非常全面的中置柜技术规范,是设计开发中置柜的参考,也是用户订货编写技术规范的标本
10kV开闭站KYN28高压开关柜招标技术规范
根据现场设备的一些具体结构和运行要求,商压开关柜对侧温手段有一定的要求: (1)非接触式侧沮法不适应现场的开关柜结构。 根据现有的XGN和KYN型开关柜的共体结构,高压开关柜主要包含断电器、隔离开关、电流互感器、电纽头等设备。柜内的导电部位全部采用绝缘热缩包封,这是为了防止设备因为脏污受潮而引起污闪事故,又遗免因为动物进去引起短路。 广电网公司在反事故技术措施也明确要求“运行及未投运的移开式开关拒(KYN型开关柜)的导电臂都必须装配绝缘套,今后进入广电网系统运行的小车柜,开关小车导电臂必须安装绝缘护套,,正因为如此测沮的所有部位都需要被绝缘护套包扎,这就决定了非接触式洲沮技术不能在开关柜内得到好的应用。
KYN28-12型铠装式交流金属封闭开关设备,系三相交流50HZ单母线及双母线分段系统的户内成套配电装置,适用于发电厂、变电站以及工矿企业的额定电压3~10kV电网中,作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测。
GB50263-2007气体灭火系统施工及验收规范《建筑自动消防系统》喷淋泵的启动是由压力开关的动作控制?还是由压力开关和水流指示器同时动作自动喷淋的管径怎么确定[分享]实用安全消防丛书-灭火剂与灭火器PDG格式带目录设在屋顶的消防水池可不可以不设消防泵?雨淋阀和湿式报警阀的区别实用安全消防丛书-建筑气体灭火系统pdg格式...消防工程施工实用表格大全自喷系统喷头数如果大于64个管径,怎么定[原创]消防工程招标文件建筑消防给水系统[分享]消防工程及相关施工工艺和技术交底[推荐]防火排烟版精华资料及热门讨论汇编[推荐]消防报警版精华资料及热门讨论汇编[分享]04S202室内消火栓安装图集气体灭火系统设计规范GB50370-2005及条文说明[分享]消防工
DLT404-1997希望对大家有用!!
高压喷射灌浆技术规范DL_T 5200-2004
请教高压柜究竟要做哪些交接试验?内部的避雷器、互感器、电抗器、电容器、断路器都要当作独立设备分别试验吗?我找不到关于高压柜内电气设备试验的相关说明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太强,那么多的配线都要解开,而且如果要做耐压的话,间距也不见得满足,所以我很困惑。
第一贴啊!真心请教各位了:1.是不是变压器没有保护要求的只用三个柜就行,比如进线柜、计量柜、出线柜?而且也不必安装高压断路器,用负荷开关就行? 对于有保护要求的,中间就加个压变柜,内装另一套PT,CT来给高压断路器跳闸信号?2.可不可以把上面三个柜再压缩成两个柜?若可以,用什么柜比较好?3.什么情况下必须要用真空断路器?是不是和变压器容量有关?4.高供高计和高供低计,差别大吗?
高压开关柜一般有哪些联锁啊?什么是电气联锁?还有机械联锁?看二次图时除了保护回路,联锁也是一个重要的部分,可是我对此不是很清楚,哪位大哥帮帮忙啊?
一些开闭所设计的2列时候是在进线柜前设置母联分段柜,单列的时候是在馈线柜之间加分段、隔离柜,请教一下这里面有没有什么不同。
我公司需要增容,由于配电室面积问题只能增设一台1600KVA变压器。供电部门设计方案为:原来供电系统不改变,重新引入一条10KV线路,专门接1600KV变压器,配置一面真空断路器进线柜、一面PT柜、一面真空断路器出线柜,请问能否只配置一面真空断路器进线柜,一面PT柜,取消出线柜,请各位高手解答啊,谢谢。
高压开关柜突然跳闸的原因及处理 一、高压开关柜维护的意义 1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。 2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。 3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度
20kV柱上隔离负荷开关技术规范 作者:陈辉、高山、陈少波 来源:输配电产品应用开关卷 总第80期目次 前言 II 1范围 1 2规范性引用文件 1 3使用环境条件 1 4技术参数及要求 2 5试验标准及要求 3 前言 本标准是根据江苏省电力公司推广应用20kV电压等级中压配电网的需要而编制。由于现行国标、行标和企业标准等一般未涉及20kV电压等级设备的内容,为保证20kV电压等级的电气设备满足要求,特此编制《20kV配电设备技术规范》。本标准是同时编制的16个20kV配电设备技术规范之一,这16个技术规范分别是: 20kV电力电缆技术规范 20kV架空绝缘电缆技术规范 20kV中压环网开关设备技术规范 20kV油浸配电变压器技术规范 <
高压开关柜是电力系统中非常重要的电气设备。现代电力系统对电能质量的要求越来越高,相应地对高压开关柜的可靠性也提出了更高的要求。同时,随着传感器技术、信号处理技术、计算机技术、人工智能技术的发展,使得对开关柜的运行状态进行在线监测,及时发现故障隐患并对累计性故障做出预测成为可能。它对于保证开关柜的正常运行,减少维修次数,提高电力系统的运行可靠性和自动化程度具有重要意义。 高压开关柜分户内式和户外式两种,10kV及以下多采用户内式,根据一次线路方案的不同,可分为进出线开关柜、联络开关柜、母线分段柜等。10kV进出线开关柜内多安装少油断路器或真空断路器,断路器所配的操动机构多弹簧操动机构或电磁操动机构,也有配手动操动机构或永磁操动机构的。不同的开关柜在结构上有很大的差别,这将影响到传感器的安装和选择。 1.高压开关柜的故障表现及其原因
水电水利工程高压喷射灌浆技术规范
:handshake :hi: 有那位大侠有<高频软开关直流系统技术规范书><Ups技术规范书><Eps技术规范书><模拟屏技术规范书><中央信号屏技术规范书><水力发电站建设规范书>等其一项请发到seir2008@163.com作参考之用!请附上你的联系方式!如有需求还请帮忙,共创辉煌事业!深圳迈斯电器采购部:蓝漫妮 小姐
无线测温技术在高压开关柜监控中的应用研究关键字:无线测温技术 高压开关柜 高压柜无线测温装置0 引言 目前我国电力系统正向着大电网、高可靠性、高自动化水平方向迅猛发展,电网运行自动化、智能化的监控水平已成为我国电力系统发展的关键问题。高压配电开关柜是配电系统中的重要设备,承担着开断和关合电力线路等重要作用,但在长期运行过程中,开关的触点、母线及出线连接等部位因氧化腐蚀或因紧固螺栓松动等原因至使接触电阻增大,在高负荷运行情况下,连接点发热并形成恶性循环,且发热点温度无法监测,最终导致连接部位温度过高甚至烧毁,造成事故停电。电气接点测温装置www.hzkangqi.com 近年来,电力系统已发生多起因设备过热而发生火灾和大面积停电事故。据统计分析,我国每年发生的电力事故,有40%是由高压电气设备过热所致;而在采用高压开关柜和电力电缆的供电系统中,有70%以上的电缆运行故障是因为连接部位接触电阻变大、过负荷等引起接头温度过高所致。因此,对高压开关柜连接点的温度变化进行实时监测及预警是非常必
