  • 还是关于路灯的?路灯时间控制器!
    请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!
  • 路灯时间控制器是不是坏了
    路灯时间控制器是不是坏了
    电源指示灯不亮这是不是坏掉了,求高手解惑。
  • 关于无功补偿控制器的投切时间问题
    最近接手做了一批低压电容柜,由于元件都是选用的一些小厂家的东西,对于电容器二次投切时标准中规定电容器端电压应低于10%才能投切;由于电容器和控制器是一个厂家的,所以请教厂家的技术人员他们的控制器能否保证电容器二次投切时电压应低于10%;厂家回答需要开关厂自己设定时间,他门的说明书上的投切延时是5-250S;感觉不太对;厂家的技术人员又讲不太明白;请教各位专家尤其是生产控制器厂家的专家指教一下,电容器二次投切时电压如何保证!
  • 关于无功补偿控制器的小??
    刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
  • 【求助】带时间控制器的控制箱配电系统图
    我们要做一个道路路灯的设计,在控制箱里设置时间控制器,这个时间控制器如何接入呢?能否给我一个带时间控制器的控制箱配电系统图
  • 哪个厂家生产这种控制器?
    现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
  • 关于无功补偿控制器的问题
    有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?
  • 请教关于压力控制器的问题
    由于缺少实际经验,请教关于丹佛斯、江森、鹭宫的压力控制器在设计上或者实际应用以及质量上有什么区别? 用于系统高低压保护的那种。谢谢了先
  • 请教各种电梯的控制器位置
    对于集中控制的电梯,特别是消防自动迫降功能的电梯和消防电梯的控制器需要和消防控制室连接,但是控制器是在在屋顶机房内么?如果选用的是无机房电梯,他的控制器是不是也在电梯井道 的最上部?
  • 剪力墙拆模时间如何控制??
    剪力墙拆模时间如何控制??
    我这里是下午浇砼,第二天上午十点就开始拆墙模板!我想制止它们但好像没有什么规定??
  • 温差控制器更具什么原理?
    有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
  • 一文弄懂时钟控制器与时间继电器的区别
    时钟控制器和时间继电器都是控制回路的开关电器。所谓控制回路,指的是实施逻辑测控、电参量采集、信号放大和传递,以及信息管理的回路。时钟控制器用于较长时间精确测量和控制,而时间控制器则用于短时间的控制。时间继电器对时间的测控精确度有限,但要求重复性要好,触点类型还要多样化。 下图是通电延时和断电延时时间继电器的时序图: 这里的时间t都很短,在10毫秒到10秒之间选定。可见,时钟控制器与时间继电器的区别还是很大的。在使用中,时钟控制器的时
  • 请问一般火灾报警控制器的备电能支持多长时间?
    一个丁类厂房,三级负荷,作了火灾报警,由于是三级负荷,所以报警主机的电源是单回路的。施工图审查通不过了,说是要加EPS。我就说报警系统都是自带备电的,都有电池作备用了,还要EPS干吗?老头不同意。现在我就想查查这个备电的时间可以支持多久啊?要是有个三小时以上,还要EPS干吗?我打过电话给松江的,说是他们的备电可以支持全系统工作10小时,是全系统,不是仅主机啊。可是资料上没有明说,不能算数啊。资料上只有24Ah这个参数,主机<200w,可是其它的用电量不晓得,也算不出啊
  • DDC控制器的一种典型应用
    DDC控制器的一种典型应用
    DDC控制器的一种典型应用 2005-6-16 颜小军 戴瑜兴 摘要:针对大型建筑的普及,人们对楼宇自动化系统的集成度提出了更新更高的要求。本文给出了英维思系列控制器对新风机组控制的典型应用。实践表明这种应用能有效地提高系统的集成度,节约成本。关键词:DDC控制器 系统集成 引言: 一座建筑物的完美性不仅表现在其建筑质量、房间的功能和建筑结构,对今天的投资者、经营者和用户来说,更受关注的是舒适的居住和工作条件及低廉的使用和维护成本。因此,建筑物内部的技术装备及其运行效果越来越受到重视。评价一个楼宇自动化系统有三个重要的标准,即用户最关心的可靠性、经营者最关心的经济性和投资者最关心的安全性。这就使得系统集成度和稳定性的提高成了建筑智能化技术研究的新课题,因为监控设备的数量和集成度将直接影响建筑的建造成本和整个系统的稳定性。基于直接数字控制(DDC)方式的楼宇自动化系统是一种模块化结构的系统,可以组成大小不同的规模,易于更换和扩展。在楼宇自控系统中得到广泛应用,在国内应用得较多的有Siemens、H
  • 换热机组上采用什么控制器?
    我们以前在换热机组上都采用西门子ACX32控制器,只能根据室外温度调节供水温度,而且供热曲线不好调整。现在采用西门子S7-300控制器,问题都解决了,但是好像用的档次有点高。有更好的建议吗?
  • scsi和raid控制器是用来干什么的?
    我电脑里面设备管理器中的的scsi/raid host controller说找不到驱动程序或是不能用了,是怎么回事呀?哪个能帮帮我吗?
  • 做补偿装置怎样选择控制器的?
    现在做补偿控制器的厂家特别多,价格也是相差的很远,还有很多人都要求品牌,品牌就有那么好吗?请问大鸟们你们是按什么标准选型的???我新人请大家多指教了。
  • Logix5000 控制器快速入门
    Logix5000 控制器快速入门
  • 电容补偿补偿控制器这样正常吗?
    电容补偿柜放在自动位置10路全部工作,可是放在手动时,无论是选择1或选择任意位置,补偿控制器10个信号灯全亮,正常吗?请各位指点.
时间控制器
时间控制器专题,为您提供时间控制器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与时间控制器 相关的专业交流讨论,更多时间控制器相关内容请访问
主令控制器
甲醇汽车控制器
