  • 发电机控制器常用功能介绍
    [size=13.3333px]发电机控制器常用功能介绍 [size=13.3333px] 发电机组控制器是用于控制发动机的起动和停止过程以及测量各种参数,当发电机或发动机出现故障时能及时的保护,还有各种接口可以连接到电脑。 [size=13.3333px]根据功能的多少划分为:简易型,带LCD的简易型和复杂型,以及并机型。
  • 求助啊!发电机控制与保护方面!
    谁有小型涡轮发电机的控制说明书?还有有关发电机保护方面的资料如差动,过电流,励磁等,给我写点,谢谢啊 急!!!发个网站或者给我传点电子档的!! 最好全点!谢谢 谢谢
  • 发电机控制屏出现故障怎么办
    一、发电机报警停机 排除方法:辽宁发电机厂指出如果控制屏因检测到机组故障而停机,排除故障,断电(复位)后重新开机。二、市电故障,机组没有启动 排除方法:1.ATS控制系统没能提供“开机信息”,检查排除故障。 2.自启动油机仪表,必须上电且工作在“自动”状态。 3.控制联络线接法有错误,检查,更正接法。 4.自启动油机仪表故障,检修或更换。三、市电正常,机组无法停机 排除方法:1.机组在冷却运行(3-5分钟)。 2.ATS提供“开机”信号没有关闭,检查ATS故障。 3.油机仪表将机组油路电磁阀设置错误。四、无法实现远程监控 排除方法:1.确认发电机组是否按“三遥”控制配置。 2.确认通讯线路连接是否正确无误。 3.确认机组通讯软件是否正确地安装在控制网络电脑上。 4.是否按正确监控密码设置通讯。 5.“三遥”油机仪表故障,检修或更换。
  • 发电机无人值守励磁控制器使用说明
    PGH系列无人值守励磁控制器使用说明PGH-1控制器只需要一键启动后,即可实现励磁控制全自动无人操作运行! 主要特别功能: 1、发电机起励后能自动跟踪电网电压; 2、并网后自动按设定的功率因数值运行; 3、跳闸后自动识别停机过程并进行灭磁控制; 5、“并网运行”或“独立小电网运行”选择设定; 6、可以特别针对励磁运行不稳定的机组进行参数设定;
  • 发电机组HGM6100 控制器 V2.0
  • LIXISE品牌发电机控制器基于USB接口即插即用
    作者:LIXISE 如果把发电机当成一个人的话,那发电机 控制器 无疑是发电机的大脑核心,正如社会在进行,人也在进步,那同样发电机控制器也再越来自动化,越来越智能化发展。
  • 【今日科普】柴油发电机组控制器
    柴油发电机组控制器 柴油发电机控制器是发电机的核心,相当于人的大脑。标准定义为:按照预定顺序改变主电路或控制电路的接线和改变电路中电阻值来控制发电机的启动、调速、制动和反向的主令装置。由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序产生器和操作控制器组成,它是发布命令的“决策机构”,即完成协调和指挥整个计算机系统的操作,控制着发电机组的整体运行。 一、控制器的发展史 发电机组自动化控制,经历了继电器控制、PLC(可编程逻辑控制器)控制和智能控
  • 国内六大发电机控制器品牌,你知道有哪些嘛?
    国内六大发电机控制器品牌,你知道有哪些嘛? 一、力可赛东莞团诚自动化设备有限公司是一家与新加坡力可赛(LIXISE)合资的公司,于2013年3月与力可赛签约成立(前身东莞市飞瑞电子有限公司,成立于2007年),位于广东省东莞市东城区温塘史凯威科技园。公司产品涵盖发电机调压板、发电机控制器、发电机调速器、发电机控制箱、发电机执行器、发电机传感器、其他发电机配件、蓄电池充电器、远程控制系统和ODM/OEM定制等10大领域。公司在并机应用、远程监控技术应用、移动基站通讯应用、系统集成方案、健康云平台管理系统等电力通讯领域,设计多个大型工程项目,发电机组电控部件产品远销东南亚、中东、非洲等70多个国家和地区,深受国内外顾客的青睐。
  • TB300 型发电机组控制器
    TB300 型发电机组控制器
  • 关于柴油发电机自带控制柜的问题
    请教一下关于柴油发电机的几个问题:1、一般位于柴油发电机机组的发电机端的小控制屏有哪些作用?2、柴发一般除了1问题中的控制屏外,还有哪些自带柜?如:有没有输出柜?3、有的同事说:在机组比较小时,输出开关就装在1问题中的控制屏中,当机组容量较大时,单独设有输出柜,是否如此呢?
  • 关于发电机并车控制全套图
    关于发电机并车控制全套图
    一套完整的解决发电机并车解决方案 全套控制、安装及机柜一、二次图
  • 有了发电机云控制器,成套厂利润提高了
    有了发电机云控制器,成套厂利润提高了 2015年至2020年,发电机组全球市场,预期市场销售收益将会以约8.7%的复合年增长率增长,出货量则以约4.8%的年增长率增长。增长主要是由於新兴市场、数据中心对电力的需求不断增加。
  • 发电机检修规程----
    发电机检修规程
  • 发电机励磁控制器为什么时不时显示限励动作的报警?
