设计中关于无线网络布线有几点疑惑:1。AP必须是从大楼主配线架直接引六类线还是可以就近从有线网络楼层配线架引六类线?无线网络的布线不需要单独组网吗?2。如果就近接至楼层配线架上,当有多台电脑无线上网的话,是不是会让楼层交换机及有线网络的速度变慢?计算有线网络干线光缆的光芯数时是否也要将AP支持的用户数量考虑进去?希望有达人解惑
从目前来看,空调节能技术主要可以分为四类:日常管理类、隔热处理类、外部降温类和空调改造类。随着全球范围内的能源使用日趋紧张,各行各业都越来越重视节能减排工作。在人们以往的印象中,“高能耗”似乎是煤炭、钢铁等行业的代名词,通信行业似乎与“高能耗”不沾边。但事实上,通信行业也正在成为一个高耗能的行业。根据工业和信息化部的统计,我国通信行业年耗电超过200亿度,已经成为一个高耗能行业。电能消耗是移动通信运营企业的主要能耗。对于移动通信运营商来说,其电能主要耗费在网络设备方面,而在所有的网络设备中,空调的耗电量占到了总耗电量的一半左右。我国的通信网络中仅基站用空调,每年的耗电量就达70亿度。空调的电能消耗还有很大的节省空间。一方面,随着制造商对于环保的考虑不断增加,移动通信设备对能耗的要求也在降低。另一方面,空调技术也在不断革新,尽管消耗更少的电,却能达到同样的效果。从目前来看,空调节能技术主要可以分为四类:日常管理类、隔热处理类、外部降温类和空调改造类。日常管理类日常管理类主要是指通过施行一些
现在,多数家庭通过组建无线网络来访问因特网已经成为一个趋势。然而又有多少人知道在这个趋势的背后隐藏着许许多多的网络安全问题。原则上,无线网络比有线网络更容易受到入侵,因为被攻击端的电脑与攻击端的电脑并不需要网线设备上的连接,他只要在你无线路由器或中继器的有效范围内,就可以进入你的内部网络,访问你的资源,如果你在内部网络传输的数据并未加密的话,更有可能被人家窥探你的数据隐私。此外,无线网络就其发展的历史来讲,远不如有线网络长,其安全理论和解决方案远不够完善。所有的这些都讲导致无线网络的安全性教有线网络差。在这篇文章里,让我来告诉你如何通过一些安全措施来让你的无线网络变的更安全、更可靠。 1.修改用户名和密码(不使用默认的用户名和密码) 一般的家庭无线网络都是通过一个无线路由器或中继器来访问外部网络。通常这些路由器或中继器设备制造商为了便于用户设置这些设备建立起无线网络,都提供了一个管理页面工具。这个页面工具可以用来设置该设备的网络地址以及帐号等信息。为了保证只有设备拥有者才能使用这个管理页面工具,该设备通常也设有登陆界面,只有输入正确的用
基于无线网络的高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1基于无线网络的高层建筑消防报警系统的设计目的与要求1.1基于无线网络的高层建筑消防报警系统的设计目的高层建筑中的火灾自动报警系统首先必须符合《火灾自动报警系统设计规范》的要求,同时也要适应高层建筑的特点。主要在于系统具有可靠的火灾探测和报警功能,能适应环境变化;系统火灾信息处理、火灾判断识别能力较强,具有数据通信能力;抗干扰能力强;系统适应性强,管理维护方便;系统工作稳定,数据传输准确可靠[10]。1.2基于无线网络的高层建筑消防报警系统的设计要求基于无线网络的高层建筑消防报警系统的设计采用集散控制技术,将集中的控制技术分解为分散的控制子系统。消防报警系统由火灾探测报警系统、消防联动控制系统等构成,在工作过程中,火灾报警控制器向探测区域的火灾探测器发出巡检信号,火灾探测器实时检测探测区域的相关巡检信息,由
无线网络不论是在家庭中还是在项目中,处处都有应用, 无线网络如何组网呢?
