本人在实际生产中遇到问题如下:设备为卷绕机,为无纺布生产线最后一道工序,生产线要求全线统调,即所有设备速度一致,卷绕机带全自动张力控制器,变频器。问题是变频器要求接受全线统调信号和张力控制信号,请问这两个信号如何处理。变频器为西门子或安川的。是不是只能才用PLC才能解决?如我表述不清,请随时提问,每日关注,望懂的人解答,非常感谢。我想问题是不是可以简化为变频器可否处理两个信号,一主一辅,如何切换?何时切换?或两个信号做+处理?是不是变频器的通用功能呢?
我一直搞不清伺服控制器与变频器有什么区别,只是知道前者控制精度高,有测速的,闭环控制,而变频器则相对精度差一些,只能开环控制,别就不知道了。
变频无负压供水设备控制器说明
变频恒压供水控制器采用最新微电脑设计处理器设计制造配备液晶中文显示,参数显示、设定一目了然,故障时弹出供货商公司名称及2个服务电话(可按要求设置),多达75个功能参数项、9种应用宏选择,能满足五台以下的所有运行程序,其主要特点有: 1.外部接线简单:用户只需通过菜单设置,即可使控制器适用于不同的供水控制系统;无需改变复杂的外部接线。2.可靠性:由于控制器已将各种功能模块集成于内部,外部配件少,、进一步降低了整个系统出现故障的机会。3.调试简单方便:丰富而完美的汉字提示。使一般的操作人员无需经过复杂的培训,也能对各种操作应用自如。4.系统功能完善:与目前国内同类设备比较,本设备更显示出其独特的优点。在设备工作现场,工程人员可根据泵组的实际情况在显示下,随时改变各种控制参数,由于保证泵组处于最优化的运行状态。5.控制精度高本控制程序中所有的模拟量均为数码处理。改良的PID数字控制系统能够避免一般PID死区(对水泵控制而言)所带来的控制误差,使系统的供水压力更加稳定。6.睡眠功能的最新应用可使机组在每天的零流量的区域中自动启、停,间
1。ABB ACS100用户手册
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
最近有一个工程,设计院设计为一台MM430/18.5KW变频器带七台2.2KW空调风机,每台风机要求有手动自动控制,请教有谁这样做过没有,是否能行?变频器的自动调节信号如何提取?
我现在有一台岛电的PID控制器,还有一台ABB的变频器,变频器是用来控制水泵的,也就是所谓的1拖1,工频是可以达到10公斤,反馈值使用的是4~20mA的压力变送器,同样,4~20mA信号也输出给变频器,我现在实际的只要达到7公斤,如果我设定为7公斤,因为考虑的外部因素,可能实际反馈回来的时候只有6.5公斤,这时候我的问题出来了:4~20mA信号控制变频器频率的时候,请问这个信号是什么信号,是从设定值演变来的还是从反馈值演变来的,或者还是经过PID运算后的电流信号,或者是其他的?我这个0.5公斤的差值靠什么补充上去???
变频恒温恒湿机控制器,求改进方法,马上就要推出市场了,在线等,急。
摘要:本文介绍了清华同方股份有限公司开发的热泵型变频空调控制器的软、硬件结构原理和应用效果。该控制器设计中在变频压缩机驱动控制上采用了修正型SPWM算法;在室内、外机通讯中应用了隔离型市电调制技术;在室内风扇的驱动方面开发出无位置传感器直流无刷电动机的驱动算法和电路。 1.前言 空调的目的是为了给人们的生活、工作和娱乐等活动提供一个健康、舒适的人工环境。在世界空调器行业中,90年代中期以前,60%的市场被日本所占有,并且在制造技术、控制技术上日本都处于世界最前沿。现以日本空调器的发展为例来说明其变迁过程。空调器的发展过程,大致可以分为摇篮期(40年代中期开始)、品种扩大期(50年代中期-70年代初期)、电子进展期(70年代初期-80年代初期)、高度电子成熟期(80年代初期-80年代中后期)和AI进展期(80年代中后期以后)五个阶段[1,2]。在其发展过程中,变频技术和现代控制理论在房间空调器上的应用,具有划时代的意义,它不仅为创造舒适环境、实现空调器的高效节能运行提供了技术保证。 我国房间空调业起步较晚,现已经历了从进口散件组装、设计生产窗式空调器到设计
为防止 变频供水设备 控制器和变频器的控制信号线受空间电磁场的干扰,可在这些控制信号线的外层接屏蔽线,以提高系统的抗干扰能力。此时接线一定要注意,只能有控制器的一边或者变频器的一边选取一点作为屏蔽的接地点。这样,可保证系统的抗干扰能力。如果屏蔽线在两端都接地,会使屏蔽线上产生电势差,不但不能提高系统的抗干扰的能力,反而加重外界对控制器的干扰。 其次,将模拟信号线和动力线分别走线,也能提高系统的抗干扰能力。 变频器接线注意要点: (1)
DB-2100智能型变频恒压供水模糊控制器 控制器特点: 功能完善: ·多达64个功能参数选择、9种应用图选择,全面满足供水用户的复杂要求; ·采用模糊控制原理,自动优化时无需调整控制器的参数(并提供用户可更改切泵的条件,方便有经念的用户),响应快、精度高、泵切换时管网冲击小; ·内置实时钟(带掉电保护)。可编程压力运行时间图,多达每日8段定时高低压供水及开关机功能; ·具备水泵自动定时交换的设置,提高水的平均使用寿命; ·系统提供了二种节能工作方式,休眠功能或附属小泵功能; ·控制器可选择正反馈或负反馈,负反馈时,可用于供水;正反馈时,可用于抽水保持水位; ·增加锅炉补水控制,泄压阀压力区间控制选择; ·故障自动复位机制,延时可调; ·变频器故障后,可选择自动转入工频运行(压力区间控制); ·在线编程功能,大大方便调试; ·完善的密码锁功能; 适应性强: ·多达5台主泵,每台主泵均可设为循环起动或直接启动,配置灵活,可编程输出(与第5台主泵复用); ·功率输出点为继电器,可接交直流负载(可接降压或软启动器);变频器的运行控制信号为浮动输出,日本(控制信号共地)、欧洲(控制信号共电源)
我在我的专题发表过了,又怕很大需要的朋友看不见,所以拿出来,希望更多的朋友有所用
市政工程,某水泵机组利用出水管道的压力作为恒压控制反馈信号,进行变频改造。现已有压力传感器安装于室外井内,压力信号传送到室内仪表屏,通过数显表显示。现拟利用此数显表输出的4到20mA信号作为压力反馈信号参与闭环控制,然后利用此数显表的开关量输出接点(常开),作为压力超高时的停机报警信号,这么控制是否可取?主要担心的问题是:1、压力控制信号和停机报警出自同一块仪表,2、另一个问题就是停机信号为常开,是否可以?我记得这种类型的接点要取常闭的,好像叫“本安型”接线。请问如果考虑以上两个问题,本改造方案有无违反规程规定之处,或者有被业内通常经验所禁止的地方?
1.电机的旋转速度为什么能够自由地改变? 电机旋转速度单位:r/min每分钟旋转次数,也可表示为rpm。
有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?
