  • 浅析LED太阳能路灯控制器的设计
    浅析LED太阳能路灯控制器的设计
    太阳能作为一种新兴的绿色能源, 以其永不枯竭、无污染等优点,正得到迅速的推广应用。LED具有体积小而坚固耐用,耗电量低、使用奉命长、环保、光色性能好等特点,有资料显示,每年用于照明的电力在3000亿度以上,若采用LED照明,每年就可以节约1/3的照明用电,基本上相当于总投资规模超过2000亿元的三峡工程的全年发电量。由于太阳能电池板输出的是直流电能,而LED也是直流驱动光源,两者的结合更能提高整个系统的效率,降低市政成本,所以太阳能路灯越来越受到人们的重视。 2 太阳能路灯太阳能路灯/a系统结构 LED太阳能路灯系统如图1所示,可以看出其由太阳能电池、路灯控制器控制器/a、蓄电池、市电供电和LED路灯五部分组成,其中太阳电池用于把太阳光能转互电能,即白天时刻太阳能电池给蓄电池充电,并且可以根据太阳能电池两端电压的大小判断光亮程度。也就是从太阳电池电压的大小来判断天黑和天亮。蓄电池是整个太阳能系统的储备能源设备,白天时太阳电池给蓄电池充电,晚上或阴雨天系统和负载用电由蓄电池来提供。 LED太阳能路灯控制器的设计"
  • 关于无功补偿控制器的小??
    刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
  • LED透明屏视频控制器及屏幕故障处理
    LED透明屏使用过程中,难免会出现问题,常见的就是视频控制器故障及屏幕故障,下面针对这两种故障做出分析,方便大家解决: ●视频控制器故障诊断 1、发送数据失败 检查视频控制器到电脑USB线是否接好。 2、显卡设置看不到复制选项 1)视频控制器是否供电; 2)重新连接DVI线; 3)检测电脑DVI或者HDMI是否正常。 3、LED透明屏幕不受控 1)查看视频控制器DVI指示灯是否亮,WORK指示灯是否闪烁,如果DVI指示灯不亮,WORK指示灯不闪烁,请检查电脑到视频控制器DVI连接是否正常,计算机是否为复制模式; 2)如果视频控制器指示灯正常,则检查透明LED屏幕电源线是否接好并通电,视频控制器到显示屏信号线是否接好。国浩光电led透明显示屏厂家  www.guohaoled.cn
  • 温差控制器更具什么原理?
    有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
  • 请教关于压力控制器的问题
    由于缺少实际经验,请教关于丹佛斯、江森、鹭宫的压力控制器在设计上或者实际应用以及质量上有什么区别? 用于系统高低压保护的那种。谢谢了先
  • 请教各种电梯的控制器位置
    对于集中控制的电梯,特别是消防自动迫降功能的电梯和消防电梯的控制器需要和消防控制室连接,但是控制器是在在屋顶机房内么?如果选用的是无机房电梯,他的控制器是不是也在电梯井道 的最上部?
  • 哪个厂家生产这种控制器?
    现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
  • 关于无功补偿控制器的问题
    有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?
  • 还是关于路灯的?路灯时间控制器!
    请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!
  • 怎样合理控制LED显示屏亮度
    如何合理地控制LED显示屏亮度。我们知道如果一个LED显示屏的亮度过高,会给人的眼睛造成伤害,一般地,适合人的视觉效果的亮度在120cd/m2到150cd/m2之间。但是随着LED显示屏的技术不断成熟,led大屏幕的要求也越来越高,从单色到全彩。下面介绍两种LED大屏幕的两种控制方法: 一种是改变流过LED的电流,普通LED管容许持续任务电流在20毫安左右,除了红色LED有饱和现象外,其余LED亮度基本上与流过的电流成比例;不过这种调节方法虽然简单,但随着LED大屏幕要求的逐步提高,也越来越不适应快速精确地调制了,下面接受常用的一种调制方法; 另一种方法是脉冲宽度调制(PWM),使用人眼的能感觉到的变化的频率,用脉宽调制方法来实现灰度控制,也就是周期性改变光脉冲宽度(即占空比),只需这个反复点亮的周期足够短(即刷新频次足够高),人眼是感觉不到发光象素在颤抖。由于脉宽调制更适宜于数字控制,所以得到了很广发的利用。常见的方法就是采纳微机来提供LED显示方式。目前几乎所有的LED屏都是采纳脉宽调制来控制灰度等级的。 LED的控制系统普通由主控箱、扫描板
  • 分享LED景观灯的2大控制方法
    1. 内控,就是直接接外电源,程序写在LED灯管内置IC内,并且对每一条灯管进行编号,按编号进行有顺序的安装,达到同步效果,不能随便的更改时间和效果。 2.外控,就是通过LED景观灯上位机软件把花样编好,转换成二进制的文件存在CF卡或SD卡等储存设备上,对于要传达的数据一般是通过电脑直接控制的。
  • 油压差控制器不接可以吗?
