变频无负压供水设备控制器说明
论文简介:控制器使用说明,操作码设置,注意事项,参考电路图 投稿网友:laokang126 上传时间: 2013-06-24
本产品是应广大用户的要求最新推出的高级微机给补水控制器。采用高品质元件、材料及融合最新的微电脑控制技术而成,和变频器组合即构成生活与消防公用等供水系统.欢迎感兴趣朋友与我联系。wangokbing@163.com
敬告各位!: 目前!北京及全国市场出现多家假冒我公司的产品:DB-2000恒压供水控制器,这些假冒公司采取不正当的手段压低价格。一但用户将货款打过来,他们就采取用一种叫DB-3000的产品进行贴牌子,用户要DB-2000他们就贴2000的牌子,用户要DB-3000他们直接发货,价格为于1100-1300之间,这类DB-3000的控制器抗干扰能力极差,特别是与变频器共用,变频器的谐波干扰,这类DB-3000的控制器是无力解除的:表面上看DB-3000是我公司DB-2000的换代产品,在此我们严肃声明:我公司的产品:DB-2000恒压供水控制器已经在市场销售几年,在水行业及各大工业企业有着良好的信誉。我公司在DB-2000恒压供水控制器没有更改过型号!!!如需要恒压供水控制器DB-2000的用户可与我司直接联系!!! 联系电话:010-82852181,13911093205,13722381468刘经理 地址:北京市海淀区中关村硅谷4A10室,邮政编码:100080 Email:fudarlx@sina.com QQ:53
变频恒压供水控制器采用最新微电脑设计处理器设计制造配备液晶中文显示,参数显示、设定一目了然,故障时弹出供货商公司名称及2个服务电话(可按要求设置),多达75个功能参数项、9种应用宏选择,能满足五台以下的所有运行程序,其主要特点有: 1.外部接线简单:用户只需通过菜单设置,即可使控制器适用于不同的供水控制系统;无需改变复杂的外部接线。2.可靠性:由于控制器已将各种功能模块集成于内部,外部配件少,、进一步降低了整个系统出现故障的机会。3.调试简单方便:丰富而完美的汉字提示。使一般的操作人员无需经过复杂的培训,也能对各种操作应用自如。4.系统功能完善:与目前国内同类设备比较,本设备更显示出其独特的优点。在设备工作现场,工程人员可根据泵组的实际情况在显示下,随时改变各种控制参数,由于保证泵组处于最优化的运行状态。5.控制精度高本控制程序中所有的模拟量均为数码处理。改良的PID数字控制系统能够避免一般PID死区(对水泵控制而言)所带来的控制误差,使系统的供水压力更加稳定。6.睡眠功能的最新应用可使机组在每天的零流量的区域中自动启、停,间
泵宝水泵控制器实现恒压供水接线图:
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
为防止 变频供水设备 控制器和变频器的控制信号线受空间电磁场的干扰,可在这些控制信号线的外层接屏蔽线,以提高系统的抗干扰能力。此时接线一定要注意,只能有控制器的一边或者变频器的一边选取一点作为屏蔽的接地点。这样,可保证系统的抗干扰能力。如果屏蔽线在两端都接地,会使屏蔽线上产生电势差,不但不能提高系统的抗干扰的能力,反而加重外界对控制器的干扰。 其次,将模拟信号线和动力线分别走线,也能提高系统的抗干扰能力。 变频器接线注意要点: (1)
谁有SH—1型恒压供水控制器说明书,能否给发一份? 谢谢!!!!!!!邮箱:lyx071210@yahooo.cn
DB-2100智能型变频恒压供水模糊控制器 控制器特点: 功能完善: ·多达64个功能参数选择、9种应用图选择,全面满足供水用户的复杂要求; ·采用模糊控制原理,自动优化时无需调整控制器的参数(并提供用户可更改切泵的条件,方便有经念的用户),响应快、精度高、泵切换时管网冲击小; ·内置实时钟(带掉电保护)。可编程压力运行时间图,多达每日8段定时高低压供水及开关机功能; ·具备水泵自动定时交换的设置,提高水的平均使用寿命; ·系统提供了二种节能工作方式,休眠功能或附属小泵功能; ·控制器可选择正反馈或负反馈,负反馈时,可用于供水;正反馈时,可用于抽水保持水位; ·增加锅炉补水控制,泄压阀压力区间控制选择; ·故障自动复位机制,延时可调; ·变频器故障后,可选择自动转入工频运行(压力区间控制); ·在线编程功能,大大方便调试; ·完善的密码锁功能; 适应性强: ·多达5台主泵,每台主泵均可设为循环起动或直接启动,配置灵活,可编程输出(与第5台主泵复用); ·功率输出点为继电器,可接交直流负载(可接降压或软启动器);变频器的运行控制信号为浮动输出,日本(控制信号共地)、欧洲(控制信号共电源)
有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
变频供水设备大家用的很多,我想请教大家1主泵,稳压泵的流量扬程如何确定,是否都是变频泵,如果都是变频泵那还需要气压罐吗?气压罐的调节容积如何确定,总容积如何确定。2对于多台泵,例如主泵两台,稳压泵一台,究竟是如何控制泵的启停,启停点的值(流量或压力)如何确定。以前只是根据所需流量扬程根据样本选套设备,这次总工要求把这些都交代清楚,请大家帮帮忙!
现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?
由于缺少实际经验,请教关于丹佛斯、江森、鹭宫的压力控制器在设计上或者实际应用以及质量上有什么区别? 用于系统高低压保护的那种。谢谢了先
请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!
对于集中控制的电梯,特别是消防自动迫降功能的电梯和消防电梯的控制器需要和消防控制室连接,但是控制器是在在屋顶机房内么?如果选用的是无机房电梯,他的控制器是不是也在电梯井道 的最上部?
市政工程,某水泵机组利用出水管道的压力作为恒压控制反馈信号,进行变频改造。现已有压力传感器安装于室外井内,压力信号传送到室内仪表屏,通过数显表显示。现拟利用此数显表输出的4到20mA信号作为压力反馈信号参与闭环控制,然后利用此数显表的开关量输出接点(常开),作为压力超高时的停机报警信号,这么控制是否可取?主要担心的问题是:1、压力控制信号和停机报警出自同一块仪表,2、另一个问题就是停机信号为常开,是否可以?我记得这种类型的接点要取常闭的,好像叫“本安型”接线。请问如果考虑以上两个问题,本改造方案有无违反规程规定之处,或者有被业内通常经验所禁止的地方?
变频恒压供水控制器端子接线图一拖四