WiMi-net无线网络的OSI(Open System Interconnect)模型 (1)PHY----物理层(Physical Layer):驱动射频芯片,实现硬件的初始化,报文收发,信道切换,频率校准等基础工作。(2)MAC----链路层(Media Access Control Layer ): TDMA时隙的分配,请求,确认,锁定,释放工作,实现大量节点同时访问网络情况下的仲裁,通过排队机制实现有 序接入网络。(3)NET----网络层 (Net Work Layer): 实现16位网络地址和64位MAC地址的寻址,翻译和路由;实现任意节点到任意节点的全局网络路径生成,解析和路由切换工作。(4)TCP----传输层 (Transfer Control Protocol Layer ) :建立TCP传输链路,实现数据报文的数字报真,在传输期间信道被锁定,允许用户传输任意长度的任意(数据,命令)数据流。(5)REP----表示层 (Represent Layer): 实现数据的加密和解密,需要CPU硬件支持AES加密算法。<
华硕推出家庭无线网络解决方案 2005-10-21 孙燕庚 日前,针对无线网络需求比较旺盛的一般家庭用户,全球知名IT厂商华硕电脑的网络通信事业部推出了家庭无线宽带接入解决方案。现在,许多家庭用户上网实现了宽带接入,家庭用户的需求逐渐发展为既能将所有计算机互连,又能够宽带网上冲浪,还能在家中任意移动使用电脑或与其他移动设备联网并且不用更改线路、不再重新布线。也就是说,现代家庭上网的选择趋势就是——无线局域网。为了保证整个住宅做到无线覆盖,华硕的家庭网络覆盖方案采取了如下措施:针对中小户型,在布局无线网络时,将无线接入点放置在客厅或是几个房间的交汇口,或选择采用华硕AP配套的全向天线。针对大户型,建议放置两个网线级联AP进行覆盖。同时,为了保障家庭无线网络与外界隔离开来,保证家庭网络不受外界干扰,华硕的方案还提供了基本的安全措施。
汇仪WT208无线网络多路测试仪WT-208 WT-208是一款为生产环节量身定制的无线网络测试仪,致力于提升批量测试的效率 。拥有先进的4端口并行测试技术,能数倍地提高单位时间的产能。4个专属网口的 设计,让路由器产品测试环境的搭建变得更加简单。能灵活支持不同的屏幕个数, 方便切入现有产线,无需重新编排测试工位。 支持业务: ■ 支持WLAN(802.11 a/b/g/n/ac); ■ 支持Bluetooth(1.0/2.0/3.0/4.0/4.1/4.2)/BLE; ■ 支持ZigBee;
什么是WLAN?
研究内容主要包括传输网络和完成数据采集传输的其他通信网络环境。(1)节能状态下的介质访问控制(MAC)协议。介质访问控制(MAc)协议用来控制传感器节点的通信过程和工作模式*一般情况下,无线传感器网络的节点数量多、节点配用能量有限,MAc协议必须具备节省能量和扩展性好的特点,还要考虑网络中各部分单元运行的均衡性,以及通信、监测控制的实时性等。一般地,MAc协议要支持节点的休眠操作,节点在非忙碌状态是可以关闭通信模块及微处理器的部分功能模块,进入低功耗的睡眠状态。(2)高效路由协议*无线传感器网络应用环境的多样性,开发高效路由协议是提高整个网络性能水平的一个关键技术。路由协议负责路由生成和选择,是传感器节点间以及和网关间数据传输最优路径测算和选择的关键技术。高效路由协议应该具有实现计算简单、存;用资源尽可能少的特点。设计路由协议时,要考虑节点的路由表容量,同时要尽可能使节点转发分组时路由计算采用高效率的算法。在实际应用中,还要特别注意开发一些典型应用环境下的高效率的路由算法,将此融入路由协议中去。(3)网络覆盖和网络规划。规模较大的无线传感器网络中有许多冗余
如题,甲方要求在宿舍走廊放置无线室内就不做有线了,但是无线还给是上网缴费那种就是谁上谁花钱,以前没接触过想知道这种无线到底是什么设备,而且它的供电形式,希望懂的说说,谢谢了。
罗德与施瓦茨TSMW通用无线网络分析仪 罗德与施瓦茨TSMW通用无线网络分析仪主要特性 不同的多频段和多制式扫频仪 非常适用于同时验证所有网络的覆盖范围 可用于路测和室内测量 解码多种制式中的信道 频率范围高达 6 GHz(使用 TSME30DC/TSME44DC 下变频器可达 24 GHz 至 44 GHz) 规格参数 一、频率范围:30 MHz - 6 GHz 二、频率分辨率:140 Hz - 1.438 MHz
论文简介:介绍了车载导航系统的发展现状,车载导航系统从2D导航发展到3D导航,甚至发展到全街景模型。给出了基于c/s无线网络架构的智能交通动态实时导航 投稿网友:zoyohoo25 上传时间: 2013-06-11
本帖最后由 yi_lian 于 2014-10-20 10:22 编辑 XX集装箱码头无线网络技术方案书
汇仪WT208/WT200/WT160无线网络多路测试仪 WT-208是一款为生产环节量身定制的无线网络测试仪,致力于提升批量测试的效率。拥有先进的4端口并行测试技术,能数倍地提高单位时间的产能。4个专属网口的设计,让路由器产品测试环境的搭建变得更加简单。能灵活支持不同的屏幕个数,方便切入现有产线,无需重新编排测试工位。 支持业务: ■ 支持WLAN(802.11 a/b/g/n/ac); ■ 支持Bluetooth(1.0/2.0/3.0/4.0/4.1/4.2)/BLE; ■ 支持ZigBee; ■ 测试效率是双端口仪器的2倍; ■ 最多支持4个AP直接接入仪器; ■ 超过200款ATE软件支持;