    油压差控制器不接可以吗?
    一台25P的比泽尔半封的风冷机组,打库温5度左右,压缩机头上带一个油压差开关,有6根线,但是线没有接,我想请教下,如果不接这个开关行吗?会有什么后果!如果是接的话,该怎么接?期待大师的回复以及冷友的讨论!
  • 劳特斯用的风机和控制器
    劳特斯LAWM300CJ/3DI采用的风机和风机调速器参数,有没有能带换的型号。求指点。原风机使用的是江苏春利达通用设备有限公司的700C6P35 调速器是FSC-CP3081 无法上图。
  • 基于Proteus的防凝露控制器仿真设计
    1 引言 现代生活对电力系统供电可靠性的要求越来越高,而凝露现象是导致电气设备故障的重要原因之一。传统防凝露控制器多数采用温度传感器配合电加热器来防止凝露的产生,虽然起到积极的作用,但在实际应用中仍存在一些问题,比如南方梅雨季节或室外条件恶劣的地区,传统控制器并不能完全杜绝凝露发生。 因此,本文拟根据凝露发生和预防机理,设计一款具有多路传感器的防凝露控制器,该设备具有新型的防凝露控制策略,取代了传统控制器的长期加热驱潮方式,并在此基础上进行编程实现软件仿真,初步验证了其应用的可行性。 2 防凝露仿真硬件 本课题设计的防凝露控制器是以AT89C51单片机为核心,通过DS18B20来采集开关柜内及柜外的温度值,通过SHT11来采集开关柜内的湿度值。同时,防凝露控制系统可以通过采集到的温度和湿度值来控制散热电路和加热电路的通断,从而防止开关柜内的环境出现凝露状态。 其中,DS18B20是Dallas公司推出的一种改进型智能数字温度传感器,物美价廉,只需一根线
  • 能解开卡乐控制器的密码吗?
    能解开卡乐控制器的密码吗?
    能解开卡乐控制器的密码吗?价钱可以商量可以给我留言
  • 液位控制器出现频繁通断
    液位控制器以前正常使用,今天出现频繁通断。有几种原因请您帮忙分享一下,信号信没有错接也没有断路和短路。探头和液位控制器更新
  • JY-8000是什么液位控制器?????
    今天甲方给我一张图纸,里面喷淋泵系统里面是软启动,软启动用液位探头控制,图纸上画的是JY-8000,我都没见过这个型号,求助各位大神。请赐教。
  • 单灯补偿控制器是干嘛用得?
    我这个是用在路灯变里面做无功补偿用的,但是网上没有单灯补偿器的相关信息,顶多有个单波补偿器,不过那是其他领域的东东了,不是一个概念。
  • ?智能路灯控制器的产品优势
    产品型号: DL,NE,PT,PL,PG,SLC,AIX,MTK,JGL,BMW,CJJN-T,BS300-SQ,BS,CHDKQ,CHJN-ZH,CPK,DG,GGDZ,LDJD,LDJ,SHDY-BZ,SJD-LD,SJDZ-0.38,SJD-ZM,SMLZ,SPJD-L,XS,SZJK,TH800,THLXD-PT,THLXD,SM,ZXWJD-ZM,SBW-SL,NPLS,KZJNK 目前,市政建设的快速发展与路灯数量的日益增加,城市路灯照明的管理在原有基础上不能有效预防监控与防盗,造成路灯、照明系统灯具与电缆的失窃现象日益增多,大大提高路灯的运行维护费用。如果不能有效管理,必然会给政府带来财政压
led控制器
led控制器专题,为您提供led控制器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与led控制器 相关的专业交流讨论,更多led控制器相关内容请访问
相关热门专题
太阳能控制器
电机控制器
