与大家分享
可编程控制器,英文称ProgrammableLogicController,简称PLC。 1.1可编程控制器基本原理 PLC是基于电子计算机,且适用于工业现场工作的电控制器。它源于继电控制装置,但它不像继电装置那样,通过电路的物理过程实现控制,而主要靠运行存储于PLC内存中的程序,进行入出信息变换实现控制。 PLC基于电子计算机,但并不等同于普通计算机。普遍计算机进行入出信息变换,多只考虑信息本身,信息的入出,只要人机界面好就可以了。而PLC则还要考虑信息入出的可靠性、实时性,以及信息的使用等问题。特别要考虑怎么适应于工业环境,如便于安装,抗干扰等问题。 1.1.1可编程控制器实现控制的要点 入出信息变换、可靠物理实现,可以说是PLC实现控制的两个基本要点。 入出信息变换靠运行存储于PLC内存中的程序实现。PLC程序既有生产厂家的系统程序(不可更改),又有用户自行开发的应用(用户)程序。系统程序提供运行平台,同时,还为PLC程序可靠运行及信号与信息转换进行必要的公共处理。用户程序由用户按控制要求设计。什么样的控制要
PLC 安装 维护 1 引言 可编程控制器(PLC)是一种新型的通用自动化控制装置,它将传统的继电器控制技术、计算机技术和通讯技术融为一体,具有控制功能强,可*性高,使用灵活方便,易于扩展等优点而应用越来越广泛。但在使用时由于工业生产现场的工作环境恶劣,干扰源众多,如大功率用电设备的起动或停止引起电网电压的波动形成低频干扰,电焊机、电火花加工机床、电机的电刷等通过电磁耦合产生的工频干扰等,都会影响PLC的正常工作。 尽管PLC是专门在现场使用的控制装置,在设计制造时已采取了很多措施,使它对工业环境比较适应,但是为了确保整个系统稳定可*,还是应当尽量使PLC有良好的工作环境条件, 并采取必要的抗干扰措施。 2 PLC在安装和维护时应注意的问题 2.1 PLC的安装 PLC适用于大多数工业现场,但它对使用场合、环境温度等还是有一定要求。控制PLC的工作环境,可以有效地提高它的工作效率和寿命。在安装PLC时,要避开下列场所:
知识点:可编程序控制器
知识点:可编程序控制器
PLC是在传统的顺序控制器的基础上引入了微电子技术、计算机技术、自动控制技术和通讯技术而形成的一代新型工业控制装置,目的是用来取代继电器、执行逻辑、记时、计数等顺序控制功能,建立柔性的程控系统。
PLC 大家看看了
S7300可编程控制器摸板规范
可编程控制器11-2005产品概述灵活的总线系统无须改变通讯接口便可按用户的需求任意改变通讯总线,这就是建立在ABB独有的FBP总线技术上的灵活选择。在同一个FBP总线接口上只需改变不同的种类总线的FBP接头,便可改变不同的总线协议。而这种改变并不需用户作任何特殊的设置,所有改变均是自动识别。这为用户在标准现场总线间的变化带来了不可思议的方便。完整的产品系列ABB为用户提供了从PLC至开关设备和保护设备等完整的低压产品系列。如: 软起动器、接触器、断路器至标准的传感器设备等。ABB 的许多元件均集成在了全新的FBP 总线新概念。如: 通过FBP 接口可把对用户的马达实现精确控制和有效的对马达进行各种保护的通用UMC22-FBP 马达控制器、以及Tmax T4、T5 塑壳断路器,PSS/PST 的软起动器和无线传感器等设备有机的连在同一个总线系统下从而实现信息共享。而在AC500 的系统中,通过FBP 除了实现分布I/O 的扩展外,CPU 也可作为FBP 的子
三菱PLC可编程控制器教材与资料
可编程控制器的程序结构控制一个任务或过程,是通过在RUN方式下,使主机循环扫描并连续执行用户程序来实现的,用户程序决定了一个控制系统的功能。广义上的PLC程序由三部分构成:用户程序、数据块和参数块。1.用户程序 用户程序是必选项。用户程序在存储器空间中也称为组织块,它处于最高层次,可以管理其他块,它是用各种语言(如STL、LAD或FBD等)编写的用户程序。不同机型的CPU其程序空间容量也不同。用户程序的结构比较简单,一个完整的用户控制程序应当包含一个主程序、若干子程序和若干中断程序三大部分。用编程软件在计算机上编程时,利用编程软件的程序结构窗口双击主程序、子程序和中断程序的图标,即可进入各程序块的编程窗口。编译时编程软件自动对各程序段进行连接。对S7-300PLC的主程序、子程序和中断程序来说,它们的结束指令不需编程人员手工输入,编程软件会在程序编译时自动加入相应的结束指令。2.数据块 数据块为可选部分,它主要存放控制程序运行所需的数据,在数据块中允许以下数据类型:布尔型,表示编程元件的状态;十进制、二进制或十六进制数;字母、数字和字符
可编程控制器,也就是PLC,可以认为是单片机或CPU+接口电路。通常情况下,单片机、CPU,包括IO模块输出的信号都只是低电平的弱信号,想要直接驱动外带负载一般是不可能的,因为它们的输出电流实在是太小了,而PLC由于加了接口电路,就可以把弱信号放大成可以直接驱动外带负载的大电流信号,一般的PLC负载电流可做到1A。
