  • 开关插座安装工艺,你知道吗?
    开关插座安装工艺,你知道吗?
    关插座关乎日常电的使用安全,安装施工可不能马虎,接下来为大家整理了关于开关插座安装时需要注意的相关事项。开关插座安装流程为保证开关插座的安全耐用性,开关插座盒中的接线必须仔细进行,不允许出现错接、漏接的情况。安装流程主要分为清洁、接线、固定安装。1开关插座底盒清洁 开关插座安装在木工油漆工等之后进行,而久置的底盒子难免堆积大量灰尘。在安装时先对开关插座底盒进行清洁,特别是将盒内的灰尘杂质清理干净,并用湿布将盒内残存灰尘擦除。这样做可预防特殊杂质影响电路使用的情况。2电源线处理
  • 初次安装高压开关柜,请教大家
    正在安装KYN28A-12的开关柜,没有人指导,有几个问题需要请教各位:1:开关柜的排列顺序有变,能不能在开关侧面自己开孔改过来!2:开关柜的柜顶(标牌处)有一接线柱11根,是不是用6MM的铜条联接起来,各个柜子是用这个联起来的吗?3:直流屏与开关柜的联接有何要求,不知如何接法?
  • 高压电缆头制作安装工艺
    求高压电缆头制作施工的安装工艺,最好有图片。还有高压试验时怎么试验的
  • 请教GUK-82光控开关的安装工艺~谢谢
    GUK-82光控开关那位朋友曾经用过,是否可以将它安装在室外照明配电箱内,会不会影响到它的光控效果?谢谢~有关GUK-82光控开关的相关资料也恳请大家多多指教,非常感激~
  • 电气施工及安装工艺及规范
    电气施工及安装工艺及规范供大家参考。
  • 导轨支架和导轨安装工艺
    电缆敷设工艺的标准和要求,比较详细,供实际工作参考。
  • 高压开关柜现场安装及运行维护
    一、开关柜现场安装 开关柜运抵现场后通常由用户自己或请安装单位进行安装,内容主要有:柜体就位和并柜、主母线之间及下母线之连接、电缆头制作和上位、二次电缆引线接及二次端子排接线等。施工过程的注意事项有:⑴柜体不应受碰撞,以免骨架变形,或者薄面板碰凹,表面涂层受撞伤,影响外观。⑵并排柜体的安装基础槽钢要求水平(每米允许误差≯1mm)。⑶手车柜基础高度的高低要考虑手车进出方便,地坪上不得形成台阶。⑷运输、安装过程要切实保护真空灭弧室,特别是装设柜顶的主母线时,须用硬板盖住真空开关顶部,防止工具、螺丝掉下砸伤灭弧室。⑸自配主母线时须做到;
  • 防爆风机安装工艺及规范
    求各位大神给一个防爆风机的安装工艺及规范
  • 看看这个泵房的安装工艺
    看看这个泵房的安装工艺
    看看这个泵房的安装工艺,几张图片,大家一起来讨论一下,优点缺点在哪,什么是值得学习的,什么是值得改进的
  • 普通灯具安装工艺标准4、5
    4. 质量标准4.1 主控项目1) 灯具的固定应符合下列规定:a 灯具重量大于3kg时,固定在螺栓或预埋吊钩上;b 软线吊灯,灯具重量在0.5kg及以下时,采用软电线自身吊装;大于0.5kg的灯具采用吊链,且软电线编叉在吊链内,使电线不受力;c 灯具固定可靠,不使用木楔。每个灯具固定螺钉或螺栓不少于2个;当绝缘台直径在75mm及以下时,采用一个螺钉或螺栓固定。2) 花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬挂装置,应按灯具重量做过载试验。3) 当钢管做灯杆时,钢管直径不应小于lOmm,钢管厚度不应小于1.5mm。4) 固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料,应耐燃烧和防明火。5) 当设计无要求时,灯具的安装高度和使用电压等级应符合下列规定:a 一般敞开式灯具,灯头对地面距离不小于下列数值(采用安全电压时除外); 室外:2.5m(室外墙上安装); 厂房:2.5m; 室内:2m; 软吊线带升降器的灯具在吊
  • 关于靠墙安装的高压开关柜选型!
    最近做了个6kV变10kV升压改造项目,原开关柜都是靠墙安装的GG-1A型6kV固定柜,土建又不能动,很郁闷!请问有没有其他型号也能靠墙安装的柜型?听说KYN28A可以做成靠墙安装的,不知是不是真的,请大家帮忙解答下!
  • 母线加工和安装工艺守则
    适用范围:本守则适用于高低配电柜的一次铜、铝母线的加工及安装要求。
  • 配网线路分段及支线开关引线架安装工艺
    配网线路分段及支线开关引线架安装工艺
    图一:分段开关引线 图二:开关引线 1. 各层横担、支架应平行,左右扭斜、上下扭斜不得大于横担总长度的1%。 2. 三相引线应排列整齐,弧度应平
  • 某广场酚醛风管的制作与安装工艺
    某广场酚醛风管的制作与安装工艺
    上海某商业广场酚醛复合风管的制作与安装工艺上海某商业广场工程,位于杨浦区五角场,是上海市列出的未来10 大商业中心中,仅有的2 个新兴商业中心之一,建筑面积达33 万平方米。室内的通风空调的设计和应用的材料就基本包含了市场上目前的所有类别风管,包括酚醛复合风管、镀锌钢板风管、无机玻璃刚风管、XPS 复合风管。其中酚醛复合风管用于空调系统,面积达10 万多平方米;镀锌钢板风
  • 油库操作按钮安装工艺图
    BZC51防爆按钮,2灯2扭。需要的朋友可下载!
  • 关于U型槽安装工艺的探讨分析
    (1)U型槽工程施工步骤:测量放样→土石方开挖→边墙衬砌→垫层铺设→U型槽安装→压顶施工→砂浆勾缝→槽内清整。 (2)施工测量控制 在施工测量控制中,轴线与高程控制是其中重要部分。 轴线控制:U型槽铺设线路布置应与设计图纸吻合,在满足设计要求情况下,其轴线应尽可能取直。 高程控制:U型槽进水口与出水口高程应符合设计,整体坡降必须满足设计要求。
  • 建筑等电位连接安装工艺
    总等电位联结作用在于降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑经电气线路的各种金属管
  • 集团安装工程工艺工法标准
    集团安装工程工艺工法标准
高压开关柜安装工艺
高压开关柜安装工艺专题,为您提供高压开关柜安装工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压开关柜安装工艺 相关的专业交流讨论,更多高压开关柜安装工艺相关内容请访问
高压计量柜的作用
高压开关柜规范
