我国太阳能热水器行业近年来发展迅猛,已进进一个技术化、规模化、高质量和高性能的新时期,控制技术水平的高低已成为衡量一个企业实力的重要标志。中国科学院广州能源研究所、广州科凌新技术有限公司组织了强大的技术气力,采用单片微机控制技术,短期内研制开发了一种具有特色的、适应强迫循环系统和辅助加热要求的综合型全自动太阳能热水系统智能控制器. 该控制器功能强大,综合了目前太阳能热水系统控制部分所要求的所有功能,参数设定灵活,伸缩的空间大,可根据用户的要求来任意定义控制输出功能,现已在太阳能工程项目中实际应用。 1.设计要求 (1)电脑控制,技术先进,全自动运行。 (2)功能齐全、稳定可靠,抗干扰能力强,维护方便。 (3)液晶显示,丈量正确,传感器的封装可靠。 (4)性价比高。 根据以上的基本要求,同时为了寻求更高的性价比,温度丈量选用了便宜、不锈钢封装的热电阻传感器;输出采用隔离继电器控制输出,显示器采用美观大方的字符点阵液晶显示;键盘采用2×6的薄膜立体键盘,手感好;时钟的产生由专用的时钟芯片提供,保证时钟的
太阳能作为一种新兴的绿色能源, 以其永不枯竭、无污染等优点,正得到迅速的推广应用。LED具有体积小而坚固耐用,耗电量低、使用奉命长、环保、光色性能好等特点,有资料显示,每年用于照明的电力在3000亿度以上,若采用LED照明,每年就可以节约1/3的照明用电,基本上相当于总投资规模超过2000亿元的三峡工程的全年发电量。由于太阳能电池板输出的是直流电能,而LED也是直流驱动光源,两者的结合更能提高整个系统的效率,降低市政成本,所以太阳能路灯越来越受到人们的重视。 2 太阳能路灯太阳能路灯/a系统结构 LED太阳能路灯系统如图1所示,可以看出其由太阳能电池、路灯控制器控制器/a、蓄电池、市电供电和LED路灯五部分组成,其中太阳电池用于把太阳光能转互电能,即白天时刻太阳能电池给蓄电池充电,并且可以根据太阳能电池两端电压的大小判断光亮程度。也就是从太阳电池电压的大小来判断天黑和天亮。蓄电池是整个太阳能系统的储备能源设备,白天时太阳电池给蓄电池充电,晚上或阴雨天系统和负载用电由蓄电池来提供。 LED太阳能路灯控制器的设计"
太阳能充放电控制器原理 一个合格的太阳能充放电控制器必须具有以下几种充放电保护模式: 1 、直充保护点电压:直充也叫急充,属于快速充电,一般都是在蓄电池电压较低的时候用大电流和相对高电压对蓄电池充电,但是,有个控制点,也叫保护点,就是上表中的数值,当充电时蓄电池端电压高于这些保护值时,应停止直充。直充保护点电压一般也是“过充保护点”电压,充电时蓄电池端电压不能高于这个保护点,否则会造成过充电,对蓄电池是有损害的。 2 、均充控制点电压:直充结束后,蓄电池一般会被充放电控制器静置一段时间,让其电压自然下落,当下落到“恢复电压”值时,会进入均充状态。为什么要设计均充?就是当直充完毕之后,可能会有个别电池“落后”(端电压相对偏低),为了将这些个别分子拉回来,使所有的电池端电压具有均匀一致性,所以就要
灌溉控制器根据土壤的干湿度自动控制电磁阀的开关,与喷灌、微灌、滴灌等管道系统配套使用,实现优化科学灌溉。一旦用户设置好土壤的干湿度值,控制器将精确地自动控制土壤干湿度,使其保持在设定范围内。适用于庭院、园林、农田等灌溉场所。
QB系列产品设计背景 无论太阳能在哪方面的应用,一个性能良好的充、放电控制电路是必不可少的。为了延长蓄电池的使用寿命,必须对它的充放电条件加以限制,防止蓄电池过充电及深度放电,另外,由于太阳能光伏发电系统的输入能量极不稳定,光伏发电系统中对蓄电池充电的控制要比普通蓄电池充电的控制要复杂些。对于太阳能应用设备来说成功与失败往往就取决于充放电控制电路的成功与失败。没有一个性能良好的充放电控制电路,就不可能有一个性能良好的太阳能设备装置系统。铅酸蓄电池已普遍应用于太阳能光伏电源系统。人们知道,铅酸蓄电池的使用寿命与是否过充电或过放电有很大关系,只要在太阳能光伏电源系统工作过程中保持蓄电池不过充电,也不过放电,就能延长使用寿命,让其正常工作5年以上。
太阳能充电控制器技术参数
太阳能控制器系列技术参数表
