无线远程液位监控设备已经广泛的用于很多地方,基于GPRS无线传输的远程水位监控、液位检测系统,来观察河道,水库的水位变化,也可用于蓄水池、农田灌溉的水库、供水的水塔与水泵直接连接,自动按照用户设定开、关水泵,实时显示水位。是用水方柏呢了很多,节省了人力。该设备既可以在监控室显示控制,也可以登录后台实时观测液位高低,并可设置报警和控制水泵启停,实现任何位置的远程控制。 该系统具有以下功能:水位实时监控、电压电流监控、水位超限报警、GPRS数传终端、无线远程控制水泵、开关量实时监控、水泵动作反馈主人、使用方便。 他也有一些缺点:必须在4G信号良好的状态下使用,信号太差信息会有延迟,另外在雷区必须要做好防雷措施。
工作原理:
之前讲到了无线远程阀门控制器,通过发射端,接收端实现远程控制阀门,并显示阀门开度,也可以将该信息传递到已有设备平台,只要知道该平台的接口型号,和接受的信号类型即可实现,实现了对阀门的远程控制。
一、产品概述:
西安鼎兴自控工程有限公司专门从事水处理设备、自控设备的生产与研发,我们有专业的工程技术人员,有生产工厂。西安鼎兴联合周边学校及研究院共同研发了多项产品,有楼宇自动控制产品、人防设备、供水设备、蓝式过滤器、消声加热器、温度控制仪、压差控制仪、水位控制仪等,申请专利十余项,先后荣获科技企业、模范单位、3.15
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
工作原理: 无线遥控压力水位测控仪主要由液位传感器、管网压力传感器和其它传感器、发送机,接收机三大部分组成。传感器和发送机装在测量点,接收机装在水位检测值班室。传感器采集到的水位和
安装注意事项
对于集中控制的电梯,特别是消防自动迫降功能的电梯和消防电梯的控制器需要和消防控制室连接,但是控制器是在在屋顶机房内么?如果选用的是无机房电梯,他的控制器是不是也在电梯井道 的最上部?
由于缺少实际经验,请教关于丹佛斯、江森、鹭宫的压力控制器在设计上或者实际应用以及质量上有什么区别? 用于系统高低压保护的那种。谢谢了先
请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!
有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?
现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
AB控制器Logix5000TM1756-编程手册[ 本帖最后由 gjt1998 于 2009-7-16 11:56 编辑 ]
Logix5000 控制器快速入门
我们公司的两台设备采用了全套kollmorgen伺服控制系统,电机和伺服驱动器都选用的是kollmorgen的SERVOSTAR CD,通讯采用光纤,核心控制是工控机,现在要实现其中一台电机能用一个按钮控制,当其他电机正常转时,要求这台电机能停下,本来想通过控制这台伺服控制器的使能,来达到要求,但当我们把远程使能断开后,整个系统就因为通讯中断而报警,硬件不行,又想改动SERVOSTAR的软件,但他的软件很不好用,很难看懂。所以一时找不到合适的办法,想请教诸位,有没有人处理过类似问题,欢迎交流!
型号 XKD-F13640000C XKD-F12640000 请给我报价 0412 -3368788 传真0412 -3368788 联系人 蒋
一般有6步、12步无功补偿控制器。有没有9步、10步、15步、20步的无功补偿控制器,如果没有的话,那么变压器很大的时候,只能选更大的电容才行?能不能一台变压器选用两台无功补偿控制器?某型号配电柜的样本写的是:600宽可装15个15kVar电容,800宽最多可300kVar。不知是20x15kVar=300kVar还是10x30kVar=300kVar?设计的时候,比如315kVA、400 kVA、500kVA、630kVA、800kVA、1000kVA、1250kVA、1600kVA、2000kVA、2500kVA应该怎样选择电容补偿的方案?
