由于缺少实际经验,请教关于丹佛斯、江森、鹭宫的压力控制器在设计上或者实际应用以及质量上有什么区别? 用于系统高低压保护的那种。谢谢了先
压缩机油压应该由压力控制器有压差控制器具有压力差比值的功能来控制,那就会只要压差一离开了调定值立即起跳保护,便会与一般的压力控制器一样,无法使机器运转。 我操作的是双级压缩机,有油压差压控制器保护,也就是压力控制器有上限点和下限点,加上延时部位,构成压缩机油压启动保护器。 最近在操作时:打开电源开源,压缩机启动,油压却没有正常上来,稍一会儿延时器己过,油压还是没有正常到位,这时我打开二级排气阀,油压表才显示慢慢上来,迅速再打开二级吸气阀时,机器停止运转,停一会儿也无法启动。经检查都正常,各部分的电源指示灯也都正常亮着,可就是电源开关怎么按都无法启动,好像没有电一样。想来想去肯定是油压控制器的差压值在下限点上,没有回位到正常位置。请问一下如何调节压力保护油压控制器,才能使压差回到正常位置。
制冷设备常见的三种压力控制器
一、压力控制器的安装 压力控制器采用金属316L膜片式的压力控制器,可用于中性油、气体介质和水。控制器的设定值可调,调节范围-0.1 ~ 40MPa量程段任意可选。 防爆型产品防爆标志为Exed II CT6。 可用于对感压元件无腐蚀作用的气体、液体或蒸汽等介质IIA、IIB、IIC类CT1~ CT6组爆炸性气体混合物场所实现压力自动控制。 压力控制器具体的安装事项如下: 1、选用控制器最好使预定设定值位于控制器设定值调节范围的中间部分。一般为调节范围的20[%]~80[%]。 2、控制器要安装在室外时,应给予足够的防护,以免受环境温度的剧烈变化,阳光直接辐射,腐蚀性气体或水的
压力控制器都需要现场调试,今天我们就请来了专业的人员现场来调试压力控制器。此外,很多采购人员对压力控制器的要求就是性价比,既要质量又要价格,制冷品牌榜记者来到了
1、冷媒替代,压力控制遇新难题! 众所周知,当制冷剂进入压力控制器之后,气压就会使波纹管产生变形,这时传动杆就会被移动,使微动开关接通或者是断开,这也是为什么当制冷系统中压力值过高时,它能马上检测出来的原因。 当下,三代制冷剂配额战落幕,制冷剂替代方向也会影响压力控制器的设计和更新。 在上海奉申看来,一些传统制冷剂被淘汰,压力控制器企业要站在行业的前段,为系统提前研发出配件,目前奉申已研发出适应R32、R410A的产品供机组厂选用。 三花方面指出,随着欧美A2L(微可燃)
制冷用压力-压差控制器
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
为什么压缩机的油压保护不能用一般的压力控制器,而只能用压差控制器来保护?如果用JC3.5压差控制器来保护油压,倘若它的结构中没有延时机构部分,则将产生什么后果?为什么?
这个文字是我从公司网站上面拷贝下来的,嘿嘿压力控制器维修故障分析如下: 1.压力控制器仪表系统故障分析步骤 分析压力控制器仪表系统故障时,首先要注意两点:该系统仪表多采用电动仪表测量、指示、控制;该系统仪表的测量往往滞后较大。 (1)压力控制器仪表系统的指示值突然变到最大或最小,一般为仪表系统故障。因为压力控制器仪表系统测量滞后较大,不会发生突然变化。此时的故障原因多是热电偶、热电阻、补偿导线断线或变送器放大器失灵造成。 (2)压力控制器仪表系统指示出现快速振荡现象,多为控制参数PID调整不当造成。 (3)压力控制器仪表系统指示出现大幅缓慢的波动,很可能是由于工艺操作变化引起的,如当时工艺操作没有变化,则很可能是仪表控制系统本身的故障。 (4)压力控制器系统本身的故障分析步骤:检查调节阀输入信号是否变化,输入信号不变化,调节阀动作,调节阀膜头膜片漏了;检查调节阀定位器输入信号是否变化,输入信号不变化,输出信号变化,定位器有故障;检查定位器输入信号有变化,再查调节器输出有无变化,如果调节器输入不变化,输出变
现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
今天去看了现场是这样的,是有远传压力表来给变频器信号,由电阻来调压力,第一个接触器始终变频,当第一台给出的压力不足时,第二台水泵工作,当这时压力还不够时第三台才工作,压力到了之后二,三停手动自动我自己能搞定,问问有没高手指教。最好有图,本人用的是ABBACS510的变频器。
有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?
对于集中控制的电梯,特别是消防自动迫降功能的电梯和消防电梯的控制器需要和消防控制室连接,但是控制器是在在屋顶机房内么?如果选用的是无机房电梯,他的控制器是不是也在电梯井道 的最上部?
请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!
请问 我现在有一个用水点压力和流量都有特定值要求,如何通过变频器或者其他的方式对供液泵变频控制以实现压力、流量的控制?谢谢 请各位老师们指教。
