在目前电子技术高速发展的时代,电动车的控制系统逐步的趋向于电子控制系统,现在电动车发展的一个重要技术特征,就是构成零件越来越多的运用电子控制系统。但是只要是运用电子控制系统的东西,传感器的存在是必不可少的,如电动车的自动变速器、发动机等等。所以银联宝科技的开关电源芯片U6119S在电动车的安全行驶中起到了关键的作用。电源芯片U6119S是一款高性准谐振Buck控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率DCDC降压的应用中。在恒压输出模式中,该芯片采用多模式工作方式,即调幅控制和调频控制相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了输入电压和负载电压的恒流补偿。采用该芯片可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,在DC大电流输出时可获得高性能的恒压输出表现。U6119S可应用在电动车、汽车等控制器系统中,能直接替代LM317、LM7815或电阻型降压线性稳压器,具有高.效率,高集成度,高可 靠性等特性,能大大
一个好的电动车,在于它的核心“芯片”是否用的好,选择TB1219电动车控制器芯片,内置200V高压启动与自供电模块,具有高效率,高集成度,高可靠性等特性,能大大降低整体控制器的温度,使整个系统能够更可靠工作,降低生产成本,减少外围成本,无需电压调整电阻,固定输出,实现系统快速启动、超低待机、自供电功能,TB1219电动车控制器专用芯片非常适合高压直流应用场合应用。电动车控制器芯片TB1219是一款高性准谐振Buck控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率DC-DC降压的应用中,可用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。电动车控制器芯片TB1219功能特点:1.在恒压输出模式中,芯片采用多模式工作方式,即调幅控制和调频控制相结合,提高了系统的效率和可靠性。2.在恒流输出模式中, 芯片采用调频控制方式,同时集成了输入电压和负载电压的恒流补偿。3.采用芯片可以工作无异音,同时可保证优异的动态性
一:型号:KFVR二:执行标准:Q/IRMV6-2009三:产品特性1、额定电压:300/500V2、工作温度:-60~+200℃3、导 体:绞合镀锡铜线4、绝 缘:氟塑料5、护 套:聚氟乙烯6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等四:特点/用途产品具有耐磨防水抗老化性能。电动自行车、助动车、三轮电瓶车、电摩等现代绿色环保交通工具电机引出线。五:交货要求按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。六:规格结构及技术参数芯数×截面(mm2) 绝缘 护套 芯线颜色 参考外径(mm) <
折叠电动自行车(Folding Electric Bicycle;Folds the electrically operated bicycle )。折叠电动自行车,英文名字YikeBike,是一款由新西兰自行车爱好者发明的可折叠微型电动车。 乘者可以坐直身体,把手放在身侧掌舵,手指操作加速器和刹车,而双脚牢牢地放在脚凳上,最高速度可达每小时12英里(约合每小时20公里)。骑乘者无需费劲踩踏板,因此节省了大量体力。YikeBike重约20磅(约合9公斤),使用磷酸锂电池,可在20分钟内充满80%的电。该车是一款新型的电动车,结合了折叠自行车和电动自行车的双重优点。 要骑上这辆车,首先需要坐直身体,把手放在身侧掌舵,手指操作加速器和刹车,而双脚只需牢牢地放在脚凳上。自行车的座位设计和规格都很人性化,骑乘者无需费劲踩踏板,节省了大量体力。正面看起来,骑乘者就像坐在酒吧的髙凳上,以时速17公里的速度行驶,好像一个人
防止电动车进电梯
电梯的使用在我们日常生活中起着非常重要的作用。但近来电动车越来越多,很多人通过电梯轿厢把电动车送到高楼里面,因而带来了很大的安全隐患,为了预防电动车火灾事故,限制电动车推上高楼,降低人员伤亡,河北楚纳的电梯阻止电动车感应系统,以督促居民养成良好的电动自行车停放、充电习惯,切实减少火灾隐患。 安装
4月16日下午,湖南郴州一电动车维修店发生火灾,当地殡仪馆表示,深夜接收了3名遇难者遗体。附近商户称,老板和老板娘都不幸遇难了。 现场视频显示,紧邻马路的一处房屋起火,房屋前面的火势已蔓延到数层楼高,后面则有浓浓的黑烟升起。另一段视频显示,大火还在燃烧,数辆消防车拉着警报已经抵达现场。
今天及时电小编给大家介绍的是小区电动车智能充电桩,智能充电桩有几种充电模式?
知识点:控制器
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
新买的48v电动车电池只有一个插座输入兼输出,使用起来不方便,我想自己改成两个,分别使用。简单并联显然不行,我担心在输出端未拔下来的情况下,插上输入端,会导致220v电流通过输出端径自流向48v的线路和电机中,后果不就是是全车报废了吗?我想知道那种48v既有输入,又有输出的电瓶,是怎样接线的呢?
将亮相巴黎车展
大家来说说对目前的电动车是怎么样的看法,那么我们的做电力建设的将会带来什么样的效益呢?我们什么时候才能用得到真正的便宜适合我们正常上下班的呢?
电磁调速电动机控制器原理图
如题:停放电动车、自行的车库。占地尺寸52*11=572㎡ 两层,每层高3m。封闭式,有门窗。请问参考规范哪条如何考虑消防?