附件为 太阳能热水系统强制循环间接加热系统原理图(双罐)本人有一点不明白,就是附件中紫红色圈中的第3.2、3.3条为什么你要拿这个温差去控制启、停泵,为什么这个温差适合去做启、停泵控制。[ 本帖最后由 foliage8008 于 2011-6-17 11:33 编辑 ]
图纸简介: 本设计是关于太阳能控制原理的,图纸内容包括:太阳能系统原理图,架空层锅炉房平面图,热水间管道系统图,架空层热水设备间电气布线平面图。 投稿网友: yuanfeng1838 上传时间: 2014-08-26
随着科学技术的迅速发展,世界能源危机日益严重,利用常规能源已不能适应世界经济快速增长的需要,开发和利用新能源越来越引起各国的重视。太阳能源本身的安全可靠、无噪声、无污染和可再生性的特点,加之现今光伏技术的逐渐成熟,利用光伏发电成为解决能源问题的一大途经。 智能太阳能路灯是利用太阳能组件的光生伏特效应,将光能转换为电能,并储存在蓄电池中供负载使用,它是集太阳能光伏技术、蓄电池技术、照明光源技术于一体的新兴技术。太阳能路灯控制器是应用于太阳能光伏系统中,协调太阳能电池板、蓄电池、负载的工作,使整个太阳能光伏系统高效,安全的运作。 1 智能太阳能路灯系统总体方案 智能太阳能路灯系统的由太阳能电池板、蓄电池、LED 灯( 主灯、副灯) 和控制器组成( 如图1 所示) 。白天太阳能电池板接受太阳辐射能并转化为电能输出,经过充电控制电路储存在蓄电池中; 晚间当光线照度降低时,控制器使副灯点亮,进行指示性照明。当控制器监测到有人经过时控制器同时点亮主灯和副灯,同时和相邻前后的灯通讯,控制邻灯主灯和副灯同时点亮,保证行人在该路段的照明。控
QB系列太阳能充放电控制器的几种充放电模式介绍 .pdf
在保障系统稳定性的基础上,遵照余热有效回收及资源优化配置的原则,本文提出一种新型太阳能恒温太阳能热水控制系统设计方案。将温度探头 T4 与 T5 设置在集热器与回水管道底端进水管道处,并热回水端引入集热器底部的进水端,该太阳能热水工程控制系统利用 PLC 远程控制器来实现对整个流程的指令输入与控制,不仅能够在巩固与加强系统防冻,减小加运行成本的同时,具有恒温放水、自动上水、管道循环以及温差循环等实用功能。太阳能热水系统工程在能源利用,www.cnallsun.com环境安全和经济运行等方面都具有优势和潜力,太阳能热控制系统在实际操作过程中,运行效果
现在有些办公楼,阴面及走廊里需要24小时照明.太浪费了.我曾经看过一份报道,日本有把太阳光采接到地下室及其他阳光照射不到的地方的技术,不只国内有吗?可以留下联系方法.
现在的小区一般都是定时上水,在错过供水时间后2楼以上是没有水的。为避免每次守着时间给太阳能上水,故安装了一自动上水器。只要打开上水阀,就可在供水时间里自动上水了。但有一点不太明白,因为上水阀是一直打开的,那么在停止供水后会不会回流呢?如果有止回装置,那需要用太阳能热水时又是如何处理的呢?
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
论文简介:奇威特太阳能空调系统将超高的集热效率与双效节能的溴化锂机组相结合,搭配完善的温湿独立控制,在最大限度降低运行费用的同时也为节能环保贡献自己一份力量。 投稿网友:zcc673314498 上传时间: 2013-09-12
一.概述 我公司生产的集热工程控制仪采用目前最新的水温、水位探测技术和微电脑控制系统,全自动运行,能有效提高集热效率,具有智能化程度高,功能齐全,使用方便,寿命长, 性能可靠,通用性强的优点,适用于各种型式的太阳能集热工程。 二.主要功能 1. 自动加水:自动将集热器中的热水放到水箱里。 2. 水循环自动控制:根据各种情况,自动控制集热系统的水循环,保证水箱里的水保持一定温度,并防止管道被冻坏。 3. 控制辅助加热、伴热带、循环泵、进水阀。 4. 定时开启辅助加热器将水箱里的水加热到设定温度(每天最多可设定三个时间点)。 5. 定时向水箱里加水至设定水位(每天最多可设定三个时间点)。 6. 控制伴热带工作,防止管道被
