智能家居控制器连网需要以太网。。但是家庭已经设置了一个电信ADSL的网络。问题:1.这样的话,我是不是要重复布以太网的线了?再使用第二套HUB和交换机??2.如果我改成,电信internet进线处设置小区服务器,再通过小区以太网进入家庭的话。智能家居控制器是不是也可以共用这个网络联网??急切期盼各位有经验人士回答。正在赶图。。确定系统的时候到了。。
中间站模块由于需要连接到以太网,需要移植TCP/IP协议栈。即便是精简的嵌入式TCP/IP协议栈诸如uIP,全功能时也需要约2K以上的RAM,同时要求处理器具有较高的处理速度以满足大量数据传输的能力。面对这些性能指标,51及其增强系列单片机显得要单薄很多;虽然AVR系列单片机在功能指标上满足要求,但出于其价格较昂贵、供货不稳定等因素的考虑,亦不符合要求。Cortex-M3是ARM公司于2004年底推出的基于ARMv7-M架构的处理器内核,是一个低功耗的内核,具有门数少、中断延迟小、调试容易等特点。Cortex-M3主要是为了在微控制器、无线网络、汽车控制、工业控制等对功耗和成本相对敏感的嵌入式应用领域实现高性能而设计的。核心基于哈佛结构三级流水线,集成分支预测、硬件除法、单周期乘法等众多强大特性,可提供1.25DMIPS/MHZ的运算性能。STM32系列是意法半导体基于突破性的ARM Cortex-M3这一专为嵌入式应用而幵发的内核基础上定制的32位高性能、低成本、低功耗闪存微控制器,其增强型STM32F103系列时钟频率可达72MHz,并可方便
基于以太网的系统设计一 工业以太网的概念目前工业以太网已从信息层渗透到控制层和设备层,开始成为现场控制网络的一员。如果把和工业控制有关的以太网内容都考虑的话,则可把工业以太网的概念延伸开去,使之具有广义性。按照以太网在控制领域的应用现状,可以归纳为3个方面:(1)与其他控制网络结合的以太网以太网正逐步向现场级深入发展,http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408633&topID=173651内容不错,快去看看哦!
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
以太网滑环的原理是什么? 什么是以太网滑环 导电滑环属于电接触滑动连接的应用领域,是实现两种相对旋转机构信号传递和功率传递的精密传动装置。以太网导电滑环是专为以太网信号360度旋转传输而设计的导电滑环。以太网滑环设计用于250MHz频率信号。根据以太网的不同速度,滑环分为100MHz以太网滑环和千兆以太网滑环。在早期,滑环只能传输10M/100 M以太网信号,但在需要传输高速网络信号的环境中,往往不能满足要求。通过大量的实验和改进,最终产生了能够很好地传输千兆以太网信号的网络电缆滑块环。它具有传输稳定、无丢包、无串行码、回传损耗小、插入损耗低、抗干扰能力强、支持POE等优点。
请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!
有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?
现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
由于缺少实际经验,请教关于丹佛斯、江森、鹭宫的压力控制器在设计上或者实际应用以及质量上有什么区别? 用于系统高低压保护的那种。谢谢了先
对于集中控制的电梯,特别是消防自动迫降功能的电梯和消防电梯的控制器需要和消防控制室连接,但是控制器是在在屋顶机房内么?如果选用的是无机房电梯,他的控制器是不是也在电梯井道 的最上部?
目前所出现的新的工业网络协议几乎都是基于以太网的技术,不过最近两大主要的工业网络组织——ODVA与Profibus国际组织都宣布正在各自扩展一种非以太网的网络协议,一种底层的比特级工业网络规范。其中,ODVA公布了其最新的CompoNet规范,而Profibus国际组织则公布了其IO-Link集成规范。尽管两种技术差别甚多,不过重点都是围绕低成本的应用需求。 IO-Link与CompoNet相互之间绝不是竞争关系,它们其实是对各自的现有网络架构的完善和扩展,通过不同的途径提高各自工业网络标准的实用价值。IO-Link利用现有的点对点连接技术增加网络效率,增加设备间的信息交换能力。另一方面,CompoNet则针对相对昂贵的其他网络技术提供一种低成本的机械控制方案。同时,对于欠完善的网络而言,CompoNet凭借其优良特性也是一种具有吸引力的解决手段。 多年以来,低成本的工业网络市场一直由AS-i这一比特总线技
数字式控制器的结构组成方案有多种多样,但其工作原理大同小异。数字式控制器除了软件之外,其基本组成可分为微处理机、过程通道、通信接口、编程器和其他辅助环节等几个部分。1、微处理机这部分包括中央微处理器(CPU)及系统ROM、RAM、用户EPROM等半导体存储器。微处理机主要由微处理器、及存储器构成,是数字控制器的核心部分,所有运算、判断、数据传送、控制以及调节器自身的管理运算都在这里完成。调节器的过程管理程序、子程序库、用户程序等文件都存放在这里。目前,大多数数字式控制器都采用8位微处理器。它通过数据总线、地址总线、控制总线与其他部件连接在一起完成各种操作。数字式控制器中存储器的总容量一般在10KB以上。目前数字控制器都采用半导体存储器,分为随机存储器和只读存储器两类。ROM主要用于存放系统文件,包括管理层序、通信层序、人机接口层序、自诊断程序、模块子层序库等文件。用户只能调用供用户应用的程序,但不能对它修改。RAM用于存放中间运算结果、可变参数及调节器的一些状态信息。为了防止断电时RAM中的信息丢失,数字式控制器一般采用低功耗
目前我们这个项目的正在装修,空调风机的控制开关是集中设置,其控制线的长度现在是20-30米左右,空调生产厂家说,这个控制线不应大于15米。我想请问一下:如果大于15米会怎么样?如真不能大于15米的话,有好的解决方法吗?谢谢!
电源指示灯不亮这是不是坏掉了,求高手解惑。
一台25P的比泽尔半封的风冷机组,打库温5度左右,压缩机头上带一个油压差开关,有6根线,但是线没有接,我想请教下,如果不接这个开关行吗?会有什么后果!如果是接的话,该怎么接?期待大师的回复以及冷友的讨论!
我这个是用在路灯变里面做无功补偿用的,但是网上没有单灯补偿器的相关信息,顶多有个单波补偿器,不过那是其他领域的东东了,不是一个概念。
能解开卡乐控制器的密码吗?价钱可以商量可以给我留言
