刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!
现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?
由于缺少实际经验,请教关于丹佛斯、江森、鹭宫的压力控制器在设计上或者实际应用以及质量上有什么区别? 用于系统高低压保护的那种。谢谢了先
对于集中控制的电梯,特别是消防自动迫降功能的电梯和消防电梯的控制器需要和消防控制室连接,但是控制器是在在屋顶机房内么?如果选用的是无机房电梯,他的控制器是不是也在电梯井道 的最上部?
数字式控制器的结构组成方案有多种多样,但其工作原理大同小异。数字式控制器除了软件之外,其基本组成可分为微处理机、过程通道、通信接口、编程器和其他辅助环节等几个部分。1、微处理机这部分包括中央微处理器(CPU)及系统ROM、RAM、用户EPROM等半导体存储器。微处理机主要由微处理器、及存储器构成,是数字控制器的核心部分,所有运算、判断、数据传送、控制以及调节器自身的管理运算都在这里完成。调节器的过程管理程序、子程序库、用户程序等文件都存放在这里。目前,大多数数字式控制器都采用8位微处理器。它通过数据总线、地址总线、控制总线与其他部件连接在一起完成各种操作。数字式控制器中存储器的总容量一般在10KB以上。目前数字控制器都采用半导体存储器,分为随机存储器和只读存储器两类。ROM主要用于存放系统文件,包括管理层序、通信层序、人机接口层序、自诊断程序、模块子层序库等文件。用户只能调用供用户应用的程序,但不能对它修改。RAM用于存放中间运算结果、可变参数及调节器的一些状态信息。为了防止断电时RAM中的信息丢失,数字式控制器一般采用低功耗
目前我们这个项目的正在装修,空调风机的控制开关是集中设置,其控制线的长度现在是20-30米左右,空调生产厂家说,这个控制线不应大于15米。我想请问一下:如果大于15米会怎么样?如真不能大于15米的话,有好的解决方法吗?谢谢!
电源指示灯不亮这是不是坏掉了,求高手解惑。
一台25P的比泽尔半封的风冷机组,打库温5度左右,压缩机头上带一个油压差开关,有6根线,但是线没有接,我想请教下,如果不接这个开关行吗?会有什么后果!如果是接的话,该怎么接?期待大师的回复以及冷友的讨论!
1 引言 现代生活对电力系统供电可靠性的要求越来越高,而凝露现象是导致电气设备故障的重要原因之一。传统防凝露控制器多数采用温度传感器配合电加热器来防止凝露的产生,虽然起到积极的作用,但在实际应用中仍存在一些问题,比如南方梅雨季节或室外条件恶劣的地区,传统控制器并不能完全杜绝凝露发生。 因此,本文拟根据凝露发生和预防机理,设计一款具有多路传感器的防凝露控制器,该设备具有新型的防凝露控制策略,取代了传统控制器的长期加热驱潮方式,并在此基础上进行编程实现软件仿真,初步验证了其应用的可行性。 2 防凝露仿真硬件 本课题设计的防凝露控制器是以AT89C51单片机为核心,通过DS18B20来采集开关柜内及柜外的温度值,通过SHT11来采集开关柜内的湿度值。同时,防凝露控制系统可以通过采集到的温度和湿度值来控制散热电路和加热电路的通断,从而防止开关柜内的环境出现凝露状态。 其中,DS18B20是Dallas公司推出的一种改进型智能数字温度传感器,物美价廉,只需一根线
劳特斯LAWM300CJ/3DI采用的风机和风机调速器参数,有没有能带换的型号。求指点。原风机使用的是江苏春利达通用设备有限公司的700C6P35 调速器是FSC-CP3081 无法上图。
今天甲方给我一张图纸,里面喷淋泵系统里面是软启动,软启动用液位探头控制,图纸上画的是JY-8000,我都没见过这个型号,求助各位大神。请赐教。
液位控制器以前正常使用,今天出现频繁通断。有几种原因请您帮忙分享一下,信号信没有错接也没有断路和短路。探头和液位控制器更新
我这个是用在路灯变里面做无功补偿用的,但是网上没有单灯补偿器的相关信息,顶多有个单波补偿器,不过那是其他领域的东东了,不是一个概念。
能解开卡乐控制器的密码吗?价钱可以商量可以给我留言
产品型号: DL,NE,PT,PL,PG,SLC,AIX,MTK,JGL,BMW,CJJN-T,BS300-SQ,BS,CHDKQ,CHJN-ZH,CPK,DG,GGDZ,LDJD,LDJ,SHDY-BZ,SJD-LD,SJDZ-0.38,SJD-ZM,SMLZ,SPJD-L,XS,SZJK,TH800,THLXD-PT,THLXD,SM,ZXWJD-ZM,SBW-SL,NPLS,KZJNK 目前,市政建设的快速发展与路灯数量的日益增加,城市路灯照明的管理在原有基础上不能有效预防监控与防盗,造成路灯、照明系统灯具与电缆的失窃现象日益增多,大大提高路灯的运行维护费用。如果不能有效管理,必然会给政府带来财政压
无线远程液位监控设备已经广泛的用于很多地方,基于GPRS无线传输的远程水位监控、液位检测系统,来观察河道,水库的水位变化,也可用于蓄水池、农田灌溉的水库、供水的水塔与水泵直接连接,自动按照用户设定开、关水泵,实时显示水位。是用水方柏呢了很多,节省了人力。该设备既可以在监控室显示控制,也可以登录后台实时观测液位高低,并可设置报警和控制水泵启停,实现任何位置的远程控制。 该系统具有以下功能:水位实时监控、电压电流监控、水位超限报警、GPRS数传终端、无线远程控制水泵、开关量实时监控、水泵动作反馈主人、使用方便。 他也有一些缺点:必须在4G信号良好的状态下使用,信号太差信息会有延迟,另外在雷区必须要做好防雷措施。
