  • 智能灯光控制有哪些功能?
    智能灯光控制在保留普通开关的功能和特点的同时,响应电话远程控制、集中控制、无线遥控、电脑控制、定时控制、网络控制等各种控制方式。智能灯光1、集中控制和多点操作功能在任何一个地方的终端均可控制不同地方的灯;或者是在不同地方的终端可以控制同一盏灯。使用各种方式管理灯光控制系统,触摸屏、网络、PDA、电话让用户可以使用最简便的方法在任意时候,任意地点(甚至是泳池里)都可以控制房间中的设备。
  • 【请问】关于路灯光控器和经纬控制器怎么配合?
    一个项目,要求有GZK87-10G光控器和JWK-1经纬控制这两个东西怎么一起配合控制呢?我没做过这东西,有点想不明白,请大神指点下
  • JL 9616 16回路舞厅灯光控制器的接线
    接一舞厅装修工程,有一标识为 JL 9616 16回路灯光控制器,控制器原接线已被拆除,哪位高手接触过,请指点一下它的接线方法。 本人看到改控制器时,尚有一根排线,估计应有一个小键盘式的触发器。
  • 教室灯光控制是行还是列的思考?
    对于《照标》的一个疑问7.4.6条1款怎么理解?其实以前看民规11.9.2.5时就很费劲,难道就再找不到合适的汉语来表述了吗?GB50034-2004-.4.6 房间或场所装设有两列或多列灯具时,宜按下列方式分组控制:1 所控灯列与侧窗平行;JGJT16-1992-11.9.2.5(以及未发行JGJ16-2004-10.8.1.5)教室照明的控制应平行外窗方向顺序设置开关(黑板照明开关应单独装设)。
  • 奇胜灯光控制产品资料大全
    真正的智能照明管理系统,它不仅要控制照明光源的发光时间、亮度来配合不同应用场合做出相应的灯光场景,而且还要考虑到管理智能化和操作简单化以及灵活适应未来照明布局和控制方式变更等要求。一个优秀的智能照明系统可以提升照明环境的品质,确保在建筑物里工作和生活群体的舒适和健康。奇胜C-Bus正是为此需求、为您量身打造的智能照明管理系统。C-Bus系统由澳大利亚奇胜电器公司在1994年初开发,其产品设计和制造工艺满足澳大利亚及欧洲电气安全和电磁兼容性标准。现今,C-Bus系统已被广泛应用于澳大利亚、新西兰、日本、英国、马来西亚、新加坡、南非、中国(大陆、香港、澳门、台湾)等国家和地区。时间证明,C-Bus系统功能先进,技术可靠,备受用户青睐。 C-BUS 设计手册 data/Documents/c-bus design.pdfC-BUS 安装手册 data/Documents/c-bus setup.pdf CLIPSAL奇胜舜明达场景照明控制器,界面美观,轻易营造各式场景气氛。主装置器能取
  • 教室智能灯光控制设计方案
    设计要求:节能,成本低,用红外控制系统实现灯光控制,把教室分成不同的区域,若某区域人多灯光强,某区域人少灯光弱,根据外面光线强弱调整室内光线
  • 灯光控制系统该套用什么定额子目?
    现在景观照明多采用"绿色照明",要求节能环保,有时为了追求动感效果,往往采用带有芯片的灯具(如LED数码管,LED泛光灯等),配以控制系统共同完成,其控制系统套用什么定额子目合适?请高人支招
  • 报警系统联动的灯光控制系统?
    BNAK装修设计中有这个要求:报警系统联动的灯光控制系统:前端的探头探测到警情时,报警系统、监控系统和灯光系统发生联动,灯光系统自动开启,警号启动,矩阵会自动在屏幕墙上切换报警现场的图像,并叠加报警地址信息,报警点附近的快球会按照预先设定好的预置位定位到相应的区域,或者按照设定的轨迹对重要区域自动巡视,硬盘录像机自动进行同步报警录像,以便日后的快速检索。还可以将与报警现场关联的多个前端图像一起切换到屏幕墙,有针对性地布控追踪。 ------请TX说说什么意思?
