东南大学-PLC控制器视频,我解压后,不知道根据那个视频播放软件播放????请教各位前辈帮忙了。我的QQ:597950890
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
可编程控制器视频教程第三十集http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=425992&topID=173651有需要的朋友来下载!
LED透明屏使用过程中,难免会出现问题,常见的就是视频控制器故障及屏幕故障,下面针对这两种故障做出分析,方便大家解决: ●视频控制器故障诊断 1、发送数据失败 检查视频控制器到电脑USB线是否接好。 2、显卡设置看不到复制选项 1)视频控制器是否供电; 2)重新连接DVI线; 3)检测电脑DVI或者HDMI是否正常。 3、LED透明屏幕不受控 1)查看视频控制器DVI指示灯是否亮,WORK指示灯是否闪烁,如果DVI指示灯不亮,WORK指示灯不闪烁,请检查电脑到视频控制器DVI连接是否正常,计算机是否为复制模式; 2)如果视频控制器指示灯正常,则检查透明LED屏幕电源线是否接好并通电,视频控制器到显示屏信号线是否接好。国浩光电led透明显示屏厂家 www.guohaoled.cn
可编程控制器视频教程第三十六集http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=426554&topID=173651都到三十六集了。需要的快来下载啊。精彩着呢。
请教路灯时间控制器是装在配电箱系统中的什么位置?路灯时间控制器装在总开关的后面还是每个之路上都要装!或者路灯时间控制器仅可以控1~3路!
所谓视频矩阵切换就是可以选择任意一台摄象机的图像在任一指定的监视器上输出显示,犹如M台摄象机和N台监视器构成的M*N矩阵一般,视应用需要和装置中模板数量的多少,矩阵切换系统可大可小,小型系统是4*1,大型系统可以达到1024*256或更大!
由于缺少实际经验,请教关于丹佛斯、江森、鹭宫的压力控制器在设计上或者实际应用以及质量上有什么区别? 用于系统高低压保护的那种。谢谢了先
对于集中控制的电梯,特别是消防自动迫降功能的电梯和消防电梯的控制器需要和消防控制室连接,但是控制器是在在屋顶机房内么?如果选用的是无机房电梯,他的控制器是不是也在电梯井道 的最上部?
用3dsmax演示控制测量,很有用!
现在有很多小型水电站,采用低压机组,电动调速器、无刷励磁(并网前有网电压自动跟踪功能)、自动准同期并网。现在缺少一种控制器:通讯功能(三遥功能)、电量采集并可在设定的有功范围调节电动调速器、在故障时分闸关水、开机和关机流程。不详细的可以看下边的帖子:http://co.163.com/forum/content/638_637338_1.htm
有个用户为中频炉及其他用电设备进行滤波及无功补偿,控制器和复合开关都是北京鼎英的产品,因为用户设计的是谐波滤波器兼无功补偿装置,电抗率为6%,该装置分10路,功270KVAR,已经运行1年了。在运行期间控制器曾经换过7、8个,复合开关换过10来个。复合开关损坏可以理解,可能是谐波电流过大造成的。我的问题是什么原因使控制器屡次损坏?
有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
可编程控制器(PLC)视频教程http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=420447&topID=173651
可编程控制器视频教程第十二集http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=421736&topID=173651内容不错,快去看看哦!
DDC控制器的一种典型应用 2005-6-16 颜小军 戴瑜兴 摘要:针对大型建筑的普及,人们对楼宇自动化系统的集成度提出了更新更高的要求。本文给出了英维思系列控制器对新风机组控制的典型应用。实践表明这种应用能有效地提高系统的集成度,节约成本。关键词:DDC控制器 系统集成 引言: 一座建筑物的完美性不仅表现在其建筑质量、房间的功能和建筑结构,对今天的投资者、经营者和用户来说,更受关注的是舒适的居住和工作条件及低廉的使用和维护成本。因此,建筑物内部的技术装备及其运行效果越来越受到重视。评价一个楼宇自动化系统有三个重要的标准,即用户最关心的可靠性、经营者最关心的经济性和投资者最关心的安全性。这就使得系统集成度和稳定性的提高成了建筑智能化技术研究的新课题,因为监控设备的数量和集成度将直接影响建筑的建造成本和整个系统的稳定性。基于直接数字控制(DDC)方式的楼宇自动化系统是一种模块化结构的系统,可以组成大小不同的规模,易于更换和扩展。在楼宇自控系统中得到广泛应用,在国内应用得较多的有Siemens、H
按钮控制PowerPoint播放视频对象用PowerPoint制作多媒体演示文稿的时候,很多人喜欢加入视频以增强作品的表现力。其实过程十分简单,只需依次选择“插入→影片和声音→文件中的影片”菜单命令,找到视频文件并双击即可。如果我们还需要对视频播放加以控制,比如播放、暂停等,我们该如何实现呢?其实可以使用PowerPoint 2003中的触发器来实现。 打开PowerPoint,插入视频文件。在询问“幻灯片放映时如何播放此视频”的界面中选择“单击时”,接着则会在窗口中出现一个小的播放框,调整其大小至合适。 单击“绘图”工具栏中的“矩形”工具,拖拉出一个矩形框。在此矩形框上单击右键,选择“添加文本”命令,文本内容为“播放”,以它作为控制视频播放的命令按钮。调整好矩形框和文本的大小、颜色等。复制两个,分别命名为“暂停”、“停止”。这样,三个控制按钮就算做好了。当然,你也可以选用其他的形式来制作这三个按钮,比如艺术字、动作按钮等。 1.暂停按钮的实现 选中视频播放框,
全自动泡沫探测及控制器
一、有三个调节回路:1) 气压力调节;2) 污水液位调节;3) 污水进液量与燃料气进料量的流量比值调节。二、远传检测:1)一个压力检测;2)一个压差检测;3)污水进料流量计量;4)燃料气进料流量计量;5)污水液位、温度检测;6)阀门的阀位反馈(调节阀)。三、要求带 PLC 的就地控制器,用以完成检测控制要求,并提供RS485/MODBUS RTU 标准通信接口,以便与站控系统的过程控制系统(PCS)连接,那位老师给指点一下,选择西门子PLC型号及程序,十分感谢谢谢,急急!!
