  • 上海恒温控制器厂-膨胀阀
    上海恒温控制器厂-膨胀阀
  • 电热执行器|电热恒温控制器|森威尔SV90
    森威尔SV90系列电热执行器|电热恒温控制器http://www.saswell.com/product_read.asp?id=180&classid=20相关链接:http://hi.baidu.com/saswell/creat/blog/森威尔SV90…系列电热恒温执行器主要用于采暖系统控制管道的关闭与开启。具体应用于分集水器支路阀门、小型阀门、动态平衡阀门的电热执行器的电驱动部分。· 原装意大利进口密封圈,工作运行无噪音· 采用进口石蜡推进元
  • 本人设计的一个养殖降温控制器
    本人设计的一个养殖降温控制器
    设计理念:风机在到达30度的时候开启一级降温程序,当环境温度继续上升达到32以上的时候开启二级降温,温度下降到30度以下时全部停止,当风机出现过载或缺相时相应的故障灯点亮,报警并停止工作,当电源掉电时有报警输出
  • 散热器恒温控制阀能垂直安装么
    住宅单管跨越式系统 各散热器前装恒温控制阀 由于散热器为1.6高片 甲方提出供回水管由散热器底部下进下出 这样恒温控制阀为垂直安装 不知道是否可以 图集中都是水平安装的 求助了 谢谢
  • 恒温恒湿中央空调控制器的应用
    深蓝电子恒温恒湿机控制器的应用随着现代社会经济发展,人们对于工业生产环境的空气温湿度要求越来越高,恒温恒湿环境控制设备应用领域也越来越广泛。恒温恒湿机用于稳定空气中温湿度及净化的空气处理设备。它具有可靠、高效、控制精密等特点。广泛用于国防工程、人防工程、烟酒及石化行业、航天领域、净化工程、实验室、电讯器材室、档案室、食品房、制药、或胶片车间、特种玻璃制造、电子厂房等具有温湿度要求的场所。恒温恒湿空调现的难点在于其控制精度及系统的稳定性,通常恒温恒湿空调一般有2种较常见的机型,一种是通过冷冻水制冷的恒温恒湿空气处理机,一种是通过压缩机制冷的恒温恒湿柜机。恒温恒湿空调处理机的控制是通过比例调节冷冻水阀门的大小,控制其温湿度,其控制精度一般都可以达到较高的精度。恒温恒湿柜机的控制是通过压缩机的制冷及除湿,电加热实现加热,加湿器进行加湿来实现恒温恒湿的目的,由于恒温恒湿机控制精度要求一般都比较高,所以,普通的控制器因要在相对较精确地控制,会通过压缩机的启停来控制温湿度。这必然会导致压缩机的频繁启停,除降低了压缩机的使用寿命外,还会因压缩机在停机之后3分钟
  • 关于无功补偿控制器的小??
    刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
  • 供应内置式散热器恒温控制阀
    供应内置式散热器恒温控制阀
    内置式散热器恒温控制阀是和散热器组合为一体的恒温阀芯。1、使用范围广在下进下出的散热器上都可以方便地安装使用。2、结构简单,价格低廉由于使用了散热器做阀体,减少了阀门的制造成本,降低了阀门购置费用,有利于热改的进行。 3、新颖设计,与散热器同寿命采用三保险设计阀芯,可以保证内置自力式温度控制散热器阀门可靠运行 30 年,做到了与散热器同寿命。4、安装方便专门为散热器厂家做配套产品,只要在散热器上安装内置温控阀,散热器产品就变成恒温散热器。规格:DN15、DN20。散热器+内置恒温阀=恒温散热器 工作原理: 散热器恒温控制阀是一种不需要外部能量,根据室内温度按比例控制的调节阀。散热器恒温控制阀是一种节能产品,其原理是利用温控手柄内的感温元件来控制阀门流量的大小,当室温升高时,感温元件因热膨胀,压缩阀杆使阀门关小。当室温下降时感温元件因冷却而收缩,阀杆回弹使阀门开大,进而实现室温的恒定。供热太充足导致室
  • 气体恒温控制电路设计论文
    一、电路框图 传感器芯体上面集成了测温电阻与加热电阻,测温电阻能实时监测传感器芯体的当前温度,且反馈到控制电路的输入端,作为温度误差信号的一个输入端,形成闭环控制。电路框图如图1所示,测温电路把当前芯体温度值转化为电压值,该值是一个微弱信号值,必须经过高信噪比前置放大电路放大到合适的电压输出值,再经过系统放大,然后输送给PID环节进行控制输出,控制输出产生宽度可调脉冲信号驱动加热电路,给传感器芯体加热。传感器当前温度与设定温度温差值越大,误差电压信号越大,经过PID控制输出脉宽开通时间越长,加热功率越大,反之亦然,从而实现了恒温控制。 二、系统控制设计 2.1温度与加热功率 传感器芯体温度与加载在芯体