  • ApacheHVAC独立式开光控制器
    ApacheHVAC控制逻辑在空调系统建模的过程中至关重要,准确的控制方法可以很好的对末端设备进行
  • 论文求助 灯泡验光控制器设计
    论文求助 灯泡验光控制器设计
    灯泡验光控制器设计,用单片机做的,就是检测灯泡的电流 电流在一定范围内就是好的,在一个大圆盘上放着一圈灯泡,大圆盘每次转过一个灯泡的角度,检测灯泡好坏,检测好了就在转一个灯泡的角度,坏的灯泡就剔除。 要设计单片机 实现这一功能,单片机3个输入信号,一个是检测开始的信号,2个是检测电流的信号,汽车的前照灯有可能有2个灯泡 所以要2通道的AD转换,用电流传感器测电流,通过AD转换在LED显示中显示出电流的大小,还有一个输出信号,用来判断好坏执行的,还要有按键来输入电流的范围
  • 关于无功补偿控制器的小??
    刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
  • 智能灯光控制原理和控制方式是什么
    智能灯光控制原理是什么?通过合理管理如定时控制,光感控制的结合,在需要的时候将需要的区域照明,泛光照明等,通过智能开关的方式将灯光控制到合适的照度,例如,当天色渐暗时,光线感应器可自动将室外照明及泛光照明自动打开,到深夜人员活动较少时,定时器可自动将其中部分灯光关闭,当天色渐亮至一定照度时,光线,光线感应器在自动将剩余部分灯光关闭,一切均为无人干预的状态下自动完成,以节约能源和降低运行费用,易于管理。智能灯光的控制方式? 1、开关控制:灯光的开关控制设备是指控制照明电路的通断,亦即控制灯具的点燃和熄灭的各种开关设备,包括刀开关、接触器和空气开关等。其中空气开关因具备良好的保护功能,被广泛用作歌舞厅的大功率灯具的通断控制以及照明总开关等。 采用扳动开关(或称船形开关)或空气开关来控制灯光的通断,是最常见的手动(人工)开关控制设备。例如HDL11012型12回路开关板,就是由12组15A的船形开关加保险丝组成,可分别控制12路灯光。它适用于电流小于15A的灯具,如各类旋转灯、频闪灯、紫光灯、激光灯、玻璃球和大多数的镜片动作型灯具。对于大功率聚光灯、泛
  • 惊!原来合肥灯光控制系统是这么玩的?
    惊!原来合肥灯光控制系统是这么玩的?
    小伙伴们告诉大家一个好消息------秋天到了!间接的告诉我们冬天即将来到。据说秋冬天和被窝比较配哦!那么问题来了,这么冷的天,刚躺在床上发现灯忘了关怎么办?出门在外,想起来家里灯忘了关怎么办? 智能家居灯光控制系统可以完美解决这样一系列问题。
  • 地下车库灯光控制系统平面图
    地下车库灯光控制系统平面图
  • LED灯光控制系统中主控器、分控器、时间控制器、控制模块分别套什么定额
    请问LED灯光控制系统中主控器、分控器、时间控制器、控制模块分别套什么定额,还有LED大功率洗墙灯套什么定额,地埋灯套什么定额?上海2000定额,谢谢。
  • 请教关于压力控制器的问题
    由于缺少实际经验,请教关于丹佛斯、江森、鹭宫的压力控制器在设计上或者实际应用以及质量上有什么区别? 用于系统高低压保护的那种。谢谢了先
  • 请教各种电梯的控制器位置
    对于集中控制的电梯,特别是消防自动迫降功能的电梯和消防电梯的控制器需要和消防控制室连接,但是控制器是在在屋顶机房内么?如果选用的是无机房电梯,他的控制器是不是也在电梯井道 的最上部?
  • 还是关于路灯的?路灯时间控制器!
    请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!
  • 哪个厂家生产这种控制器?
    现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
灯光控制器
灯光控制器专题,为您提供灯光控制器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与灯光控制器 相关的专业交流讨论,更多灯光控制器相关内容请访问
无线ac控制器
开关控制器
