西门子一直推最新的NXairs,声称8KH20开关柜13年已退市,但是大多项目不认可最新型号,仍要求以8KH20投标,请问这两个产品有什么区别,为什么很多人认可8KH20不认可新产品?
西门子的说Nxair是新柜型,可我师傅说8BK20好。Nxair配的是西门子最新的3AE断路器,8BK20配的是3AH。我们是重要负荷,应该选哪个柜型好呢?谢谢大虾们指点!!
1.请教各位:西门子SIKUS系列交流低压开关柜在建筑领域的应用怎么样?2.有图片的是否可以上传几张,让大家共享一下3.能介绍一下国内有多少生产厂家?
满意回答带点显示的作用就是显示主回路中是否带电,如果显示带点,这时候闭合接地开关就是造成接地短路。所以需要这个闭锁来防止误合接地开关。
西门子高压综保7sj686-N备自投动作条件有一个检测无流的条件,但是在定值表里却没有检测无流的设定范围?难道是默认值吗?
我们用的高压综保是西门子7sj686N,它的母联备自投动作条件是检测无流,但是在定值表里却没有设定无流的设定范围,而且在综保上没有设定检测无流的值。这个检测无流是默认值吗?
背景:之前做的控制项目接近开关的信号都是走板卡来采集信号的,现在改 为用plc的数字量输入来采集信号问题:1.接近开关如何接入到plc上面 2.如何通过上位机读取接接近开关的DI口的状态感谢大家给出专业的指导!!!!
第一次上传点资料,希望大家多多支持!是关于施耐德西门子等开关的选型的。
西门子高压变频器调试软件
西门子高压变频培训资料,需要的下来看看。
第一贴啊!真心请教各位了:1.是不是变压器没有保护要求的只用三个柜就行,比如进线柜、计量柜、出线柜?而且也不必安装高压断路器,用负荷开关就行? 对于有保护要求的,中间就加个压变柜,内装另一套PT,CT来给高压断路器跳闸信号?2.可不可以把上面三个柜再压缩成两个柜?若可以,用什么柜比较好?3.什么情况下必须要用真空断路器?是不是和变压器容量有关?4.高供高计和高供低计,差别大吗?
我公司需要增容,由于配电室面积问题只能增设一台1600KVA变压器。供电部门设计方案为:原来供电系统不改变,重新引入一条10KV线路,专门接1600KV变压器,配置一面真空断路器进线柜、一面PT柜、一面真空断路器出线柜,请问能否只配置一面真空断路器进线柜,一面PT柜,取消出线柜,请各位高手解答啊,谢谢。
一些开闭所设计的2列时候是在进线柜前设置母联分段柜,单列的时候是在馈线柜之间加分段、隔离柜,请教一下这里面有没有什么不同。
高压开关柜突然跳闸的原因及处理 一、高压开关柜维护的意义 1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。 2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。 3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度
请教高压柜究竟要做哪些交接试验?内部的避雷器、互感器、电抗器、电容器、断路器都要当作独立设备分别试验吗?我找不到关于高压柜内电气设备试验的相关说明文件,但是按照前面的方法好象可操作性不太强,那么多的配线都要解开,而且如果要做耐压的话,间距也不见得满足,所以我很困惑。
刚接触S7-300,对模拟量处理不太熟悉,那位有关于模拟量处理的程序,热电阻的,4-20MA流量处理显示的,对流量(脉冲信号)处理的程序,分享一下~
高压开关柜一般有哪些联锁啊?什么是电气联锁?还有机械联锁?看二次图时除了保护回路,联锁也是一个重要的部分,可是我对此不是很清楚,哪位大哥帮帮忙啊?
如题
西门子的高压柜,就是牛!
S7-300 PLC的模式选择开关(如图)共分4档:RUN-P(运行编程),RUN(运行),STOP(停止)和MRES(内存复位)4档。 1、RUN(运行)打到此档,“RUN”绿色发光二极管点亮,PLC运行程序。此时仅能监控PLC中的程序,不能修改和下载程序。2、STOP(停止)拨到此档,“STOP”发光红色二极管点亮,PLC停止程序的运行,可以下载和修改程序。另外,如果在处理一个S7程序时CPU 进入了STOP 状态,或者当您下载程序后无法将CPU 切换为RUN 状态,您可以从诊断缓冲区的事件列表中判断出(评估诊断缓冲区),此时,CPU必须打到STOP状态。现故障的原因。3、MRES(内存复位)此档为非保持档位,释放后会重新回到STOP档。当模式开关拨到“MRES”档并保持3秒钟以上时,红色的“STOP”发光二极管开始慢闪;此时释放开关(回到“STOP”档),并在3秒内把开关又拨到“MRES”档(保持),当“STOP”红色发光二极管快闪时就说明PLC内存已经复位了。内存复位的操作过程如下:<