  • 关于散热器恒温控制阀,你需要知道这些
    知识点:散热器恒温控制阀
  • 国家散热器恒温控制阀行业标准
    国家最新出台一份散热器恒温控制阀行业标准,大家有没有关于这部分的资料呀?大家有没有这个标准文件呀?以下是公告内容:建设部关于发布行业产品标准《散热器恒温控制阀》的公告 中华人民共和国建设部公告第542号 现批准《散热器恒温控制阀》为建筑工业行业产品标准,编号为JG/T195-2007,自2007年4月1日起实施。 本标准由建设部标准定额研究所组织中国标准出版社出版发行。中华人民共和国建设部 二○○七年一月十一日
  • 散热器恒温控制阀,规范,欢迎下载使用。
    散热器 恒温控制阀。国际标准图集选用。欢迎下载
  • 变频恒温恒湿机控制器,求改进方法指导!
    变频恒温恒湿机控制器,求改进方法指导!
    变频恒温恒湿机控制器,求改进方法,马上就要推出市场了,在线等,急。
  • 恒温水箱温度控制器的校正方法介绍
    内容导读:恒温水箱可供医疗单位、院校、科研、化工、印染等行业的化验部门做蒸馏、干燥、浓缩及恒温加热化学药品及生物用品恒温培养,以及对器械进行煮沸消毒之用等广泛用途。 调整参数:Sc:按着SET键3秒钟不放后进入内部参数设置调整界面,界面显示Sc是误差校准值,表示温控仪测定值和实际值的误差,默认为0.0,您可以再按下SET键,显示闪动的数字进入调整状态(以下参数设置方式一样),按上或下按钮调整数值。(-9.9~9.9) E:设置完后按SET键进入下个参数的调整,界面显示E表示断点控制的提前量(仅当P值设置为0时生效),默认值为0.5,调整方式和Sc一样。 P:再按下SET键进入第三个参数,界面显示P表示P值设定,P值的含义大致为启动控制温度=设定值-(10/P值)。如设置为50度,P值为10时表示49度开始控制,P为4时表示47.5度时开始调整。如果使用时温度过冲太大,将P值适当调小,如果温度上升过慢或则始终达不到控制温度,将P值适当调大。
  • 燃气壁挂炉怎么接室内温度控制器(温控器)
    燃气壁挂炉只能控制壁挂炉内的采暖供水的温度,不能控制室内温度,那么想控制室内温度的办法,就是安装室内温度控制器——温控器。安装温控器要准备好一些基础知识:首先,了解自家的壁挂炉温控器接头是在什么位置?在电路板上还是壁挂炉底部/侧边留有的外置温控器接头?其次,确认好燃气壁挂炉的接头后,再确认室内温控器,温控器分为有线和无线2种,无线还包括有普通无线和手机wifi远程控制的。同时做好安装的基础准备工作,包括接头电源线,螺丝刀(梅花型和一字型),温控器电源插头和电池。注意每个厂家的壁挂炉是否匹配,有些温控器有OT接头和非OT接头(一般欧洲标准的壁挂炉都有OT接头)。壁挂炉室内温控器温控器安装流程:先将燃气壁挂炉关机,然后拔掉电源,打开壁挂炉电路板控制盒,按照说明书找到外接温控器的接口(电路板上有一个短接线,这个就是壁挂炉外接温控器的插头)。用螺丝刀拧开螺丝,取出短接线。然后把温控器的2个接线头从壁挂炉底部的空隙中引到电路板位置,插入到电路板温控器的接口处,然后用螺丝刀拧好,就可以了。然后给温控器安装好电池,
  • 关于无功补偿控制器的问题
    有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?
  • 哪个厂家生产这种控制器?
    现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
  • 还是关于路灯的?路灯时间控制器!
    请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!
恒温控制器
恒温控制器专题,为您提供恒温控制器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与恒温控制器 相关的专业交流讨论,更多恒温控制器相关内容请访问
相关热门专题
同步控制器
点火提前角控制器
