我公司需要增容,由于配电室面积问题只能增设一台1600KVA变压器。供电部门设计方案为:原来供电系统不改变,重新引入一条10KV线路,专门接1600KV变压器,配置一面真空断路器进线柜、一面PT柜、一面真空断路器出线柜,请问能否只配置一面真空断路器进线柜,一面PT柜,取消出线柜,请各位高手解答啊,谢谢。
高压开关柜突然跳闸的原因及处理 一、高压开关柜维护的意义 1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。 2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。 3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度
请教高压柜究竟要做哪些交接试验?内部的避雷器、互感器、电抗器、电容器、断路器都要当作独立设备分别试验吗?我找不到关于高压柜内电气设备试验的相关说明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太强,那么多的配线都要解开,而且如果要做耐压的话,间距也不见得满足,所以我很困惑。
一些开闭所设计的2列时候是在进线柜前设置母联分段柜,单列的时候是在馈线柜之间加分段、隔离柜,请教一下这里面有没有什么不同。
高压开关柜一般有哪些联锁啊?什么是电气联锁?还有机械联锁?看二次图时除了保护回路,联锁也是一个重要的部分,可是我对此不是很清楚,哪位大哥帮帮忙啊?
第一贴啊!真心请教各位了:1.是不是变压器没有保护要求的只用三个柜就行,比如进线柜、计量柜、出线柜?而且也不必安装高压断路器,用负荷开关就行? 对于有保护要求的,中间就加个压变柜,内装另一套PT,CT来给高压断路器跳闸信号?2.可不可以把上面三个柜再压缩成两个柜?若可以,用什么柜比较好?3.什么情况下必须要用真空断路器?是不是和变压器容量有关?4.高供高计和高供低计,差别大吗?
低压开关柜定义及类型: GCS型低压抽出式开关柜 GCS型低压开关柜 GCK抽出式开关柜 GGD低压固定式开关柜 组装式低压开关柜 MNSC型低压抽出式开关柜 MS低压抽出式开关柜 GCS型低压抽出式开关柜 MNSQH抽出式低压开关柜 GCS型低压抽出式开关柜 GCK(L)低压开关柜 低压开关柜3C实验 有6300A电流的吗??
摘要:高压开关柜是用于电力系统的电气柜设备。高压开关柜的作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护。高压开关柜内的部件主要有高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压操作机构等。翀源电气生产的高压开关柜外壳种类很多,下面为大家介绍分类方法:按照柜体结构:分为敞开式高压开关柜、金属封闭箱式高压开关柜、金属封闭间隔式高压开关柜和金属封闭铠装式高压开关柜等。
我国所生产及使用的高压开关柜相对国外而言其发展历程主要经历了三个阶段,高压开关柜在我国出现及发展的第一个阶段是在上世纪五六十年代,由于我国当时的经济发展水平比较落后,科学技术也不能满足高压开关柜发展的需要.因此,当时的高压开关柜主要是以仿造前苏联为主。 而第二个阶段则是在20肚纪六七十年代,当时我国的经济以及技术水平得到了一定的发展与进步.因此研发的开关柜也开始具有一定的自主知识产权,并且型号各异的手车式的高压开关柜也诞生了。 第三个阶段则是从20世纪80年代至今,自我国改革开放以来。与其他各国的经挤技术交流也日益频繁,很多先进的技术也被我们所掌握,我国科研人员积极学习先进的科研技术,研制出了许多新型的多功能高压开关柜,为供电工作做出了极大贡献!
求共享高压开关柜等图集?????
高压开关柜安全故障有哪些? 一)开断与关合故障 这类故障是由断路器本体造成的,对少油断路器而言,主要表现为喷油短路、灭弧室烧损、开断能力不足、关合时爆炸等。对于真空断路器而言,表现为灭弧室及波纹管漏气、真空度降低、切电容器组重燃、陶瓷管破裂等。
我水泥厂电工。现在经常接触高压开关柜,十千伏,六千伏的。柜子经常有高压电动机的各种联锁,搞不明白。有电动机和各种温度,油站,高压就地补偿的联锁。中控控制,就是dcs控制。图纸混乱,只有原理图。以前没接触过高压求助。综保是dmp3200柜子是云开kyn28的。以后还会接触别的高压的。我想弄明白弄透彻,出问题敢下手,现在不敢下手。我应该从哪些学起?应该先弄明白啥。谢谢。 另外,有没有收徒弟的。呵呵。
有需要的朋友速速围观!
求解,变压器高压侧的高压开关柜柜内。进线柜和出线柜是否都是使用负荷开关?开关大小具体计算方法又是什么?如果加熔断器,装设在什么地方?避雷器又放哪里?型号都是通用的还是计算选型?
高压开关柜的二次图的识读 来源:电气设计圈 点击免费试听课:
我想问大家高压开关柜中接地闸刀平时选用有什么原则,我们这里设计用户变都选接地闸刀,因为用户挂接地线麻烦,但像旋转隔离开关带接地闸刀的,厂家就要求去掉,因为怕不可靠。自己的变电所有时操作人员会要求去掉接地开关,怕误操作。
正在安装KYN28A-12的开关柜,没有人指导,有几个问题需要请教各位:1:开关柜的排列顺序有变,能不能在开关侧面自己开孔改过来!2:开关柜的柜顶(标牌处)有一接线柱11根,是不是用6MM的铜条联接起来,各个柜子是用这个联起来的吗?3:直流屏与开关柜的联接有何要求,不知如何接法?
仅当接地开关分闸时,电缆室门才允许被打开,且只有关闭电缆室门后,接地开关才允许被分闸。 想问这句话怎么理解?一般接地开关保护人员安全,,即检修的时候才打开,那检修的时候接地开关闭合,电缆室门为什么不允许打开呢?
高压开关的合闸机构在进行合、分闸的时候需要大功率的操作电源,比如电磁式的合闸机构就需要很大的直流电流、而弹簧储能式的合闸机构则不需要,弹簧储能式(CT)合闸机构只要可以满足储能电机正常工作的电压即可。另外,高压开关柜顶部的直流小母线提供信号,控制,报警等回路的直流电源也是由直流屏提供的,包括给继电保护和自动装置提供直流电源。 直流屏作为高压柜的测控电源,最大优点就是不受停电的影响。举个例子,如果变电站突发故障导致高压开关断开了,意味着外面输入进来的电断了,这时候很多设备就无法正常报警、诊断,一些仪器仪表、控制电器等都无法工作,这个时候直流屏就可以为这些设备提供直流电源,保证设备正常运转。 这里
旧版标准已失效,附件漏传了,重新上传。。。。
