在RVC设置里有一个转换序列 如;1:1:1:1:或1:2:2:。。。。这个序列指的是什么?其中的数字指的是社么?说具体一点。
一般的无功功率补偿控制器是通过功率因数来控制电容的投入、切除。在使用中发现以下问题。当负载发生变化时,尤其是负载少时,功率因数小时无功功率补偿控制器投入电容,结果过补偿,延时后又切除,产生周期性的投入、切除。为了正常工作,调节电容的数量,但负载变化时,又要调整,太麻烦。我看资料有一种无功功率补偿控制器通过无功功率调整电容的投入、切除电容,可以消除以上情况,避免产生振荡。谁有新式无功功率补偿控制器的说明书请上传,谢谢。
有一补偿柜配有一个JKGF-10无功功率控制器和一个功率因数表,投入运行时控制器指示滞后0。7,功率因数表指示超前0。95,指示灯显示有三路电容器投入运行,控制器欠流指示灯亮。请教各位高手这是什么原因?
DK mini系列真有效值控制器,调功调压一体化,可整流。采用进口元器件,高精度数字电路控制,使用寿命更长,安全可靠;数字显示,可本地修改控制参数更方便;支持多种输入信号;具有缓启动,缓停止功能;可选两路Modbus RTU 通讯;可选真有效值电压电流显示;可选两路开关量输出,1路模拟量输出;标配常开常闭报警输出节点。
JKG2B无功率自动补偿控制器:互感器变比400:5,补偿柜共有8组(每组20千乏)电容补偿;已使用近5个月,能正常自动投切(当初是由电力施工单位技术人员设定的参数)。近日自检发现控制器当初设定的变比值为160,记录8组电容参数值5(千乏)-10(千乏)不等,请问这样的设定正确吗?会不会出问题?
随着全控型电力电子器件GTO,IGBT的发展,一种新型的无功补偿装置—静止无功发生(STATCOM)器发展起来。1976年,美国学者L Gyugyi在其论文中提出了用电力半导体变流器进行无功补偿的各种方案。它的原理和控制方法与SVC有很大不同。论文格式。它是将自换相桥式电路通过电阻和电抗器(包括变压器的漏抗与电路中其他电抗),或者直接并联在电网上,根据输入系统的无功功率和有功功率的指令,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位,或者直接控制其交流侧电流就可以使该电路吸收或者发出满足系统所要求的无功电流,实现动态无功补偿的目的。 上世纪90年代初,Tokuo Ohnishi提出了一种将瞬时有功功率、无功功率用于PWM变换器闭环控制系统中的
http://www.ltml.com.cn/qyjw/ltml/www/showProduct.asp?id=100JKG11系列无功功率自动补偿控制器,大家帮我看一下,那JKG11-12K,JKG11-8K,JKG11-9K啥区别啊,他说的我不明白啊
我厂车间有很多大型单相变压器,工作时无功电流很大且每台变压器工作时段不同,就地补偿空间又不够,选了很多型号功率因数补偿控制器就是不能达到要求,原因是:高压计量时功率因数是电脑计算,而我厂无功补偿是以A相电流为检测点,且三相负载每个时段都不平衡,所以每次我厂功率补偿为1了,但物业高压计量功率因数还只0.86,所以现在只有手动投切电容.请教高手解决!
JBT9663低压无功功率自动补偿控制器1999
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
各位大哥,小弟最近准备装配一台无功功率补偿电容柜,总容量为300千乏,所选各元件型号规格如下:自愈式并联电容器10台,每台30千乏(0.4KV)。空开选用DZ47-63A,接触器选用CJ16-63A,热继电器选用JR36-63,40-63A。我想采用JKG2B-10数显功率因数自动补偿控制器,不知是否可行?如果可行,不知其控制接线原理图是怎样的?能不能给我发个电容柜的安装接线原理图?我的邮箱:xuweihua2001@163.com
提高电网系统中功率因数的全自动化电子装置,通过它的调节作用,使电网中的无功消耗降到最小,达到充分利用电能、节约用电的目的。可实时显示电网功率因数、电压、电流有功功率、无功功率、电压总谐波畸变率、电流总谐波畸变率、频率的平均值及电容器投切状态等信息,抗谐波及多功能保护,可带通讯接口。MRVC系列功率因数控制器采用优先结合循环、编码投切方式,将无功补偿达到最佳状态,更好地提高功率因数,且采用全数字化设计,采集无功物理量,人机界面采用大屏幕LCD中文液晶显示器。
电力系统无功功率控制.rar
请问我在设置abb的RVC德参数时是做自动设置的好,还是手动设置的好? 另外,在设置时隔离开关应先头上吧,还是设置好了再投? 谢谢~
有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
大家都来说说你们的梁柱配筋率控制在多少,这样可以来控制梁柱的截面。我一般梁的配筋率在1.5~1.7%,这样的载面就够了。
请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!
有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?
现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