    我单位励磁调节器采用西安恒新的wlc-1000-pcc系统,时不时总出现限励动作的报警,但发电机励磁电流、无功等各项显示均正常,哪位高人给指点一下,限励动作的条件是什么?谢谢
  • 怎样控制发电机油耗过高问题
    发动机长期使用形成的正常磨损,或因保养不当形成的非正常磨损,均会使柴油机的缸套形成纵行拉痕,缸径、活塞侧间隙超出规定值,使活塞环的撑力相应减小,出现刮油不净现象。邯郸发电机出租人员给大家一些关于发电机油耗的一些建议,大家看看吧。 当发现机油消耗过多时,应首先检查机体和齿轮室盖、行轮一侧的大盘、后盖、盖罩等连接处是否有漏油现象。应注意观察各连接部位的密封垫是否完整,要对损坏的密封垫进行更换。若密封垫完整,应捡查各部位的连接螺丝是否松动。对松动的螺栓用扳手上到规定扭力即可。 保证柴油发电机的油量使用 1)保持最佳供油角:供油角偏移,会造成供油时间过晚,耗油大增。 2)保证机器不漏油:处理的办法是,将垫片涂上气门漆放在玻璃板上磨平,正油管接头。增设柴油回收装置,可用塑料管将油嘴上的回油管与空芯螺丝连接,使回油流入油箱。 3)提高柴油机冷却水的温度:水温提高能使柴油较完整的燃烧,机油粘度会小,能减少运动阻力,能达到省油效果。 4)适当加大柴油机皮带轮,在柴油机降速运行的情况下提高水泵转速,使流量、扬程增加,达到节能目的
  • 两台ATS能否控制两台发电机组?
    现有两台发电机组(一台威尔逊,一台康明斯),两台ATS转换柜一台ATS(1)转换柜分别接两台发电机组,输出端接到另一台ATS(2)转换柜的发电机组输入端,ATS(2)市电端接入市电,请问如何实现市电断后,必须保证有任意一台发电机组启动并ATS(1)能自动却换到ATS(2)供电。只需一台发电机组供电即可,最好能任意设置发电机组的主备用。
  • 柴油发电机远程控制模块
    柴油发电机远程控制模块 一、概述 柴油发电机组远程控制模块犹如发电机组的心脏,智能控制系统的使用大在提高了柴油发电机组的运行,保障了柴油发电机组的稳定工作时长。那么控制模块是如何通过何种原理和算法来实现呢?柴油发电机组的控制部分,数字式励磁控制器较传统的模拟电路励磁控制器具有精度高,反应快,控制算法适应性强,对于不同特性的电机只要通过调整程序参数就能适应,甚至可以实现更高端的自适应智能控制算法等优点。柴油发电机远程控制模块又称发电机控控制器,用于监控发电机组的运行。通过各种探头输入信号,集中在一个屏幕上显示出来。如电压,电流,运行时间,机油压力,水温,三相电压,频
  • 发电机控制回路中,线的问题.
    请教各位: 我订的是屏蔽电缆,结果回来的铠装电缆,现在工人已经用到发电机控制回路中去了.请教各位这样的干扰会不会很大?
  • 风力发电机组的控制技术
    风力发电机组的控制技术
  • 详解柴油发电机组的控制屏
    柴油发电机组的控制屏分为普通发电机组控制屏和自动化发电机组控制屏。普通控制屏适用于普通的柴油发电机组的控制,发电机组的起动与停止、供电与断电、状态调整等均由手动操作;自动化发电机组控制屏适用于自动化柴油发电机组的控制,发电机组的起动与停止、供电与断电、状态调整等可由手动或自动两种操作方式来完成。 按照安装方式,柴油发电机组的控制屏可以分为一体式和分体式。分体式控制屏指发电机组与控制屏分开放置,控制系统及主开关均安装于控制屏内。一体式控制屏指发电机组与控制屏分开放置,控制屏(安装控制系统)通过减振垫固定于发电机组的上方,开关屏(安装主开关)安装于发电机组的侧面。 (1)普通机组控制屏由断路器、电流表、电压表、频率表、水温表、油压表、油温表、转速表、计时器和电流互感器等组成,可以完成对柴油发电机组起动与停止、供电与断电等控制功能,并对发电机组的运行状态进行测量、显示、超限报警与保护。 (2)自动化发电机组控制屏由自动控制器、自动加热器、自动充电器自动切换装置、
发电机控制器
发电机控制器专题,为您提供发电机控制器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与发电机控制器 相关的专业交流讨论,更多发电机控制器相关内容请访问
网络控制器驱动
伺服控制器维修
