司有2台710KW的高压电机!在检修后重新启动后经常导致全厂停电!!这是什么原因!(我公司的高压电机有微机保护)为什么还发生这种情况????????谢谢大家!!
  • 高压电机的绕组发热问题分析
    今天上班的时候,中控室报告显示窑尾主排风机绕组温度升高至85度,平时而平时只有60-70度左右,后检查定子电流48A左右,且比较稳定,滑环室滑环接触也无异常,用红外检测电机的主轴温度在75度左右.电机型号YRKK450-4; 定子6000V/54A ; 转子521V/589A .查了半天也未找出原因,不知道哪位达人能告诉该从哪几个地方找问题....
高压电机起动柜
高压电机起动柜专题,为您提供高压电机起动柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压电机起动柜 相关的专业交流讨论,更多高压电机起动柜相关内容请访问