电气控制及可编程控制技术 教程http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=925378http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=925378
说明:本资料是视频资料,包含课程配套教材,先发几个上来,有要的我再全部发上来!内容提要:第一篇 电气控制技术第一章 常用低压控制电器主要内容第一节 概述 第二节 接触器(一) 第二节 接触器(二) 第三节 继电器 第四节 熔断器 第五节 低压开关和低压断路器 第六节 主令电器 第二章 电器控制线路的基本原则和基本环节主要内容第一节 电器控制线路的绘制 第二节 三相异步电动机的起动控制(一) 第二节 三相异步电动机的起动控制(二) 第三节 三相异步电动机的调速控制 第四节 三相异步电动机的制动控制 第五节 其它典型控制环节 第六节 电气控制线路的设计方法 第三章 生产机械的电气控制主要内容第一节 卧式车床的电气控制 第二节 平面磨床的电气控制 第二篇 可编程控制器应用技术第一章 可编程控制器结构与工作原理主要内容第一节 概述 第二节 PLC的
电气控制及可编程控制技术视频教程此教程为石油大学相关电气专业视频课程,分卷压缩上传,下载的时候以每一集为单位,把全部文件下载完毕点击part1进行解压。补充一点:是一集的文件下载完就可以解压了,解压后就是一集,并不是要把所有的文件都下载完。请到以下地址下载!!此文件需要的播放器的下载地址为:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=419850&fromuid=173651播放.csf文件的播放器-Teaching Player (科建流式媒体播放器)本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1264640&fromuid=173651
可编程控制器(PLC),是一种新型的通用自动化控制装置,他将传统的继电器控制技术,计算机技术,通讯技术,融为一体。具有控制能力强,可靠稳定,使用方便,研发周期短,改变控制模式简单,有特殊模块扩展等优点。但他的抗干扰能力,适应环境能力等方面没有继电器可靠。尽管现在PLC在设计中采取了很多措施,但使用中还要采取防范措施,说一下实际中使用的注意事项。安装环境要符合要求:环境温度不能太高,要有防尘放潮等措施,和变频器的工作环境要求相仿。尽量接地:虽然设计是不接地可以正常工作,但良好的接地是保证PLC可靠工作的重要措施之一。接地点要与动力接地点分开,最好有设专用地线。电源的问题:由于是开关电源,电压要求范围比较宽,但也要符合要求,为了减少干扰,有条件的话可加隔离变压器,PLC本身输出的24V电源功率有限,如果外控容量教大的话,尽量加单独开关电源。输入输出问题:输入输出线不要太长,输入输出信号为开关信号和模拟信号,输出一般分三种形式,继电器输出,晶体管输出,晶闸管输出三种形式。有不同的电压等级,使用是要注意,高速输入输出的不要选继电器输出的。输出的
可编程控制器视频教程第三十集http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=425992&topID=173651有需要的朋友来下载!
国产PLC可编程控制器的自强之路现今中国95%以上的PLC份额被国外厂家所控制,随便去家工厂,映入眼帘的清一色国外自动化,国产的难觅其踪. 如今迷信洋货的人太多。国人往往对洋货的宽容度大,对国货要求严格!用洋货出问题是正常的,而用国货出问题,你的麻烦就大了,这就是很多国人的态度!洋货服务收钱是应该和无奈的,而我们国货除了卖卖硬件,配套软件和服务是不能要钱的,不信你收钱试试!洋货过保后你去维修试试,不宰了你才怪;而国货是终身保修不敢多要你一分钱的。 国产PLC自身实力不是很强,而PLC在一个系统中的成本往往不是最高,要想依靠自身的实力在PLC这个单一产品有突破基无可能,因为小型PLC市场集中度太高了!前3名三菱,欧姆龙,SIEMENS占了整个市场的75%,虽然技术准入门槛较低,但要在市场取得"1席"之地很难很难.因为自动化行业往往需要的是一个系统,而不是单一的产品,我觉得比较可行的是由政府出面,整合国内有实力的自动化厂商(需要经过市场竞争筛选后最强的那几家),包括PLC,变频器,伺服,人机界面,温控器,传感器...,类似与整合中国航天,军工,电子产业一样,
电气控制与可编程控制器
电气控制与可编程控制器专题,为您提供电气控制与可编程控制器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气控制与可编程控制器 相关的专业交流讨论,更多电气控制与可编程控制器相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
